  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4B
  7. Recaro Sitze und Memory keine Funktion und noch ein paar Sachen
Audi A6 C5/4B
Themenstarteram 9. April 2016 um 10:34
ich bin vor kurzen Besitzer eine älteren Audi A6 2.5 quattro geworden.
Baujahr ist 2003, EZ 2004
Ich habe jetzt einige kleine Fragen und Probleme zum Auto
1. Der Sitzmemory der Recaro Sitze funktioniert nicht.
Ich drücke den MEM-Knopf danach Taste 1 und das sollte er ja speichern.
Ich würde jetzt sagen, dabei sollte er einmal piepen, macht er aber nicht
(falls es überhaupt piept)
Wenn ich aber nun den Sitz verstelle, fährt er nicht in die richtige Position.
Habe auch schon den Sitz ganz nach vorne gefahren, weil ich dachte der
Sitz weiß nicht mehr wo er ist, das brachte aber leider auch nix.
Hängt das vielleicht auch mit dem Schlüssel zusammen?
2. Dann ist der linke Aussenspiegel wohl nicht mehr ganz OK. Beim anklappen
fährt er nicht in die richtige Position sondern hört vorher auf, der rechte Aussenspiegel
klappt mehr ein, so wie es soll. Auch beim Ausklappen des linke Spiegels ist das eher
so, das er über die Position fährt, zumindest hört man den Motor noch und es knackt
1 oder 2 mal.
Der Aussenspiegel lässt sich auch per Hand ganz einfach bewegen, es fehlt dieser knick.
Werde das wohl mal auseinander nehmen und mal schauen, vielleicht muss da evtl ein
neuer daher.
Vielleicht kann ich davon mal ein Video machen und hochladen.
3. RNS-E hat das Auto auch, ich weiß jetzt nicht ob es so muss, aber bei den Lautsprecher
der Navi-Dame funktioniert nur der linke und der rechte gibt keinen Ton von sich
(das sind doch die Lautsprecher beim Türgriff?)
Das war es erstmal, hoffe ich.
Gruß Thomas
14 Antworten
1.Recaro und Memory hat es beim 4B nie gegeben.
Da hat wohl einer andere Sitze eingebaut.
2.Spiegel mal zerlegen, da kann Karies an einem der Zahnrädchen sein.
3.Da hab ich jetzt auch keine Idee, da ich das Gerät noch nie selber hatte.
1. das ist richtig, gibt's nicht mit Memory, 2.ten Spiegel zerlegen, und drittens das ist richtig Navistimme kommt nur von vorne links damit die Mitfahrer möglichst wenig davon mitbekommen.... Der Fahrer Solls ja hören. Hast Du Fotos? Gruß Ho.Hu
Die Recaro haben kein zählwerk und einen Motor weniger als die s-line Memory.
Letztere könntest du wieder montieren, dann geht es.
Umbau der Recaro geht auch nicht weil man nicht an die Motoren dran kommt (hatte ich als Idee)
Das könnte ein Sattler vielleicht besser beantworten.
Es gibt aber Recaro mit Memory im a8, deren Befestigung kenne ich aber nicht.
Die passen nicht weil die 2 Schienen direkt am Sitz haben und an der Karosse dann verschraubt sind, aber die A6 Recaros nur 3 Befestigungen haben.... Alles schon probiert und gescheitert :)
zu 2: Außenspiegel: bleibt nur tauschen
Bei mir hatte auch dein A... den eingeklappten Außenspiegel umgeklappt. War dann auch ganz leicht von Hand vor- und zurück zu verstellen --> diverse Reparaturversuche ...
Am Ende: ausgetauscht ...
Gruß AllroadWA
Themenstarteram 11. April 2016 um 11:16
ich habe jetzt Bilder im Profil hinzugefügt.
Vielen Dank für die Antworten, ich finde es nur komisch das vorne und hinten Recaro Sitze
verbaut sind. Ob die wirklich nachträglich eingebaut sind? Vielleicht kann ma ja auf den Bildern
was sehen.
Bei dem innen Bild sieht man rechts beim Türgriff ja einen Lautsprecher, dieser ist wohl
für die Navi-Stimme, aber da kommt nichts raus. Aber wenn das so OK ist, dann war das wohl
schon immer so.
Habe von dem Aussenspiegel Videos gemacht, kann man die hier auch hochladen?
ansonsten:
http://workupload.com/archive/DuUM2rb
Werde den Spiegel wohl mal am WE öffnen und nachschauen....
Mmmmmmh, mir fällt gerade noch was ein zu den Sitzen.
Als ich das Auto gekauft habe, leuchtee die Airbaglampe, da, so sagte der
Verkäufer, der Beifahrergurt defekt sei. (Der war auch ganz eingerollt).
Habe ich jetzt mal geglaubt, so unwissend wie ich bin.
Ich habe jetzt die B-Säule demontiert und den Gurt rausgezogen.
Die Airbaglampe leuchtet noch immer. Leider habe ich meinen OBD Stecker mit
Carport-Software noch nciht bekommen, so das der Fehler gelöscht werden kann.
Wenn jetzt wirklich andere Sitze montiert worden sind, kann das auch mit der
Airbaglampe zu tun haben? Also das die Fehlerhaft montiert worden sind?
Es könnte sein das er hinten seitlich Recaro ohne airbag montiert hat und Serie aber seitlich airbag drin sind.
Heisst dann für dich entweder Widerstand rein damit der code gelöscht werden kann oder Seiten mit airbag besorgen.
Eine noch nicht getestete Möglichkeit wäre es das airbag stg so zu codieren als hätte der Wagen keine hinteren airbag.
ich sehe keine Bilder im Profil...?
Themenstarteram 11. April 2016 um 16:34
Echt nicht?
Habe da aber was hochgeladen
Ich guck nochmal
So habe geguckt, eigentlich sollten die da sein.
Aber ich lade die hier jetzt nochmal hoch.
Ich hoffe, die Videos haben zumindest geklappt
Ich werde mal warten bis ich mein OBD Kabel bekomme und dann mit
der CarPort Software alles auslesen und posten.
Vielleicht kann man dann ja mehr sagen.
Danke aber schonmal
Thomas
Die sind sehr sicher nicht original sondern die Bicolor vom Allroad :) somit weißt schonmal den Grund warum da kein Memory geht...
Der Lautsprecher rechts vor dem Türgriff ist der normale Hochtöner vom Bose System... Da kommt keine Navistimme raus :) schicke Farbkombi hat Dein Dicker :)
Dennoch ein schönes Auto!
Ja, sehr schöne Farbe!!
Ich persönlich würde ja fast die originalen S-Line Sitze wieder einbauen. 1. mag ich die Bi-Color Recaros aus dem Allroad nicht, und 2. wäre es dann in wirklich feinem Zustandso wie man das beurteilen kann mit den Bildern.
Aber das ist natürlich alles Geschmackssache ;)
Themenstarteram 17. April 2016 um 7:20
Ok. Danke für die schöne Bewertung.
Das Auto ist foliert, wenn man näher rankommt ist es an einigen Stellen nicht mehr sooooo schön.
Aber das Auto ist 12 Jahre alt, für mich ist das okay.
Ich hoffe nur, falls ich die Folie mal abmachen sollte, das ich dann keine große Überraschung vorfinde.....
Ich denke mal, dass mein Verkäufer das mit den Sitzen auch nicht wusste. Zumindest hat er davon nix gesagt.
Achso, das sind die hochtöner, da muss ich mal drauf achten ob da was raus kommt.
