Rechter großer Aussenspiegel am S6 Plus 97 möglich?
Hi Leute!
Gab es einen C4 A6 bzw. S6 jemals mit rechtem großen Aussenspiegel?
Ein Freund möchte rechts auch einen großen, wir wissen aber nicht was hier passen könnte?
Es sollen keine Chromspiegel sein, ganz normale reichen da sie sowieso schwarz lackiert werden sollen.
Gibt es einen Spiegel der Designmässig aus der S6 C4 Linie stammt oder braucht er sowieso ein Set aus li + re damit die Optik wieder stimmt?
Danke!
LG
Peter
Das Spiegelglas hat(te) die Nummer 4B0 857 536 C (4A2 857 536 AF).
Es ist konvex und beheizbar. 175mmx100mm
Du kannst auch aspärisch nehmen,dann hast Du diesen abgeteilten Bereich
4B0 857 536 D
15 Antworten
hier kannst du dazu was finden unter Umbauberichte.
Oder schaut doch einfach bei
die haben doch das Lenkrad auf der rechten Seite und somit den Spiegel groß.
Ich hatte zwar schon welche drüben gefunden aber die Verkäufer wollten es nicht nach Deutschland schicken.
Gruß ............
Gruß ............
Also das von rechts lenker sollte passen aber der winkel von irgendwas stimmte nicht hatte ich mal so gelesen mal gucken ob ich das finden kann.
Das mit dem Winkel bei der UK-Version ist echt blöd, das Glas steht dann übelst ab u. du siehst kaum was. Hab`s selbst ausprobiert.
Hab meinen vom A8 Linkslenker genommen, Bestellnummer u. Anleitung gibt`s bei Lexmaul seiner Seite.
Lackieren mußte noch u. paß auf das du nicht das verkehrte Glas nimmst wie ich ohne Weitwinkel, da siehste auch nicht mehr als im kleinen.
Bild hab ich bei Mecki drin.
Gruß, Lars
Gruß, Lars
Was ist mit dem Winkel gemeint das verstehe ich nicht was kann den da anders sein??
Bitte um INFO!!!
wenn du das falsche Glas bestellst, siehst du im großen soviel wie im kleinen.
frag mich nicht wie es genau funktioniert, das Glas ist sozusagen "gebogen" und du siehst viel mehr im Spiegel, also weiter nach außen und unten, etwas weniger toter Winkel und trotzdem den Verkehr hinter dir sehr gut.
Da mein Umbau schon `ne Weile her ist hab ich auch ´grad keine Teilenummer zur Hand, kriegste aber raus über Suche bei google, Mecki od. hier.
Falls du den Winkel beim Rechtslenker meinst, die sitzen ja in einem anderen Winkel zum Spiegel u. so hat das Werk es auf den durchschnittlichen Fahrer abgestimmt.
Damit man auf der anderen Seite was sieht, muß man den Spiegel sehr weit verstellen (kannste auch bei deinem ausprobieren, nur seitenverkehrt) und das Glas steht dann am Anschlag, sieht scheiße aus u. manchem reicht das nicht mal für eine optimale Sicht.
Glaub`s mir, ich habs ausprobiert, der vom A8 geht super.
So, ich werd meinen frisch geschliffenen, gelagerten und um etwas Hubraum erweiterten Motor in der nächsten Woche sanft einfahren bei einer 2000 Km Tour durch Deutschland und bin erst ab 26.10. wieder im Forum tätig.
Bis dann...
Gruß, Lars
Bis dann...
Gruß, Lars
Na dann viel Spaß.
Eine Stau und Unfallfreie Fahrt wünsche ich dir.
Gruß Valentin
Danke für die zahlreichen Antworten.
Leider funktioniert auf dieser Seite der Umbaubericht nicht mehr: http://www.derc4.com/
Es kommt die Meldung "Not Found".
Hat den Bericht viell. noch jemand?
Danke!
LG
Peter
da ist ein passener Thread in einem exclusivem Forum: http://s6plus.meckisforum.de/.../viewtopic.php?...
Und da ist noch ein Umbaubericht. Kann aber nichts zu dessen Qualität sagen, d. h. ich habe es noch nicht ausprobiert: http://www.derplus.com/content/view/24/27/
G
Naja, in dem "sehr exklusiven" Forum steht ja nicht viel dazu bzw. nix Bilder
Der Bericht auf derplus.com ist qualitativ gut, weil ich den selber geschrieben habe
habe seit gestern auch ein rechten großen Außenspiegel, vom Rechtslenker, verbaut. Der Umbau des Fußes ging relativ einfach. Hat aber auch gute 2 Stunden gedauert.
Da der die Spiegel (links & rechts) ziemlich angelaufen sind, suche ich jetzt jeweils ein neues Glas. Für die Fahrerseite ist es kein Problem welche zu finden aber für die Beifahrerseite?!
Kann mir einer die Teilenummer posten für ein Rechten großen Außenspiegel?
Danke und Gruß
4B0 857 536 D
Ich habe es so noch nicht probiert, aber die Spiegel vom Sharan sehen stark danach aus, als könnten sie passen. Auf der Fahrerseite passt auf jeden Fall das Glas, also wird auch das Gehäuse gleich sein. Ich denke, wenn man den Spiegelfuss umbauen kann, passt das auch auf der Beifahrerseite. Dann gibts zwei gleich grosse Spiegel.
4B0 857 536 D
4B0 857 536 C heute bestellt =48,01,- Euro
Spiegelgläser gibt es auch im freien Handel für ca 16,--€.
mfG
4B0 857 536 D
