  4. Kia
  5. Ceed, ProCeed & XCeed
  6. Regensensor Empfindlichkeit
Kia Ceed
Kann man die Empfindlichkeit vom Regensensor noch etwas verringern?
Mir wischt es bei niedrigster Einstellung zu viel.
23 Antworten
Mit wischt er auch zu schnell und viel, ich habe Glasprotector aufgebracht und beim beschleunigen perlt das Wasser ab. Dann mache ich ab und zu den Wischerhebel manuell an.
@RedEagle1977 schrieb am 25. Juli 2023 um 17:19:10 Uhr:
Kann man mit Carly oder einem Werkstatt-Diagnosegerät die Empfindlichkeit verringern?
Deine Möglichkeit verschiebt ja nur das Problem.
Bei Kia kommt man leider ohne den Original Kia GDS Tester nicht wirklich weit bei individuellen Einstellungen. Falls diese Empfindlichkeit überhaupt einstellbar ist.
Bei mir ist es eher umgekehrt, er wischt selten ausreichend, eher zu wenig. Aber da war Kia schon beim Ex-CeedSW hilflos, da war zumindest nichts einzustellen.
Finde ich auch. Er steht bei mir (proceed gut 2021) immer auf höchster Empfindlichkeit und könnte noch deutlich früher anfangen zu wischen
@seb_li schrieb am 26. Juli 2023 um 20:11:56 Uhr:
Dto.!
Der Sensor (die Kamera) ist halt auch Mist. Gefühlt springt er bei mir (ProceedGT) früher an wenn die Automatik nur auf 2 steht, da lasse ich ihn meistens, oft greife ich aber manuell ein weil er seinen start meinem Gefühl nach verpennt.
Bei mir dto., SW PHEV
Einer der wenigen echten Kritikpunkte!
Bei mir steht die Wischerautomatik fast immer auf 1. Gelegentlich geht es auf 2. Ganz selten auf 3. Manuel muss ich nie eingreifen.
In der automatik Stellung wischt er mir auch zu wenig. Stelle es auf 2.
Bei mir ist auf der niedrigsten Stellung bei Nieselregen die Scheibenwischer manchmal aus Fullspeed und dann springen die über die Teilweise trockene Scheibe.
Ist abhängig von Geschwindigkeit und Scheibenverschmutzung. Geht manchmal wild drauf los. Ist normal, und mußt die Einstellung durch probieren finden.
@Lenin schrieb am 27. Juli 2023 um 18:10:05 Uhr:
wenn die niedrigste einstellung gewählt ist, erwarte ich die geringstes empfindlichkeit.
Ja, erwarte ich auch, ist aber nicht so. Das Thema wurde oft diskutiert.
  4. Kia
