- Golf
- Golf 3
- Rechtes Bremslicht geht nicht
Hallo liebe VW Gemeinde,
heute mla ein paar kleinere Sachen am Wagen gemacht.
Dabei wurde festgestellt das das rechte Bremslicht nicht geht -andere Birne rein aber funzt trotzdem nicht.
Mal nachgeschaut ob was korridiert ist aber war ok.
Linkes bremslicht funzt normal.
Woran kanns liegen?Das Teil(keine Ahnung wie das heisst)wo alle Birnen drauf sind?
Danke für eure Tipps
Gruß Micha :-)
Ja!
Und vor allem bei der linken Platine mal die Massekontakte überprüfen.
17 Antworten
event. Kabelbruch an der Linken Bremsleuchte....:mad:
scheint wohl etwas problematischer zu sein.
Vorhin bremse ich und der Blinker geht aus ,
15 Minuten später funzt der wieder beim Bremsen.
Scheinbar spinnt die elektrische Anlage,habe leider keinen blassen Schimmer von Elekrtonik.
Problem sind:Rechtes Bremslicht funzt nicht
Blinker setzt manchmal beim Bremsen aus
beim Bremsen leuchtet die Anzeige von der
Nebelschlussleuchte.
Bin dankbar für eure Hilfe
Gruß Micha aus dem Kölner Westen
Masseproblem?
Suche mal nach korrodierten Massepunkten in der Nähe.
ok .das heisst genau?was sollte ich machen?Elektronik ist für mich
Niemansland.
Kannst du das mal für Noobis erklären
Danke schön :-)
Platine raus und reinigen von Korrision und Feuchtigkeit?
Ja!
werde beide am Dienstag mal rausmachen und sauber machen.
Danke euch-Bericht folgt
Gruß Micha
Aber die Linke funktioniert ja wohl. Der TE meint die rechte Bremsleuchte:rolleyes:;)
Schon richtig,aber die Kabel der rechten Leuchte kommen vom Stecker an
der linken. ;)
der linken. ;)
Da hast Du auch wieder Recht, Arni.:);)
quali
Männer ich habe heute das selbe Problem bei mir festgestellt...!!
toni blinkt nach links - rechter blinker blinkt hell der linke dunkler
toni blinkt nach rechts - linker blinker blinkt hell der rechte dunkler
toni tritt auf die bremse - schlusslicht geht alles aus und beide blinker leuchten hell auf
toni gibt warnlicht - schlusslicht blinkt so wie es eigentlich der blinker tun sollte
Platinen hatte ich beide schon raus aber nichts auffälliges... wo ist da der massepunkt für diesen stromkreis?
die ganze karo ist ein fahrender massepunkt und braune kabel sind masseverbindungen und nennen sich klemme 31. bei japaner und amis sind schwarz massekabel, nur mal so am rande erklärt. aber ist ein bunter strich mit drauf dann kann es sich auch um stromführende kabel handeln. ich glaube das reicht jetzt mit elektro grundwissen:D:D:D:D
Erkennst du am braunen Kabel. Da schmort gerne mal etwas weg.
Niemansland.
Danke schön :-)
Das ist der Teil am Fahrzeug wo sich selbst ein gestandener Autoelektriker die Kante gibt.
:eek:Sie so aus als ob sie irgendein Verbraucher sich seine Spannung aus einem Bereich beschafft, der dafür nicht gedacht ist. Ursache sind erhöhe Übergangswiderstände an den Massepunkten. Das sind die Leitung die direkt an der Karosserie verschraubt/gesteckt werden und meist in Bündeln auftreten.
Dem Laien würde ich ne Büchse Kontaktspray anraten und damit diese Punkte fluten... der Profi würde dir dafür die Hände abhaken und sagen, nicht sprühen, sondern suchen und reinigen.:rolleyes:
