  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 5
  7. Regensensor auch deaktivierbar?
VW Golf 5 (1K1/2/3)
Themenstarteram 21. März 2008 um 14:33
wenn ich einen regensensor verbaut habe, entscheidet der dann auf jeden fall für mich, wann er die scheibe wischt und wann nicht? oder kann ich den manuell ausschalten bzw. doch ganz selber entscheiden, wann gewischt werden soll und wann nicht? frage, weil der sensor ja auch oft bemängelt wird, daß er nicht so richtig korrekt seine arbeit tut. werde ihn aber aufgrund eines paketes so oder so im auto haben, muß also mit ihm leben ;-)
ist es richtig, daß der regensensor nur auf der intervallstellung aktiv ist? nicht aber wenn ich auf dauerwischen stelle?
am 24. März 2008 um 12:02
Original geschrieben von Iron Lion
@The Bruce: Demnach bedeutet Sicherung Nummer 17 ziehen der Regensensor ist deaktiviert? Funktioniert dann die normale Intervallschaltung stattdessen?
Der Licht- und Regensensor ist dann deaktiviert. Man hat dann eine normale Intervallschaltung, wenn der Hebel auf Stufe 1 ist.
22 weitere Antworten
22 Antworten
Ja, ist richtig. Regensensor ist nur bei Intervallschaltung aktiviert!
Die beiden anderen Wischgeschwindigkeiten sind wie gehabt...
MfG Timo
am 21. März 2008 um 14:36
Man kann den Scheibenwischer natürlich auch ausschalten. Der Regensensor heißt nur, dass wenn du den Scheibenwischer auf Stufe 1 stellst automatisch gewischt wird. Stufe 2 und 3 kann man aber manuell anwählen. Außerdem ist die Empfindlichkeit des Sensors einstellbar.
Themenstarteram 21. März 2008 um 14:46
ok, das heißt aber auch, daß ich kein normales intervallwischen mehr habe, wie man es von anderen autos kennt, oder?
wenn ich jetzt bei meinem wagen (kein vw) auf intervall stelle, dann wischt er alle 5,10, 15 oder 30 sekunden. das bestimme ich also ganz alleine.
beim jetta/golf wäre es dann so, daß nicht nach zeit gewischt wird, sondern nach nässe auf der scheibe? und wie kann ich die intensität einstellen? auch über einen kleinen schalter am hebel?
am 21. März 2008 um 14:51
die empfindlichkeit stell ich auf die gleiche weise ein, wie bei nem auto ohne automatik die zeitabstände für die intervalle...
gruß
Ganz genau.....
Du hast es erfasst. Da ist aus der Oberseite des Hebels ein kleinerer Regler zum Verstellen. Regensensor funktioniert aber eigentlich sehr gut...ich habe mich voll dran gewöhnt. Bei schwierigen Lichtverhältnissen fängt er manchmal kurz ohne Grund an zu wischen, aber da kann man ihn ja auch ausschalten.
Themenstarteram 21. März 2008 um 15:03
ok danke, habe ich kapiert. was verstehst du unter schwierigen lichtverhältnissen genau?
aleefahrten bei denen schnelle hel-dunkel-wechsel aufeinander folgen, das kann den sensor schon verwirren :) oder häuserschluchten
am 21. März 2008 um 21:15
Auch wenn das der 1000. Thread zur RS-Problematik ist:
Ich würde L&S wieder nehmen, schon wegen Lichtsensor und autom. abbl. Innenspiegel.
Notfalls kann man Sicherung Nr.17 ziehen . . .
Themenstarteram 24. März 2008 um 11:08
genau das würde mich auch interessieren.
am 24. März 2008 um 12:21
Richtig.
Und diese läßt sich dann sogar mit dem kleinen Schalterchen oben drauf
in vier Stufen fein einstellen. Wie bei einem Golf ohne RS.
Der LS funzt dann aber auch nicht mehr.
Sobald der Schalter auf 'Tunnel' bzw. 'Auto' steht geht das Licht an.
Man muß sich also entscheiden.
Nach dem Entfernen der Sicherung funktioniert nicht nur die Lichtautomatik nicht mehr, auch Coming Home und Leaving Home werden nicht mehr in Abhängigkeit von der Helligkeit geschaltet. Wer CH und LH also aktiviert hat, bei dem geht die Beleuchtung beim Öffnen bzw. Schließen des Fahrzeugs immer an, auch wenn es draußen hell ist. Das Entfernen der Sicherung ist also nur ein Notbehelf, wenn man vom Regensensor völlig genervt ist ...
