- Golf
- Golf 4
- Regensensor + selbstabblendbarer Innenspiegel
hallo, will mein Golf 4 mit einem org. VW regensensor und selbstabblendbarem innenspiegel nachrüsten. Kann mir da jemand helfen wie das geht? und weiss vielleicht jemand die Teilenummer von den dazugehörigen kabelbäumen?
20 Antworten
Ich bin mir nicht sicher, aber haben die Autos mit Regensensor nicht eine ander Frontscheibe? Ich meine, die Sensoren ligen doch irgendwo an der Scheibe, mittig oben, und diese Schwarze Randfärbung muss an der Stelle eine Aussparung haben. (alles nur Vermutung, beim Benz ist es so.)
6N0 857 511 A 01C ist die Teilenummer, kostet um die 35 €. Bei der Teilenummer bin ich mir aber nicht 100% ig sicher. Alles für den Innenspiegel, bei Regensensor hab ich keinen Peil.
Der Geber für den Regensensor ist im Spiegelfuß. Man benötigt keine andere Scheibe.Die Kabelführung befindet sich zwischen Dachhimmel un Spiegel.
Der Regensensor spricht aber ziemlich schnell an.Das ist manchmal nervig.
Teilenummern hab ich momentan keine,weil mein Rechner mit ETKA nicht zugreifbar ist.
Kosten lagen beim Verwerter meines Vertrauens bei etwa 35-40Euro.
Soweit ich weiß, ist eine neue Scheibe nötig. Ich hab mir auch den Regensensor nachgerüstet. Hat sich ergeben, weil meine Scheibe einen irreparablen Schaden hatte und ausgetauscht werden musste.
Du brauchst:
- Regensensor
- Kabelkanal (vom Spiegelfuß zum Dachhimmel)
- Spiegelgehäuse mit Photozelle (wegen Abblenden)
- Spiegel
- Steckgehäuse mit Pins
- Relais (für Wischwaschautomatik)
- jede Menge Kabel
Wenn du möchtest, dann schicke ich dir die ganzen Teilenummern zu. Schick mir dazu eine PN.
Mr.Triplex
beim Einbau des originalen Regensensors oder des abblendbaren Innenspiegels ist auf jeden Fall eine andere Frontscheibe notwendig, da der Spiegelhalter unterschiedlich ist.
unten ist ein Bild der beiden Spiegelhalter :
links => für Regensensor und ablendbaren Innenspiegel
rechts => normaler Spiegel
Na bitte, da habens wir ja ! Die alte Scheibe muss auf jeden fall R A U S und neue Rein. Ich an eurer stelle würde das mit dem Umbau nicht machen. Ist halt zu teuer und zu Aufwändig. Ist nurn Tipp von mir....;)
Oder es fällt zufällig ein großer stein auf die Scheibe und deine Versicherung bezahlt den Glasschaden! ... was es nicht alles gibt.... :)
regensensor
und kann man den alten halter nicht irgendwie entfernen? und gegen den anderen austauschen?
nein, das geht nicht
wenn du den halter runternimmst (oder besser, es versuchst) ist die scheibe geschichte
Re: regensensor
auf mehrfachen Wunsch per PN und weil es hier auch angesprochen wurde :
Theoretisch ist ein Umbau möglich.
Aber hier klaffen Theorie und Praxsis wieder einmal ein bischan auseinander.
Der Spiegelhalter kann problemlos und ohne die Scheibe zu beschädigen von der Scheibe gelöst werden. Dazu wird mit Hilfe eines Heissluftföns der Spiegelhalter und der darunter befindliche Kleber erhitzt und durch eine Drehbewegung von der Scheibe gelöst.
Jetzt hat man aber unter dem Spiegelhalter den schwarzen Siebdruckrand, der auf die Scheibe aufgebracht ist.
Diesen kann man mit einer Glaspoliermaschine von der Scheibe entfernen.
Ist dieser Siebdruckrand auch entfernt, dann muss ein neuer Siebdruck- oder Primerrand für den neuen Spiegelhalter an die Scheibe angebracht werden.
Danach den neuen Spiegelhalter an die Scheibe kleben.
Hört sich einfach an, dies ist aber nur die Theorie, denn in der Praxis lauert die Gefahr :
Das Wegpolieren des Siebdruckrandes dauert sehr lange. Wird hierbei die Scheibe zu stark erhitzt, kann sie reissen. Das zweite Problem ist, dass man keine Wellen in das Glas polieren darf, da sonst der Regensensor nicht oder nicht richtig funktioniert.
Also...
Als meine Frontscheibe kaputt war, musste mein Händler eine Scheibe extra für Regensensor bestellen.
Also wie schon gesagt... Neue Scheibe ;)
Den Regensensor kann man bei mir einstellen. Über den Wischerhebel kann man einen kleinen Schalter betätigen.
Senci
Re: regensensor+selbstabblendbares innenspiegel
Ich habe zwar Regensensor und Abblendbaren Spiegel,aber so toll ist der Regensensor auch nicht,zb.bei Schneefall macht das Teil einen Wahnsinnig,wie schon von anderen geschrieben lässt es sich einstellen(aber nicht wirklich)und der Spiegel ist zwar eine feine sache aber es geht auch ohne.Was ich damit meine ist, wenn schon ab Werk verbaut dann OK.Aber sich nachträglich sowas einbauen würde ich von abraten.Da gibt es sinnvollere sachen zum einbauen
Moin Moin,
ich habe bei ebay einen Verkäufer gefunden, der den Kleber auf der Scheibe verkauft. Er meinte, man könnte EINFACH den alten Kleber entfernen und den neuen auf dieses schwarze vorgedruckte Teil kleben und somit den Sensor nachrüsten.
Hört sich einfach an, aber hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht?
Was haltet ihr denn davon, den Sensor einfach über den Spiegel zu befestigen? Und dann vom Beetle die Kappe darüber zu befestigen, dann sieht es auch wie original aus und ist sogar original :-) ,nur das die Scheibe NICHT raus muss!
Hat jemand Teilenummern (+Preise) von den Ersatzteilen die man dazu dann braucht?
der Captain
zum glück habe ich den Sensor schon ab Werk drin, könnte mir ehrlich gesagt garnicht vorstellen dafür extra die scheibe wechseln zu lassen. Aber praktisch finde ich das Teil allemal, obwohl der sensor bei mir etwas verzögert reagiert. mal abwarten, wie es im Winter bei Schnee ausschaut ;)
