  4. Mercedes
  5. C-Klasse
  6. W203
  7. Regensensor
Regensensor
Mercedes C-Klasse W203
in meinem w203 180t bj.01 ist ein regensensor verbaut der nicht mehr funktioniert. die diangnose beim freundlichen mit stardiagnose ergibt nur eine fehlermeldung. ist der regensensor aufgeklebt oder kann ich den ohne probleme selbst tauschen. welche teilenummer hat er? die halterung der abdeckung ist bei mir an einer seite gebrochen und ich habe angst wenn ich die abziehe, daß sie ganz abfällt darum wollte ich erst mal fragen.
10 Antworten
der Regensensor ist nicht aufgeklebt, nur 'aufgesteckt'. Vorsichtig abziehen!
Teilenr. A210 820 57 10
Versuch's bei $Bay.
Gruß :rolleyes:
Versuch's bei $Bay.
Gruß :rolleyes:
danke :) ich schaue am sonntag
eine frage noch, der freundliche konnte mir nicht sagen ob das nur ein regensensor ist oder ein kombinierter mit dem bauteil für das automatische fahrlicht. gibt es verschiedene ?
ziehe am Spiegel die Kappe ab und vergleiche die Teilenummer.
Tnr.2108205710 ist die Richtige.
Sie steht direkt auf dem Regensensor.
Wie äußert sich der Fehler?
Bei mir ist es neuerding so, dass der Wischer in "Regensensor"-Stellung immer auf Dauer läuft. (Nicht mal auf nem festen Intervall.)
würde einmal die Frontscheibe "richtig" reinigen und neue Scheibenwischer verwenden.
Gruß Sven....
ok, regensensor trägt die nummer 2108205710 und ist als einzelnes teil an die scheibe geklemmt.
habe ihn abgezogen und eine lötstelle ist drinnen gebrochen und beim öffnen rausgefallen.
also muß ein neuer her :(
Wenn da nur ne Lötstelle gebrochen ist, würde ich eher mal in einem Elektroladen gehen und fragen ob die das nicht wieder hinbekommen. Kostet im Regelfall was für die Kaffeekasse...
habe gebogen und gezogen. den sensor bekam ich nicht auseinander. dann wieder eingebaut und er geht wieder. anscheinend hat das teilchen einen kurzen verursacht. mal schauen wie lange :)
DANKE FÜR EURE HILFE !
