  4. BMW
  5. 1er
  6. 1er E81, E82, E87 & E88
  7. Reichweite 3. Gang beim 118 i Facelift ?
BMW 1er E87 (Fünftürer)
Ich bin ja am überlegen und prüfen , ob ich die neue Steuersoftware
V 31 ( ab 17.09.2008 erhältlich ) benötige.
Heute war es recht kühl ( 11 Grad ) und da lief er recht gut unf fast ruckfrei.
Bei den sommerlichen Temperaturen ruckelt er häufig und dreht sehr
unwillig nach oben , verhungert oft regelrecht.
Es kann ja nicht nur an der Klimaanlage liegen , denn heute musste
sie ja von 11 Grad auf 20 Grad den Innenraum heizen.
Auf der leeren Strecke Richtung Rheingau habe ich die Gänge testen
können und merkte auch unter optimalen Bedingungen dreht der 3. Gang
max. auf 5500 u / min und das auch nur unter lauten Lärm und über etwa
4800 u/min legt er extrem langsam zu.
Ist das normal ? Dreht der Gang nicht höher und quält er sich
bei Euch auch doch recht langsam ab ca. 5000 U / min also Beschleunigung findet
ab ca. 4800 u/min im 3. Gang kaum noch statt
18 Antworten
Fahr mal lieber zum :)! Ein Kumpel von mir hatte ähnliches Problem, da waren dann die Einspritzventile defekt!
.. Wieviele km hat deiner runter?
2300 km
Kann es sein, daß höhere Drehzahlen nicht freigegeben werden ?
Ich fahre ja normal nicht in dem Bereich , aber mir fiel auf er
weigert sich über die ca. 5300 zu drehen.
Ps.
In den ersten Tagen drehte er völlig anders,
mußte immer sofort vom Gas um nicht in den roten Bereich
zu kommen
2300 km[...]
AUTSCH .... RTFM
RTFM :rolleyes::confused:
"ReadTheFuckManual"
Kapier kein Wort :)
Kapier kein Wort :)
Lies das verdamte Handbuch!!
Und schon mal was von Einfahren gehört???
Ach und wenn du die SuFu mal genutzt hast, dann ist dir sicher aufgefallen, dass die Motoren erst ab 10.000km ihr volle Leistung bringen.
Einfahren sind 1000 km und im Handbuch steht doch kein Wort
daß hohe Drehzahlen erst später möglich sind.
10.000 km ...... da ist ja meine halbe Nutzungsdauer schon rum
Einfahren bis 2000km - somit ist der Wagen eingefahren. Und es ist definitiv NICHT normal, wenn ein Benziner nicht in den Begrenzer dreht in den unteren Gängen.
Genau es ist schlicht unmöglich im Dritten über 5500 zu kommen
und wenn man hinter einem LKW ausschert ist das etwas übel ab und zu
Selbst meiner dreht von Anfang an (ab 4800 KM) im dritten und vierten Gang locker bis an den roten Bereich (höhere Gänge noch nicht probiert ;)).
Da ist def. was im Argen mit deinem Motor......
Shit ..... also Morgen Mal nachhaken :(
Die Suchfunktion kann man schon benutzen, um das mit den 10.000 km zu finden. Allerdings handelt es sich dort nur um Vermutungen, es steht weder im Handbuch noch gibt es meines Wissens eine offizielle Bestätigung von BMW (und ich meine damit nicht den Verkäufer eines Händlers). Ein richtig guter Hinweis ist das meiner Meinung nach also nicht.
  4. BMW
  5. 1er
