Reichweite Fernbedienung
Meine Fernbedienung funzt nur bei 2 höchstens 3 Meter.
Ist iwi lästig, wenn ich zum Feierabend via Fernbedienung die Fenster runter haben will, damit der dickste Dampf (nicht zuletzt wegen den Panoramadach) abziehen kann.
Meine Kollegen schalten und walten aus etwa 8 - 10 Meter mit ihren Autos (VW, BMW etc) vom Raucherpoint aus - nur ich muss fast direkt ran um Funkverbindung zu haben.
Klar das alle lästern: Typisch Opel, gehen eh bald pleite....
Ist das normal oder stimmt nur bei meinem Dicken was nicht??
Gruß Jörg
Mit der Suche-Funktion kommt man auf längstens vorhandene Beiträge..
http://www.motor-talk.de/.../...hweite-zv-funksender-t2921435.html?...
... mit entspr. Infos !
25 Antworten
Gruß Jörg
Das Problem mit der Reichweite ist bei Opel bekannt.
War Gestern beim FOH und er hat in meinen Meri eine neue Antenne eingbaut.
Die Fernbedienung wird jetzt ihren Namen gerecht.Hatte auch noch ein
Problem mit den Fahrersitz (AGR),der war leicht wackelig,auch dafür hatte
der FOH ein Teil parat.Ist jetzt alles ok.
Ebend, entsprechender threat ist ja dafür schon da !
Selten ein Schaden wo nicht auch ein Nutzen wäre....
Mir persönlich ist es so lieber. An meinem Schlüsselbund sind mehrere Schlüssel, und es ist schon ein paarmal vorgekommen, dass ich unbeabsichtigt wieder aufgesperrt habe beim Weggehen (beim Reinstecken in die Hosentasche).
Ich weiß dass er sich wieder von selbst zusperrt, aber so brauche ich nicht so lange aufzupassen, bis ich außer Reichweite bin.
Und das Auto muss erst offen sein wenn ich daneben stehe, nicht schon 30m vorher.
Wie gesagt, mir ist es so lieber....
Quickly
Bei mir war es so das ich direkt an der Heckklappe stand und
zum öffnen die unmöglichsten Verrenkungen machen
musste.
Ist jetzt mit der neuen Antenne nicht mehr nötig,
ein Druck und Sesam öffne dich.
Gruß Jogil
Antworten und Lösung auf Reichweite Fernbedienung
Ich lese hier über die Funk-Fernsteuerung des Meriva B so viel Unsinn. Fakt ist doch wenn ich am Tage in eine Parklücke fahre und ca. 1 Meter hinter dem am Kofferaumdeckel stehe und auf das Mäuseklavier drücke, müsste ich a) mein Hörgerät einschalten damit ich mitbekomme ob die Türen gesichert werden. Müsste mich b) bei der Kurzen Entfernung zum Meriva bücken um bei Sonnenschein die gelbe Blinkerfunzel sehen zu können. Muss dann c) immer noch mal am Kofferraumdeckel per Hand prüfen ob die Türen auch wirklich abgeschlossen sind.
Das Problem habe ich wie folgt gelöst : Die beiden Plusleitungen beider rückwärtigen Blinker werden zu einer sog. Und-Verknüpfung zusammen geführt. Das Ausgangssignal steuert einen Signalgeber an und signalisiert mir ob das Fernsteuersignal wirklich angekommen ist, dann weis ich mit Sicherheit das die Türen verschlossen sind. Durch die digitale Undverknüpfung habe ich die Sicherheit das der Signalton nicht auch beim rechts oder links Blinken während der Fahrt kommt. Bauteile: 2 Stück 12 V Relais, einen Signalgeber.
Anm.: Die einfache Schaltung kann nachgeliefert werden!
Gruß Emil
Mir ist so als würden die Blinker eh aufleuchten wenn ich abschließe
Stört sich das nicht mit dem CAN-System?
Und wenn man mal den Warnblinker einschalten muss, piepst mich der Meriva taub, oder ?
Original geschrieben von tux_linux
Mir ist so als würden die Blinker eh aufleuchten wenn ich abschließe![]()
Hier mal einfache Schaltung im Bild!
Wenn man die Fernbedienung drückt leuchten beide hinteren Blinker gleizeitig, mein Signalgeber wir angesteuert. Wird der blinker eingeschaltet,, rechts oder links,, wird jeweils nur in Relais angesteuert, der Signalton kommt dann nicht, so einfach ist dies.
bitte auf das Bild klicken, wird dann größer !
hi
habe auch ein Problem mit meinem AGR Sitz. Was hat er da für Abhilfe gehabt. Kannst du mir das Nennen , vielen Dank
meiner Wckelt im kurvenfahren und macht knaksgeräusche
War Gestern beim FOH und er hat in meinen Meri eine neue Antenne eingbaut. Die Fernbedienung wird jetzt ihren Namen gerecht.
Hallo jogil47,
kannst du mal Details zur Antenne posten, falls mein FOH nicht soooo klug ist
Danke
Original geschrieben von Robex
hiZitat:
Hatte die gleichen Probleme und habe das bei der ersten Inspektion
angegeben.Es gibt da ein Kunststoffteil das eigebaut wird und die
Wackelei ist wirklich weg.Geht auf Garantie.Geh mal zum FOH
der wird dir sicher helfen. Gruß Jogil47
