Regensensor spinnt ( RLS / Wischrelais / Wischmodul / Wischerrelais )
Hallo BMW Freunde,
Ich hatte letztens folgenden reproduzierbaren Fehler:
Wenn ich am Blinkerhebel auf den A-Knopf drücke, sodass die niederschlagsabhängige Steuerung der Scheibenwischer aktiviert wird (angezeigt durch grüne LED), wischt der Scheibenwischer 1x als Bestätigung. Nach 5min deaktiviert sich diese niederschlagsabhängige Steuerung von selbst! Und dass auch noch, ohne dass die grüne LED erlischt! Ich kann dann am Rändelrad drehen wie ich will, oder wild den A-Knopf drücken (LED an/aus/an/aus, 100x!) und die Wischer bewegen sich kein Stück mehr.
Allerdings funktioniert manuelles Wischen, durch Runterdrücken des Blinkerhebels, sowie der manuelle konstante Intervall, durch einmaliges Hochdrücken des Blinkerhebels, ohne Einschränkung.
Wenn ich, nach "Versagen der niederschlagsabhängigen Steuerung" (wie oben beschrieben), das konstante Intervall (durch einmaliges Hochdrücken des Blinkerhebels) aktiviere, geht die grüne LED ganz normal aus und er wischt konstantes Intervall. Drücke ich dann den A-Knopf um die "niederschlagsabhängige Steuerung" zu aktivieren, funktioniert diese für 1-2min und dann bleiben die Wischer einfach still, und die grüne LED leuchtet weiter, und ich bin wieder am Anfang.
Sehr nervig auf Langstrecken!
Ich weiß, der Fehler hört sich erst mal sehr wirr an und ist wohl auch sehr spezifisch, in dieser Form habe ich ihn nicht im Netz finden können.
Bisher betrachte ich 2 Mögliche Ursachen:
1. Das Wischerrelais ("Doppelrelais grünbraun", 61368384505) hat einen Schaden. Ist schon neu bestellt, weil es zum Glück mit 20€ verhältnismäßig billig ist.
2. Der Regensensor (verklebt mit Frontscheibe) hat einen Schaden --> leider sehr teuer.
Habe dann das neue Relais verbaut.
Der Wischer, d.h. die Wischautomatik, funktioniert seitdem wieder richtig!
Vielleicht gibt es hier ja jemandem, dem ich damit weiter helfen konnte.
Hallo BMW Freunde,
31 Antworten
Danke!
BMW_verrückter
Der Wischintervall oder das aktivieren der Wischautomatik erlogt aber nicht über den Blinkerhebel, dieser sitzt links am Lenkrad, der Hebel für der Scheibenwischer rechts...
Deshalb vielleicht auch die Probleme mit dem Regensensor...:D
Habe das gleiche Problem wie der TE. Ich habe auch schon das Wischrelais erneuert, ist ja verhältnismäßg billig. Aber leider ist das Problem immer noch da :( Meine Wischautomatik funktioniert einfach nicht, nur konstantes Dauer-Intervall (also Wischerhebel nach oben drücken, sodass das grüne Automatik-Licht ausgeht).
Kann mir jemand weiter helfen?
Habe eben mal den FS ausgelesen, hängt an, evtl. findet sich da ja was diesbezüglich?
Öffne mal das Gehäuse hinter dem Rückspiegel und überprüfe die Steckverbinung des Sensors.
Ein loser Stecker war bei meinem damals die Ursache für das von dir geschilderte Problem.
Danke. Werde ich gleich morgen mal schauen.
Ich will auch gleich den Regensensor mit INPA initialisieren. Welches sind die Menüpunkte die ich auswählen muss, um da hin zu kommen? Habe eben auf Anhieb nicht dahin gefunden in INPA.
Habe ein etwas anderes Problem mit dem Intervall. Beim drücken der A-Taste ist der Wischer permanent tätig. Rändelrad drehen schnell/langsam bringt nix. Evtl. auch Relaisproblem?
Hallo!
Bei Problemen würde ich auch erstmal den Regensensor neu initialisieren/justieren. Das bringt oftmals sehr viel Verbesserungen mit sich :) Daher würde ich es versuchen!
Grüße,
BMW_Verrückter
Hallo bmw_verrückter,
Tip hört sich gut an. Aber wie initialisiert/justiert man den Sensor. Habe keine Ahnung :-(
Hallo!
Dazu brauchst du BMW INPA oder BMW DIS oder BMW ISTA. Also ein BMW-Auslese/Softwareprogramm.
Grüße,
BMW_Verrückter
Hatte auch mal Probleme mit dem Regensensor selbst, der wischte nur noch sporadich und unzuverlässig.
Erst ist übrigens nicht geklebt sondern mit 2 Riegeln die man seitlich rüberdrücken kann befestigt.
Hatte damals einen gebrauchten gleichen Typs geangelt und alles war wieder gut.
Original geschrieben von Bmw_verrückter
Dazu brauchst du BMW INPA. Also ein BMW-Auslese/Softwareprogramm.
Welcher Menüpunkt genau, was muß da dann gemacht werden, bitte spezifizieren Sie ihre Aussage... ;)
Gruß Ronny
Servus Ronny!
Mit INPA:
E60 -> Karosserie -> Schaltzentrum Lenksäule -> dann mal weitersehen, habe es nicht im Kopf :)
Mit ISTA:
E60 (automatische Erkennung) -> Servicefunktionen -> Abgleiche (sollten es sein, sonst einfach mal durchklicken, gibts eh nicht viele Optionen).
Grüße,
BMW_Verrückter
Danke, hatte auch vorher schon nach den Punkten in INPA gefragt, ist wohl untergegangen. Werde mich am WE mal damit befassen.
