- Passat
- Passat B6
- Regensensor ??
Regensensor ??
Hallo zusammen!
Ich habe Vollgendes bemerkt !
Bei mir geht der Regensensor nicht mehr !
Beziehungsweise wenn es regnet passiet nix !
Muss ich den noch irgendwie aktivieren ?
Also Intervall steht auf volle Striche !
Gibt es da ein Trik ??
Er hätt mal funktioniert !
Lichtsensor funktioniert !
Danke
22 Antworten
steht der schalter immer auf intervall? wenn ja dann mach ihn mal aus und wider auf intervall. danach sollte er funktionieren
Richtig! Und schneller als Schrittgeschwindigkeit fahren mußt Du auch. Leider, denn an der Ampel und beim Anfahren tut sich auch nix, was ich schon fast sicherheitskritisch finde.
hi,
Ist da mal was geändert worden? Wenn ich mich nicht arg doll täusche, wischt mein MJ07 auch an der Ampel entsprechend. Einzig direkt nach dem Starten muss ich erst ein paar Meter fahren, was aber auf Grund von evtl. Eis auf der Scheibe sinnvoll erscheint.
Gruß mop
Ok habe ich gemacht Intervall Zurück und wieder Vor ' geht net
Woher weis ich nochmal in ich auch Regensensor habe ?
Hab des Auto erst 3 Woche und kenn mich no net so gut aus :-((
Muss es viel Regen ??
Danke
Original geschrieben von mop272
hi,
Gruß mop
Wenn Du ein Regensensor hast ist die Normalstellungs des Hebels auf "Aus".
Damit der Regensensor aktiv ist muss der Hebel eine Stufe nach oben gesetzt werden.
Hier ein Foto von meinem CC
http://img205.imagevenue.com/img.php?...
Bei der Normalstellung ist es auf OFF (daran erkennst Du auch einen Regensensor)
Die Stellung mit dem Balkensymbol (zwischen LOW und OFF) ist "Regensensor=An"
Hast du eine Lichtaustomatik? ("Auto" Zeichen am Lichtschalter). Wenn nicht, hast du auch keinen Regensensor. http://data.motor-talk.de/.../img-1361-2835259562563960156.jpg
Ansonsten kann es auch sein, dass jemand den Regensensor rauscodiert hast.
Achsooo dann ist das Teil aus ! Ich habe es auf normal Stellung und Click immer auf abwischen !
Ok aber mit dem Rauscodiern habe i mir auch gedacht :-((
Habe Auto ja am licht Schalter ! Das licht Schltet Super an wenns dunkel ist !! :-)
OK, wichtig ist nur die Stellung Intervallwischen. Hmm, probiere es weiter, ansonsten kann es halt rauscodiert sein. Ist Byte 0 bit 5 im RLS.
Ok also muss ich Jetz einfach eine Stellung hochstellen oder ?
Dann wischt er 1 mal und es ist Aktiev oder ?
Korrekt. Je nach dem wie stark es regnet regelt der RLS auch die Intensität. Manchmal erzeugt er die stärkste Stufe. Von daher kein homogenes wischen, sondern es wir automatisch an die Regensituation angepasst.
Ok! Und wo soll der interfall stehen ?
Gering oder Stark ???
Das ist egal.
Ok vielen dank ! Ich schau Dann mal ob es klappt :-)
Das ist egal.
Huch? Hat VW da was geändert? Mein Regensensor löst den Wischer sogar im Stand aus.
