Regensensor, Beschlagsensor und Lichtsensor spinnt
Es geht hier um meinen X5 E70 Bj.2008 aber weil hier mehr Handwerker und Autoschrauber unterwegs sind wende ich mich mal an euch und hoffe das mir jemand helfen kann.
ich habe seid ein paar Tagen folgendes problem, wenn ich die zündung einschalte verdunkeln sich meine Aussenspiegel, auch wenn es hell ist, zündung aus, Spiegel werden wieder hell.
wenn ich die Lichtautomatik einschalte geht sofort das Licht an auch im hellen, habe auch getestet den sensor abzudecken und mit der Taschenlampe Draufgeleuchtet, so wie es aussieht schein der Sensor defekt zu sein, kann man den irgendwie testen ? ob es ein Kabelbruch ist oder eine sicherung kaputt ist ?
vor ca einem Jahr wurde die Scheibe getauscht, der Sensor wurde wiederverwendet.
ich tippe auf Sicherung, aber welche bevor ich alle ausbaue und nachschaue.
oder ein Realais ?
habe folgende fehler im Speicher
0xE723 Botschaft KCAN Status Beschlag Scheibe V, 2D1
0xE72B Botschaft KCAN Status Solarsensor, 3D3
oxE598 Telegramm Status Fahrlicht Timeout
und im Infospeicher:
ox930F Signal vom Regenlichtsensor unplausibel
0x9318 RLS Grund: Dunkelheit aber Abblendlicht aus
kann mir jemand weiterhelfen ?
Danke
18 Antworten
Servus.
Seit wann besteht den dieses Problem?
Auf den ersten Blick würde ich sagen das keine Verbindung zum besagten RLS vorhanden ist. Ob jetzt durch ein Defekt von RLS oder FRM auszugehen ist muss genau diagnostiziert werden, evt. eine Codierung nötig.
Dazu würde ich Rheingold zur Hilfe ziehen um einzelne Schritte abzuarbeiten, welche von dem Programm vorgeschlagen wird. Mit INPA ist nur bedingt eine Diagnose möglich.
Eine Sicherung für RLS ist mir nicht bekannt.
Hallo Wolli,
Danke für deine Antwort,
Das problem habe ich seid ca 2 - 3 wochen fand ich am anfang nicht so störend, aber jetzt in der Dunkeln Jahreszeit ist es schon nervig wenn die Spiegel dunkel sind.
wie mache ich das mit Rheingold ? habe ich noch nicht gemacht, kannst du mir helfen ?
ich habe ja zwei so sensoren an der Scheibe kleben, der runde Licht und Regensensor, und darunter noch so ein kleiner, das müsste dann der beschlagsensor sein oder ?
Danke gruß Günni
Hallo Luigi ,
das runde ist Regen Licht Solarsensor (RLSS )
Das eckige was auf der Scheibe klebt ist das Beschlag Sensor.
Regen Licht Solarsensor aus BJ 12/2008 habe ich da , kannst du haben wenn du willst.
Hallo bratok
wie kann ich testen ob es der sensor ist ? könnte ich den ohne anzukleben erstmal anstecken ob es dann funktioniert ? dann würde ich den von dir nehmen, woher kommst du ?
Also, ich habe nochmal ausgelesen und folgendes angezeigt bekommen;
code 166 keine Kommunikation möglich mit: Regen-Fahrlicht-Solarsensor
code 181 keine Kommunikation möglich mit: Sirene
code 105 keine Kommunikation möglich mit: Funktionszentrum Dach
code E598 Botschaft Fahrlicht fehlt, Empfänger FRM, Sender RLS
code E723 Botschaft Beschlagsensor ox2D1 fehlt Empfänger IHKA Sender FZD
code E72B Botschaft Solarsensor ox3D3 fehlt Empfänger IHKA Sender FZD
kann mir jemand weiterhelfen was das sein könnte ? ich schau jetzt mal ob irgendwo ein kabel ab ist, aber wo such ich da am besten ? ich fang mal an der Spiegelverkleidung an.
gruß Günni
hat keiner eine idee ?
ich habe das WDS nicht und die online version bekomme ich nicht zum laufen mit den blöden Java zeug.
das Funktionszentrum Dach geht auch nicht, keine Innenraum lampen, das Schiebedach geht auch nicht,
kann mir jemand sagen welche sicherungen oder realais das sein könnten ?
Danke
Abend.
Du hast bereits den Fehler genannt/erkannt
Das SG FZD ist wohl defekt, bestimmt Wasserschaden erlitten?!
Solltest mal alles öffnen und nachschauen, auch mal die Sicherung überprüfen. Wo genau diese sitzt weiss ich nicht, kann momentan auch Rheingold/D nicht anwerfen.
Hallo, die Sicherungen im Kofferraum habe ich rausgenommen und nachgeschaut die sind O.K.
die anderen sicherungen müssten unter dem Handschuh fach sein oder ?
hat das FZD ein seperates steuergerät ? und wenn ich das tausche muss das dann auch neu initalisiert werden ? geht das auch mit Rheingold ? oder muss ich zu BMW in die Werkstatt ?
ich werde morgen am Auto weitersuchen
Hallo.
FZD ist ein SG welcher mit vielen anderen SG komuniziert. Habe kleine Funktionsbeschreibung im Anhang... ob Dir das hilft
Ohne Diagnose ist nur raten.
...kann hier irgw. nicht alles hochladen in einer Post, deshalb im Anhang.
Hi Wolli,
Jaaa Danke, die funktionsübersicht ist klasse die habe ich noch nicht, das hilft mir schon weiter,
Das heisst alles was da aufgefürt ist funktioniert dann nicht mehr wenn das Funktionszentrum kaputt ist ?
auch bauteil 15 EGS ?
ich hoffe das nur eine sicherung kaputt ist oder ein stecker ein wackler hat. sonnst wird es teuer oder ?
Moin.
Nein, so schlimm es doch nicht, EGS sollte das Automatik-Getriebe sein und irrelevant in diesem Fall.
Wie bereits erwähnt erst das FZD anschauen, Sicherungen F114/F117 prüfen.
Und teuer muss es nicht werden, wenn nur FZD defekt ist, kann auch relativ günstig gebraucht erworben werden. Je nach SA wird ab 50€ gehandelt, dazu kommt noch Codierung. Neu kostet dieses allerdings 300€.
Moin Wolli,
Danke, ich werde nachher mal nach den beiden sicherungen schauen und das FZD ausbauen.
in der Bucht habe ich schon ein FZD entdeckt für 50,-€ muss ja kein neues sein, dann brauch ich nur noch ein codierer, oder geht das auch mit Rheingold ? oder was brauche ich dazu ? ist das schwierig mit dem codieren ?
Danke LG
Hallo, ich konnte den Fehler beheben, ich habe die Batterie abgeklemmt und die Sicherungsbox beifahrerseite ausgebaut, habe den kabelbaum abgemacht und die sicherungen kontroliert. alles wieder zusammen gebaut batterie angeklemmt und es ging alles wieder .... seltsam ob es nur am Batterie abklemmen gelegen hat (resett) ? ich weiss es nicht, aber es geht wieder alles,
für was ist eigend lich diesen MOOST zugangs kabel was da unter der blende im Beifahrer fussraum ist ?
vielen Dank besonders an Wolli
