- Opel
- Insignia
- Insignia B
- Regelmäßig Reifendruck - Fehler
Seit der Rückreise aus dem Urlaub geht regelmäßig die Reifendruckkontrolle an. Beginnt nicht zwingend sofort, kann auch während der Fahrt angehen und ein Rad nach dem anderen zeigt an, dass zu wenig Luft drin ist. Zwischendrin passen die Werte dann laut Computer auch wieder.
Der Luftdruck an den Reifen passt aber laut versch. Messgeräte (zu Hause, Tankstelle).
Hattet ihr das Thema auch schon?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle RDKS plötzlich defekt sind.
Ich war noch nicht in der Werkstatt, will kommende Woche mal hin. Aber davor wäre eine Ersteinschätzung von ein paar erfahrenen Hasen nicht schlecht :-)
Fabi
28 Antworten
Moin!
Wie hast du die Reifenbelastung eingestellt? „Sport?“, eco oder Normal?
Diese stellt man über das Tacho Menü ein.
Je nachdem welchen Modus du ausgewählt hast, fängt er früher oder später an zu meckern, das der Luftdruck nicht i.O. ist.
Andere Möglichkeit wäre das ein Sensor defekt ist.
Wie alt sind die Sensoren ?
Die haben ja Batterien ,die irgendwann mal schlapp machen.
@Hallozusammen schrieb am 14. Oktober 2023 um 10:49:44 Uhr:
Wollte ich auch fragen. Sollen so zwischen 5- 8 Jahre halten.
Wieviel km
What? Da sind echt Batterien drin? Dann kann es da echt dran liegen. Sind jetzt schon rund 6 Jahre bei mir in den Reifen drin (erster Satz ca 50.000km?)
Da jetzt eh die neuen Winterreifen drauf müssen, werde ich das auf jeden Fall mal in der Werkstatt ansprechen und dann mal sehen.
Vielen Dank euch schonmal für den input. ??
Die Batterien kann man nicht tauschen. Die Sensoren müssen ersetzt werden. Sind bestimmt mit eingeschweißt wegen der Feuchtigkeit.
Meine waren im Astra auch nach 6 Jahren platt, gibt es aber günstig im Zubehör.
Wichtig ist nur das BJ , weil wohl unterschiedliche verbaut wurden .
Bei 6 Jahren und 50000km würde ich mir keine Gedanken um die Batterie machen.
Bei nicht Nutzung fallen die Sensoren in eine Art Winterschlaf.
Momentan habe ich in meinem B knapp 105000km (6 Jahre Sommer-Winterreifen) drauf und die Sensoren geben keinen Ton von sich, wenn nicht etwas mit dem Reifen ist.
Im A hatte ich die Sensoren über 10 Jahre und ca 140000km auf Sommerreifen ohne Probleme gefahren.
Jetzt noch mal zu den Reifen Einstellungen.
Leicht 220kpa
Eco 270kpa
Max 290kpa
Also wenn du auf Eco eingestellt hast, meckert er wenn du nur 220kpa drauf hast.
Meckert der auch wenn zu viel Luft in den Reifen ist?
Es werden nur Undichtigkeiten angezeigt.
Ja , auf B habe ich auch 5 Jahre und 110.000 bei Ganzjahresreifen drauf .
Beim Astra nach 6 Jahren im W/S Wechsel leer . Hängt wohl auch vom Rdks Hersteller ab .
@Falco411 schrieb am 14. Oktober 2023 um 10:45:08 Uhr:
Moin!
Das war derzeit bei mir der Fall. Stand auf "Eco" und im Winter hat er regelmäßig gemeckert. Kalt war der Druck dann zu niedrig. Für Eco, nicht für mich. Auf "Normal" gestellt, Problem gelöst.
@premutos666 schrieb am 14. Oktober 2023 um 14:47:46 Uhr:
Moin!
Und die blöde frage wie immer: wo stell ich das denn ein?
Hatte den Luftdruck für den Urlaub erhöht, das mehr Gepäck dabei. Jetzt natürlich nix mehr drin und ich hab aber noch nicht die Luft ausgelassen, da ich erstmal hier schauen wollte ;-)
