- Audi
- A4
- A4 B6 & B7
- Reifen 205/50 R16 H auf Audi A 4 Avant unzulässig ?
Hallo ihr lieben, hab mir gerade auf meinen Audi meine Winterreifen mit Felgen montieren gelassen.
Jetzt sagte mir der liebe Monteur, das die Reifen für mein Auto garnicht erlaubt sind da der Tragfähigkeitsindex zu gering ist und ich, wenn ich denn einen Unfall baue, selbst für die verursachten Kosten aufkommen muß.
Kann das jemand bestätigen ?
Meine Reifen:
205/50/R16 H
Auto: Audi A 4 Avant 8E BJ 2003
Gruß und Danke im Voraus, Markus
17 Antworten
In meinen Unterlagen steht nur die Größe 205/55R16H. Der Monteur hat da nicht ganz unrecht, bei einem Unfall kann es zu Problemen mit der eigenen bzw. der gegnerischen Versicherung kommen.
Hallo.
Soweit ich weiß braucht der Avant beim 2,5 TDI einen LI von 90. Bei leichteren Motoren dürfte der darunter liegen. Also je nachdem was Du als maximale Achslast eingetragen hast, musst Du unterschiedliche Reifen verwenden. Prinzipiell kannst Du aber 205/55 R16 fahren, mache ich auch. Nur musst Du auf den LI der Reifen achten. Das hat nichts mit der Größe zu tun.
Wenn die Reifen natürlich nicht für den Wagen zugelassen sind, dann wird sich die Versicherung, falls sie das merkt, querstellen und nicht bezahlen.
Grüße,
Christoph
Habe ich gerade erst gelesen, dass er nach 205/50 fragt. Diese sollten nicht eingetragen sein, haben aber nichts mit dem LI zu tun. In dem Fall passt das Höhen-Breiten-Verhältnis nicht.
Grüße,
Christoph
Ich will mir auch demnächst neue Winterschuhe auf Stahlfelgen kaufen.
In meinem Fahrzeugschein steht unter 15.1 und 15.2:
215/55R16 93Y
Darf ich denn statt den 215er Reifen auch 205er montieren?
Momentan habe ich 235er Sommerlatschen mit 17 Zoll Alus. Dafür habe ich aber auch eine Sondereintragung in meinem alten Fahrzeugbrief, und führe zur Sicherheit den alten Brief im Auto mit.
wie schon oben beschrieben muss der Tragfähigkeitsindex bei 205/55 R 16 - Reifen beim Avant mindestens bei 91 liegen (das ist die Zahl nach der 16 auf den Reifen bzw. im Schein).
Bei mir sind im (alten) Fahrzeugschein für den Avant folgende Reifen eingetragen:
- 205/55 R 16 91W
(Winterreifen können m. Aufkleber auch m. Geschwindigkeitsindex H gefahren werden)
- 215/55 R 16 93Y
Beide auf der Felge 7J x 16 H2 (allerdings unterschiedl Einpresstiefen) und:
- 235/45 R 17 93Y
Ich selbst fahre im Sommer und Winter die 205er - Reifen.
Markus
Audi.de gibt bei Winterrädern 205/55 R16 - 91H für den A4 Avant folgende Bemerkung an:
Nicht für: 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.2 FSI
edit: Lastindex für alle Motorisierungen müssten in der 205er Größe 94 (statt91) sein.
bei mir stehen die 205er im Fahrzeugschein (s.o.). Warum sollten sie nicht (zumindest) auf dem 2,5 TDI erlaubt sein? Vielleicht will Audi größere Reifen verkaufen? :rolleyes:
Rätselnde Grüße
Markus
das ist Quatsch!!!
ich fahre auch LI 91 aufm 1,8T und das reicht völlig!
in meinem Schein steht 205/55/16 91W
schaut auf eure maximalen Achslasten und rechnet selber nach
das ist Quatsch!!!
Weder Audi noch ich haben behauptet, das du auf nem 1.8T keine 91er
fahren kannst, einfach mal aufmerksamer lesen
91er = Nicht für: 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.2 FSI, also für ALLE anderen
Motorisierungen, auch für deinen 1.8T und meinen 2.0
94er= für alle Motorisierungen, also auch für 2.5 TDI, 2.7 TDI, 3.0 TDI, 3.2 FSI usw.
Erklärt aber nicht, warum im Fz-Schein von Froggy beim 2.5TDI 91er
eingetragen sind, obwohl Audi die auf der HP eben für den 2.5TDI nicht freigibt.
so eine Homepage ist für mich nicht ausschlaggebend
weißt du wann die revidiert wurde das letzte mal?
ich schau auf meine Achslast unter Punkt 7 teile die durch 2 und suche mir dann den passenden Loadindex
und der Tüv ist da auch schlaggebend wenn man sich unsicher ist geht man zu denen und fragt die
Ich blick da nimma durch. Hab mir nun folgende Winterreifen auf Stahlfelgen bestellt:
205/55 R16 91H
Bei reifendirekt.com habe ich die Reifen anhand meiner HSN und TSN raussuchen lassen und da spuckt der mehrere Varianten aus:
215/55 R16 93H (max 210 km/h)
205/55 R16 91T (max 190 km/h)
205/55 R16 91H (max 210 km/h)
205/55 R16 94H (max 210 km/h)
215/55 R16 97H (max 210 km/h)
Ich hoffe, dass ich mit meiner Wahl richtig liege. Ansonsten muss ich sie halt wieder zurück schicken.
205/55 R16 91H
fahre genau die selbe Reifengröße nur auf Alus. Hab eine 2,4 Maschine drinn, also fast das selbe wie Du. Bei mir hat der Tüv noch nie was gesagt.
Gruß Dirk
Hi Dirk,
ich denke auch, dass zwischen der 2.4 und der 3.0 Maschine der Unterschied nicht so groß sein wird.
Solange hier nicht jmd. sagt, dass ich mit meiner Auswahl voll daneben liege, bin ich beruhigt. :)
Gruß Stephan
habe die auf der Audi Webpage angebotenen Aluräder mit dem Pirelli Winterreifen beim :) bestellt.
Auch dieser montierte Reifen mit dem LI 91 auf meinem 2,5er TDI. Müßte der doch wissen, ob das ok ist.
Grüsse s.
