  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Regensensor
Regensensor
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 15. Februar 2014 um 21:42
Hallo Liebe Ford Freunde habe da mal eine doofe frage wie schaltet man den Regensensor ein oder aus ?? den Lichtsensor weiss ich ja auf auto stellen.
18 Antworten
Wischerhebel auf 1. Position (Intervall) stellen.
Hat denn dein Mondeo nen Regensensor? (Der auf den Bildern dürfte keinen haben!)
Themenstarteram 15. Februar 2014 um 21:55
ne der hat keinen das war mein alter.
jetzt habe ich ein FORD Mondeo 2.2 Turnier TDCi Titanium
Themenstarteram 16. Februar 2014 um 11:08
kann mir keiner sagen ob ich nun einen Regensensor habe oder nicht und wo ich in ein und aus schalte
am 16. Februar 2014 um 11:19
hat Johnes doch "oben" schon beantwortet: Wischerhebel auf 1. Position (Intervall) stellen. Probiere es doch erstmal aus!
Themenstarteram 16. Februar 2014 um 11:31
Hallo danke er steht auf 1 kann man das testen ??
der Wischerhebel steht immer auf 1. Position bei mir
Zündung an, und dann warten, bis es Regnet!!!:D:D Funtioniert dann die Wischfunktion, hast du auch einen Regensensor!
Du darfst aber auch einen Gartenschlauch nehmen und nicht unbedingt auf Regen warten:cool:
Gruß von Actros2554
Themenstarteram 16. Februar 2014 um 16:17
Du ich habe das Auto jetzt eine woche und es hat schon geregnet und das teil ist nicht angegangen
oder muss der regen sehr stark sein ?
Rechten Hebel auf Pos. 1! Das Drehrädchen stellt die Empfindlichkeit zwischen 1-6 ein!
Wenn du den Hebel runter drückst, wischt er 1x...! Der Hebel geht in Stellung 0 zurück! Regensensor/Intervall ist dann i n der ersten Rastposition! Wischt der Wischer auf der ersten Rastposition gar nicht, ist etwas defekt!
Auf meiner Homepage ist zum Thema "Wischwasch Nachwischfunktion deaktivieren" beschrieben, wo das SG für den Regensensor sitzt! Prüf ob der Stecker drauf ist!
und nach deinen bildern zu beurteilen, hast du definitiv einen regensensor!
nochmal: den RECHTEN lenkstockhebel in position 0 stellen. die hast du erreicht, wenn du den hebel so weit nach unten drückst, bis er nicht mehr einrastet.
um den regensensor zu aktivieren, drückst du den hebel nun eine stufe nach oben. das wird mit einmaligem wischen des scheibenwischers quittiert!
jetzt stellt er automatisch die wischgeschwindigkeit, je nach regenstärke, ein. bei niesel- oder leichtem regen, wird hier dann, wenn notwendig, auf individuelles wischintervall eingestellt.
in deinem bordbuch (der gebrauchsanweisung deines wagens) steht die funktion ebenfalls beschrieben! ;)
am 16. Februar 2014 um 19:52
Geh doch mal auf die FORD Seite ETIS und gib dort deine Fahrgestellnummer ein. Dann erfährst du was dein Auto sonst noch ALLES hat und weitere Info´s.
Themenstarteram 16. Februar 2014 um 21:39
Primärmerkmale
Baudatum: 11.08.2006
Modellreihe: Mondeo 2001-2007
Karosserietyp: Turnier
Ausführung: Serie 60
Motor: Duratorq DI 2.2 (150PS)
Getriebe: 6-Gang-Schalt - MMT6
Lenkung: LHD FWD
Achsübersetzung: 4.071/2.850
Abgasnorm: Abgasverhalten Stufe IV
Klimaanlage: Autom.Temperaturregelung-Klimaanlag
Gebiet: (+)"D"
Lackierung: Tango Metallic
Innerer Trim: Alacantra Platinum/Ebony
Nebenmerkmale
Ohne Schmutzfänger, hinten
Edelstahlabdeckungen - Vordertür
Ladekante - Heckklappe
Ohne Schmutzfänger, vorne
Montagewerk Genk
Ohne Sonderlackierung
Ohne Verzierungs-RSO
'Titanium X'
Mit elektron. Stabilitätsregelung
Aufkleber - VP-Anwendung
El. Fensterh. hnt. Hebe-/Senkautom.
Mit stark getönten Scheiben
Nur Für Beheizte Windschutzscheibe
Mit einfarbiger Instrumententafel
Mit Teppich-Bodenmatte, vorne
Mit Teppich-Bodenmatte, hinten
Mit Isolation
Dachgep. - silber lack. Schienen
Schm. Formt.-Kar./Seit.ver.-Wagenf.
Formteil - Türschweller - Sport
Mit Glasspoiler - Oberes Heck
Nur Für Auáenspiegel mit Elekt.Bet.
El. verst/heizb/kl. Einstiegsl.-Sp.
Armlehne hinten Mitte m. Stauk.
