Regensensor geht mir auf die Nerven..Hilfe..!!
Hallo 210er.Freunde,
ich bin genervt vom imho überflüssigsten Extra an meinem 210er aus 2001:
Es wird einfach viel zuviel gewischt. Der Regensensor macht mich nervös. Besonders bei Nieselregen wird oft ohne Unterbrechung gewischt. Da benutze ich meistens schon den Tipkontakt zur Wischeraktivierung. Auch das nervt.
Kann man den Wischer auf normales Intervall umrüsten oder den Sensor einstellen? Denn nur in den seltensten Fällen wischt der Wischer im richtigen Takt.
Wem von Euch geht´s genauso? Gibt es Abhilfe? Eventuell Aufrüstung auf neuere Generation?
Gruß, Gunnar
mal bei Regen das Wischen von Außen in Augenschein nehmen. Mitunter zieht das Blatt bunte Schlieren nach sich und der Sensor weiß nicht was los ist. Scheibe mal mit Verdünnung abreiben.
Gruß Horny1
36 Antworten
Häufigste Fehlerursachen: abgenutzte / beschädigte / verschmutzte Wischerblätter und beschädigte / verschmutzte Scheibe im Bereich des Sensors.
Gib dem Sensor noch eine Chance und überprüf das mal.
Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit ihm.
Hallo!
Mir geht es manchmal genau anders rum.
Das er gar nicht wischt.
Vorallem jetzt, wenn das Tauwasser vom Dach läuft, reagiert der Sensor,
so gut wie gar nicht.
Würde es auch gerne umrüsten.
Vielleicht kann man den Sensor irgendwie einstellen? Wäre ja ne feine Sache.
pat
Ich kenne das und mich nervt das Ding auch enorm. Meine Scheibe ist abgenutzt. Gewaschen wird das Auto einmal die Woche. Bringt aber auch nichts mehr.
Bert
Bei mir alles Top. Scheibe wie neu und Wisch er flammneu. Daran kann es nicht liegen..
Gruß Gunnar
Ich habe mich daran gewöhnt und sage mir, wen stört es, wenn er zu häufig wischt. Lieber so, als anders herum.
Wenn er mal etwas nicht mitbekommt, dann tippe ich eben. Ist doch nun wirklich kein Aufwand, zumal die Hand sowieso am Lenkrad ist.
Die festeingestellten Intervalle sind auch nicht optimal. Für einstellbare Intervalle ist man auch ständig am herum fummeln.
Ulicruiser
Hallo Gemeinde,
den Sensor kann man(n) deaktivieren , in dem man den Stecker des Sensors in der DBE abzieht.
Danach wischt der Wischer nur noch mit dem normalen Interval
Mc Arthur
Gruß Horny1
Original geschrieben von Mc_Arthur
Hallo Gemeinde,
Mc Arthur
Danke für die Info!
Wo ist denn die BDE, und was bedeutet normales Intervall? Ist das immer integriert?
Ulicruiser
Hallo Gemeinde,
Mc Arthur
Danke für die Info!
Ulicruiser
Hallo Ulli,
die DBE (Dachbedieneinheit) befindet sich über dir, in ihr befinden sich die Innenläuchten Schiebedachbedienung usw.
Und ja das Intervall von 3 Sekunden ist automatisch da.
Mc Arthur
Danke für die Info!
Ulicruiser
Hallo Ulli,
Mc Arthur
Danke, das werde ich mal probieren.
Gruß. Gunnar
Hab den Regensensor schon min. 2 Jahre auf normales Intervall "zurückgerüstet" bzw. den Stecker am Sensor abgezogen. Funktioniert wunderbar...Intervall bei meinem ca. 4-5 sec.
Da ich erst kürzlich meine Scheibe nebst Wischer erneuert hatte, dachte ich, steckste den R-Sensor wieder an....alte Schei....selbes Spiel....warscheinlich ist das Sensorplättchen über den Berg....und gibt nur noch falsche Daten/Zeichen weiter
So denn....Grüsse aus der tief verschneiten Lausitz (aktuell -18°C)
So jetzt habe ich auch den Stecker gezogen und habe jetzt ein schönes gleichmäßiges Intervall. Einfach und gut. Noch nie war ein Extra für mich so lästig wie dieser Regensensor.
Gerade im Stadtverkehr bei Nieselregen hat mich das Ding fast in den Wahnsinn getrieben. Nur ganz selten hat der Sensor richtig reagiert. Warum habe ich die Frage hier nicht schon viel früher gestellt???
Danke ans Forum. Es hat mir schon oft geholfen.
Gruß Gunnar
Stellung Intervall:
Intervall während der Fahrt: 6s
Intervall im Stand: 9s
Stellung Dauerwischen:
Während der Fahrt: Dauerwischen
Im Stand: Intervall
Der Wischer schaltet also im Stand noch mal eine Stufe langsamer bzw. geht vom Dauerwischen in den Intervall. Dies ist jedenfalls bei Fahrzeugen OHNE Regensensor so.
Stellung Intervall:
Im Stand: Intervall
Ich fahre gleich los und probiere aus. Das wäre ja der Hammer.. Gunnar
