- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra F
- Rechenaufgabe Reifengröße
Hallo zusammen...
wie kann man den (Außen-)Durchmesser von Reifen errechnen?
Ich bräuchte den von:
195/60R15 und 235/40R18
Habt vielen Dank
Bimmel
24 Antworten
615mm
und
645,2mm
Besten Dank
Original geschrieben von fate_md
615mm
und
645,2mm
Wie hast du das berechnet, ich komm auf 501mm und 537,2mm.
MfG Patinka
Moin!
Lenin sagte "Wissen ist Macht", ich "nicht wissen mach nix", musst nur wissen wo es steht.
Mfg Ulf
615mm
und
645,2mm
MfG Patinka
(195x0,6x2)+15x25,4
und
(235x0,4x2)+18x25,4
MfG Patinka
(195x0,6x2)+15x25,4
und
(235x0,4x2)+18x25,4
Ah alles klar, danke!
Habe (15x25,4)+(2x60) gerechnet, dachte die Reifenbreite wird nicht mitberechnet.
MfG Patinka
Man kann auch ausrechnen :D Fate war schneller. Musst halt wiissen das 1" 25,4mm hat und das die 60 ne Prozentangabe im Verhältniss zur Breite ist.
(195x0,6x2)+15x25,4
und
(235x0,4x2)+18x25,4
MfG Patinka
Die 60 bzw. 40 sind keine Maßangabe direkt sonder nur die prozentuale Höhe der Reifenbreite, also 60% von 195mm z.B.
Ja das mit den Zoll auf mm schon klar, hab vollkommen vergessen das die 60 nicht in mm sondern in % angegeben werden, wie dumm von mir :rolleyes:, jetzt versteh ich auch warum 0,6 und nicht 60.
Hat mit dumm nix zutun. Frag mal ein paar Mechaniker oder Reifenhändler. Tip das 50% Mist erzählen.
wenn wir einmal so dabei sind... 195/60R15 ist meine "originalgröße"...
was ist die schmalste größe die ich auf eine 10x18 zoll felge kriege, die vom tacho her passt?
235/40R18 würde mit tachoanpassung gehen, wenn ich mir den duchmesser jedoch ansehe hab ich ein mörderisches freigängigkeitsproblem an der hinterachse. rein objektiv ist vom außendurchmesser 195/60R15 schon arg knapp (vectragröße aufm astra)
225 35 R18 würde vom umfang her gehen passt aber nicht auf 10 zoll...
Ne 10x18 passt doch eh net ohne schweissen oder? Also kannste das auch passend schweissen und die 15er dann mit Distanzen fahren.
wie wärs denn mit 245/35 R18? passen zumindest optisch auch gut auf die 10er felgen
edit: da bist du dann bei 629mm
Denk mal dran, das du das Rad auch mal einschlagen musst. Ich hab mal aus Spass ne 17" Felge mit 215/45/17 in etwa drauf gehabt. Da war beim Einlenken auf einmal weniger als 1cm Platz zum Schweller hin. Innen wirst du sicherlich noch was am Radhaus machen können. Aber wegen sowas am Schweller rumsägen???
Du hast dann wenigstens 3cm mehr Radius...