M. man. Lendenwirbelstütze-Beifahr.
Mit Sitzklimatisierung - Fahrersitz
Mit Sitzklimat.-Beifahrers.
Ohne Sitzheizung hinten
Mit Sicherheitsgurt-Warnton
2. Reihe integr. Kindersitz - Nr. 1
Mit el. 8-Wege-Verstllg. Fahrers.
Mit el. 8-Wege-Sitzverst. - Beif.
Mit abnehmbarer Anhängerkupplung
Griff - Heckklappe in Wagenfarbe
Mit Leder-Schalthebelknauf
Fernbedienungseinheit - 2 Schlüssel
Mit Wisch-/Waschanl. - Hecksch.
Mit Wischautomatik Windschutzsch.
Mit heizbarer Wascherdüse
Mit Scheinwerfer-Wisch-/Waschanlage
Elektrisches Hebeschiebedach
Air Curtain Restrnt LH
Kopfairbag rechts
Deployable Anti-W'Lash Restr
Mit intelligentem Fahrerairbag
Mit intelligentem Beifahrerairbag
Mit Seitenairbag - Fahrerseite
Mit Seitenairbag - Beifahrerseite
Mit Stahl-Notreserverad
Mit Std.-Niveauregulierung hinten
7,5 x 18" Alufelge (7 Speichen)
Notrad
Spezial-Radaufhängung
Ohne Bremsassistent
4-Rad-ABS
Nur Für Antriebsschlupf-Regelsystem
Mit Pollenfilter
Kraftstoff-Zusatzheizung
Mit lederbezogenem Lenkrad
Mit Geschwindigkeitsregelsystem
M. Verbrauchsrechner, Symbolsprache
Nav.-syst. m. Farb-Touchscreen
Mit Einparkhilfesensor hinten
Diebstahlwarnanl./Innenraumüberw.
Normalleistungsbatterie
Ohne Vorausrüstung - Radio
Externer 6-fach Zusatz-CD-Wechsler
Nur BT/VC Telefon-Schnittstelle
Mit Tri-Band-Antenne
Nav-Audio, geh. Aus., CD/AM/FM-Rad.
Multimedia-System Ausrüstung 3
Multimedia-System Ausrüstung 5
Mit Multimedia-System-Paket 11
Mit Diversity-Antenne
4 Lautsprecher geh. Ausst. Koaxial
Telephone Prep Pack - Design C
Mit Familien-Multimediasystem V2
Mit Mobiltelefon-System - WIM
Sprachsteuerungsmodul - Deutsch
Mit Radiobedienung an Lenksäule
Mit Zigarettenanzünder
Mit Zusatzsteckdose
HID-Scheinwerfer
Mit Nebelscheinwerfern
Mit autom. Leuchtweitenreg.
M. autom. ein-/ausschaltb. Scheinw.
Mit Instr.tafel-Dimmerschalter
am 16. Februar 2014 um 22:20
Dann ist da wohl keine Regensensor bei.
Hier meine Daten/Ausstattung:
23.01.2004
Ausführung: Serie 40
Motor: 2.0L Duratorq DI CR (130PS)
Lenkung: LHD FWD
Abgasnorm: 2000 EEC (EEC 7)
Gebiet: (+)"NL"
Lackierung: Panther-Schwarz Metallic
Innenfarbe: Ebony
Innerer Trim: Tria
Montagewerk Genk
Ausrüstung 4-Marketingvorbereitung
Marketing-Stufe 1
(-) SVP
Exterior Paint - Metallic
Spare Wheel Warning Sticker
El. Fensterheber vorn mit quickdown
2 elektr. Klappspiegel, beheizbar
Mit karosseriefarbenem Außenspiegel
Ohne Temp.regelung - Fahrersitz
Ohne Temp.regelung - Beifahrersitz
Mit Sicherheitsgurt-Warnleuchte
Ohne integrierten Kindersitz
Mit El. 2-Fach-Verstell., Fahrers.
Mit Man. 2fach. Beif.-Sitzverst.
Ohne Anhängerkupplung
Mit Fernsteuerung - Türentriegelung
Kopfairbag rechts
Mit Standard-Stoßfängern, Hinten
16X6,5 Leichtmetallfelge,5 Speichen
205/55VR-16 BSW Tyre
Notrad
Radsicherungsmuttern
Mit Standard-Radaufhängung
Mit Bremsassistent
4-Rad-ABS
Windl.einl.-geruchsakt. Feinl.fltr
Ohne Heizung
Ohne Einparkhilfesensor
Ohne Zusatz-CD-Spieler
Multimed.-CD (Grundausst.)+AM/FM
Multimedia-System Ausrüstung 1
Ohne Diversity-Antenne
Mit vier Lautsprechern
Ohne Unterhaltungssystem
Ohne Zigarettenanzünder
am 16. Februar 2014 um 22:21
SORRY deiner HAT eine Wischautomatik!!!
Themenstarteram 17. Februar 2014 um 3:59
Er soll laut Händler Alles haben. ist ein Ford Mondeo Titanium
