  4. Volkswagen
  5. Käfer, New Beetle & Beetle
  6. Beetle
  7. Rechte Rückbanklehne klemmt
VW Beetle 5C
Moin, bitte um Euer Schwarmwissen / Hilfestellung / Tipps / Antworten. Bei meinem VW Beetle 5C Coupé klemmt seit neuester Zeit die RECHTE HINTERE UMKLAPPBARE RÜCKSITZBANK. Sie lässt sich entriegeln, aber nicht mehr als ca. 10cm nach vorne umlegen. Die Linke Rücksitzbankhälfte funktioniert hingegen einwandfrei. Was kann ich tun ? Danke für Eure Hilfe ??
3 Antworten
Meist ist dann irgendwem irgendwas unbemerkt reingefallen und blockiert so.
Dann schau auf die Scharniere oder ob die Lehne irgendwo anstößt.
Was sollte sonst klemmen?
Ich hab das gleiche
Problem bei unserem, nur links:(
Ein kleiner "Bolzen" an der Verriegelung geht nicht weit genug zurück, wenn die Rückbank entriegelt ist und blockiert dann den Mechanismus. Er kann zwar mit der Hand gelöst werden, aber eine finale Lösung ist das natürlich nicht...
