- Golf
- Golf 1, 2
- Reicht GTI Bremse hi für 16v?
Ja wie die Überschrift schon sagt. Reicht die GTI Bremse hinten auch für nen 16v??
Und noch ne kleine Frage. Ist die Vorderachse und die Servo vom 16v das gleiche wie vom RP??
36 Antworten
1 ja
2 nein soweit ich weis
Re: Reicht GTI Bremse hi für 16v?
1. ja, ist die gleiche
2. Wenn ein Stabi drin ist ja
Was nicht passt sind die ganzen Halterungen und Riemenscheiben um die Servopumpe mit dem Motor zu verbinden.
ok danke für die hilfe..dann bau ich mir halt doch meine 16v vorderachse mit ein...
du brauchst nur den stabi umbauen... die koppelstangen und die beiden halter am hinteren ende der achse. fertig!
und den halter/riemenscheibe für die servopumpe brauchst du meistens zum entsprechenden motor.
lenkgetriebe passt auch.
Je nach modell hat der 90PS auch den Stabi vorne, dann brauchst du garnichts wechseln.
Wenn du die ganze Achse tauschst musst du den auch vermessen lassen.
Obwohl das musst du ja wahrscheinlich eh weil du vorne die Radlagergehäuse wechselst.
jo ums vermessen werde ich nciht drumrum kommen. Ist aber auch nicht so wild, das mach ich selber.
Hmm muss ich mal schauen ob meiner nen Stabi hat.
Oder hat jeder GL Bj 90 nen Stabi?
Kann ich dir nicht genau sagen, GT hat einen, GL könnte sein. Die kleineren (C,CL, div. Sondermodelle etc.) haben keinen.
Aber dafür brauchst du dich ja nichtmal drunterlegen.
Also meiner hat soweit ich weiß keinen. Der ist BJ 2/89. Kann aber sein, dass er einen hat, und ich nur nicht als solchen erkenne.
Aber um ehrlich zu sein, würde es micht wundern, wenn er einen hätte. Der hat ja auch nur die kleine Bremse, also nur 2 x scheiben. Wobei das auch so seine Vorteile hat .
knight
hab nen 90 er moda mit rp. Der hat einen vorne serie...... und hinten jetzt auch
Kannst du mal ein Bild posten, machen?
Irgendwie hab ich zweifel, das ich die habe.
knight
das würde mich auch mal interessieren
also vom vorderen Stabi?
wenn ihr von hinten ins radhaus guckt seht ihr ihn.... sieht so aus
und bei ner GTI VA sieht es ausgebaut so aus.
