Rechtes Fernlicht ist permanent an
Hallo Forumgemeinde,
vielleicht könnt ihr mir helfen? Ich habe folgendes Problem.
An meinem 5er E39 Bj 96 also einer der ersten ohne Xenon (was für mein Problem ohne Belange ist) leuchtet seit neustem der rechte Fernlichtscheinwerfer.
Dabei ist der Lichtschalter in der AUS-Position. Lichthupe ist auch nicht betätigt. Und es leuchtet auch nur der rechte Fernlichtscheinwerfer alles andere ist aus.
Woran kann das liegen??
Damit jetzt nicht immer die Batterie leer ist, habe ich die Glühlampe abgeklemmt, aber das sollte kein Dauerzustand sein.
Ich bedanke mich für Eure Hilfe.
Ein verzweifelter E39 Besitzter
18 Antworten
Re: Rechtes Fernlicht ist permanent an
Hallo!
Kontaktfehler?
Möglicherweise defekt im LKM?
CD
Re: Re: Rechtes Fernlicht ist permanent an
Original geschrieben von CollateralD
Hallo!
Kontaktfehler?
CD
Kontaktfehler?? Wie soll das gehen?? Wenn kein Schalter betätigt ist. Und die Lichthupe für den linken Fernlichtscheinwerfer noch funktioniert.
Wie teuer wäre ein LKM? Und was ist das? Kann man das selber tauschen?
bevor du bei bmw um die 100euro für die fehlersuche zahlst:
es ist definitv das Lichtmodul, sitzt in der A-Säule imBeifahrerfussraum. Das Teil allein kostst beim ca.260 eur muss allerdings für dein auto kodiert werden, also der einbau auch nur durch freundlichen möglich. insgesamt um die 400eur - schweinerei, ich weiss. habe mir bei ebay bereits das 2. gebrauchte besorgt und verbaut - das prob mit licht ist zwar weg, dafür erscheinen unzählige meldungen in BC wie bremsflüssigkeit, nieveauregulierung usw.
sieht fast danach aus, dass ich bald auch zum muss...
Re: Re: Re: Rechtes Fernlicht ist permanent an
Hallo!
Kontaktfehler insofern als irgendwo zwischen Schalter und
Licht irgendwie Strom auf die Leitung kommt.
Aber wie im anderen Post bereits erwähnt ist es meist
das LKM.
Beim e34 konnte man da noch mit Nachlöten einem
LKM-Austausch entgegenwirken, wie es bei denem
im e39 ist ... keine Ahnung.
CD
Danke für die Infos.
Also werde ich wohl nicht darum kommen, den zur
Hilfe zu bitten.
Die Lösung mit Ebay überzeugt mich nicht wirklich, wenn das Gerät codiert werden muss.
Aber wie sowas passieren kann ist mir noch ein Rätsel.
Der Wagen ist zwar nun 10 Jahre alt, aber da darf doch sowas
nicht passieren.
Ich bin ein wenig enttäuscht, dafür ca. 1000 € auszugeben.
Aber wenn ich nicht darum komme, werde ich das wohl machen.
Wenn jemand noch eine andere Lösung hat, immer her damit.
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Hallöchen,
bei mir waren mal beide Fernlichter an-einfach so-zuvor hatte mein Junjor am Blinkerhebel straff rumgespielt-hab mal einen Spraystoß WD-40 reingelassen, seidem ist ruhe.
Ich denke mal ist nur kontaktsache.
MfG Rolex
also die symptome sind für ein defektes Lichtmodul sind eindeutig. desweiteren wird ein flattern des Abblendlichts festgestellt. ich hab wie gesagt auch das prob und hab schon äthliche foren durchgesucht - scheint´ne krankheit von e39 bis ´98 zu sein. ab 98 wurde das lichtmodul verbessert - seitdem alles tiptop. die fahrzeuge davor haben einfach pech gehabt.
wieso 1000eur? ich meinte alles zusammen 350-400: 250 teile und 100 arbeit... nur hätte ich in foren früher nachgeschaut, hätte ich mir 80eur fehlersuche ersparrt!
noch eine sache, die bei mir aufgetretten war, bevor mein LKM kaputtging: BC zeigte meldung:bremsflüssigkeit prüfen. wie wars bei dir? gab da irgendwelche komische erscheinungen?
gruss
volchik
Das Flackern des Abblendlicht habe ich auch festgestellt, konnte mir das allerdings nicht erklären.
Leider hat der Wagen keinen BC. Nicht mal den kleinen.
Jetzt werde ich wohl einen Termin beim machen.
Mal schauen was die Nachher von mir haben wollen.
nicht passieren.
Hallo!
Sei froh!!!
Bei mir (damals e34) fiel während der Fahrt von Eurem
schönen Ländle Richtung Salzburg das komplette Fern-
und Abblendlicht während der Fahrt aus (nachts)!
Das war einfach spitze ... ;-(
Letzlich waren es 'kalte Lötstellen' im LKM, diese wurden
nachgelötet und das Ding funkte wieder ...
Und scheinbar wiederholen sich immer wieder die selben
Fehler mit jeder neuen Baureihe ... Qualitätskontrolle ist
einfach toll ...
CD
hallo!in dein lcm sind schwarze ics eingelötet und jedes licht hat eins und bei dir ist der für die rechte fernlicht defekt bzw kurzgeschlossen.wenn du etwas handgeschiklich bist kannst die dinger bei conrad besorgen und einlöten.wenn du willst kann ich dir genau die nummer vom ice sagen dann findest du gleich den richtigen. mfg
wenn du die Daten und einen Schaltplan mir schicken könntest, würde ich mich in der Lage sehen, die defekten IC´s auswechseln.
Zumal bald auch die bescheidene "dunkele" Jahreszeit wieder kommt.
so das teil hat die nummer BTS425L1 ist ein ic mit 5beinen,müsste 2 sein glaub ich wechsle beide aus.aber nicht so lange mit lötkolben dran bleiben.viel erfolg und mld dich wieder ok.
Hey Hab noch ein Lcm Modul ist aber aus einem mit Xenon, wirst wohl nicht viel damit anfangen können...
grüssle
Ja das wird wohl leider nichts.
Aber danke für das Angebot
