- Kia
- Stinger
- rechtes Rad heiß
rechtes Rad heiß
Hallo KIA-Freunde,
nur die Felge des rechten Vorderrades ist nach 10 min Fahrt heiß.
Bremsscheibe leichtgängig. Bremsen entlüftet, Bremsflüssigkeit neu,
Bremsträger von links nach rechts getauscht
G.S. - mwt
8 Antworten
Radlager?
Sonst gibt es da ja eigentlich nichts…
Oder Kreuzgelenk der Antriebswelle.... Manschette defekt und kaum noch Fett drin...
Danke, habe ich auch im Blick. Aber: 4 Jahre alt, 42.000 km !
Was mir noch aufgefallen ist: warum ist der Bremsverschleiß rechts doppelt so hoch?
Das könnte auch etwas mit der Antischlupfregelung zu tun haben... dadurch wird natürlich das Rad wärmer.
Schalte das Mal aus und probier noch einmal.
@mwt5652 schrieb am 27. September 2022 um 19:18:03 Uhr:
Bremsanlage mal prüfen lassen, ob sich auch alles sauber bewegt.
Evtl. bei höherer Geschwindigkeit mal stärker abbremsen. Kann sein, dass die Beläge oder der Sattel minimal klemmt.
Ja leider haben diesen Fehler bis auf zwei alle falsch beurteilt. Wie ich schrieb, habe ich mittels einer grundlegenden Diagnose das Meiste ausgeschlossen. Bis auf eines: welches System des Autos greift hier ein?
Ein - von einem Duzend !!! - Meister in einem Autohaus hatte, anhand des geschilderten, ebenso die richtige Schlußfolgerung: Rieset des gesamten Systems: es funktioniert! Auch anhand vieler anderer Fehler an verschiedenen
Autos komme ich immer wieder zu folgendem Schluß: Zuhören und 1 und 1 zusammenzählen kann heute fast keiner mehr! Teile wechseln bringt Gewinn und frustrierte Autofahrer.
Also das Auto lediglich stromlos gemacht oder ein einzelnes System (welches genau?) zurück gesetzt?
Das Auto nicht stromlos gemacht, sondern: für die Bremsanlage mit den eingreifenden Systemen gibt es bei diesem Auto eine Rieset-Taste!
