Red. Bremsleistung! Bremse voll durchtreten Red. Bremsleistung! Motor starten!
Hallo zusammen mein w211 e280 cdi 4matic 2005 zeigt mir diese Meldung "Red. Bremsleistung! Bremse voll durchtreten Red. Bremsleistung! Motor starten" (ohne versuchen, dass Motor zu starten) wenn er 1 Tag Stand bleibt.
Mit dieser Meldung in Display kann ich das Motor dann nicht starten. Und während diese Meldung geht dann natürlich mein Batterie auf 0.
p.s in SBC ist ein Geräusch zu hören.
69 Antworten
@MetiBeqiri schrieb am 17. April 2021 um 14:04:38 Uhr:
Wenn Du im ADAC bist, diese anrufen und Fahrzeug Huckepack zur nächsten Werkstatt. Wenn Fehler C249F im Speicher hinterlegt ist, hast du gute Chancen, dass MB diese auf Kulanz tauscht. Auch wenn der Wagen nicht Scheckheft gepflegt ist.
Danke für deine Antwort. Das Problem ist, dass ich nicht in DE lebe, sondern in Kosovo und hier gibt es kein MB
Schon mal die Stützbatterie geprüft?
@Stefan_S schrieb am 17. April 2021 um 18:42:14 Uhr:
...oder besser gleich beide!
Die hab ich neu angebaut. Die ist neu. Weil wir dachten dass da das problem war, aber steht nicht die Stützbatterie das problem zu sein.
Auch die andere ist neu
@Stefan_S schrieb am 17. April 2021 um 18:43:31 Uhr:
...oder besser gleich beide!Zitat:
Dann wohl SBC tauschen.
Wie schon erwähnt: eventuell Kulanz.
Ich selbst habe sie gerade Anfang der Woche getauscht bekommen. Siehe hier:
https://www.motor-talk.de/.../...remse-mal-was-positives-t7077562.html
Speicher an SBC kann auch hin sein...Wechseln und gut.
@MetiBeqiri schrieb am 17. April 2021 um 18:46:33 Uhr:
Und warum schreibst du das nicht sofort im ersten Beitrag?
Das man hier immer allen, immer erst alles aus der Nase ziehen muss!
"Und während diese Meldung geht dann natürlich mein Batterie auf 0."
Was soll denn obiges bedeuten? Was verstehst du unter geht "auf 0" ?
Wie äußert sich das?
Schon einmal im die Spannung gemessen?
Die Batterie ist neu gewesen? Hersteller? Auch neue Batterie können schon einmal defekt sein!
Ggf. mit Starthilfe probieren!
Zuerst muss aber geklärt werden ob und warum es anscheinend zu einer Unterspannung kommt UND dann erst nach eventuellen Problemen im Bereich der SBC Bremse suchen. Das da Fehlermeldungen von der SBC Bremse kommen, ist bei Unterspannung normal.
MfG Günter
Das ist so gewollt dass mit der Meldung der Motor nicht mehr gestartet werden kann. Es gibt zu viele Menschen die kein Gehirn mehr haben und trotzdem mit der Meldung weiterfahren würden und sich und andere in Gefahr bringen können.
Hallo Liebe Leute,
mich hat es heute auch erwischt. Habe mein W211 heute mal wieder nach einer längeren Standzeit gestartet. (Musste überbrücken, da die Batterie leer war). Nach dem das Auto nun lief, habe ich mich auf den weg gemacht und bekam mehrmals die Meldung ESP, Red. Bremsleistung und zudem haben sich dann die Komfortfunktionen abgeschalten. Sprich Mein abblendlicht ist plötzlich ausgegangen sowie die Innenraumbeleuchtung, Sitzheizung etc.
Als ich dann wieder auf dem Hof war, habe ich hinten an der Batterie den den Strom gemessen war bei 11,x V (Bei laufendem Motor)
Können diese Fehler wegen einer defekten Lichtmaschiene auftreten? Weil normalerweise müsste der Akku ja bei Laufendem motor 14-14.5 V haben oder etwa nicht ? Ich dank euch schonmal für die Infos
Dein Akku kann auch defekt sein je nach alter und dann noch nach längerer Standzeit.
@Mackhack schrieb am 3. November 2021 um 14:04:10 Uhr:
Wie kann ich das am einfachsten Prüfen? Wie gesagt bin an den großen Akku mit dem Multimeter dran und bei laufendem Motor hat es mir 11.7- 12.1 V gezeigt. Dehalb gehe ich jetzt davon aus, dass die Lichtmaschiene nicht mehr arbeitet.
Wenn die nicht mehr arbeitet hättest du eine andere rote Meldung im KI. Wäre gut wenn wir wissen würden wie alt dein Karren ist, wie alt der Akku ist, ob der Regler schon mal getauscht wurde, wie lange der Hobel stand, wie viele km du heute gefahren bis, wie oft du den Motor an und ausgemacht hast,… So viele Fragen.
