Reifen 265/30 R19
Hat jemand Erfahrung mit der Radkombi 265/30 R 19 ( 9*19 ET 30 )
auf der Hinterachse von einem E 320 CDI T Model W211
Muss ich da was machen oder passen die ohne Veränderung drunter ?
Danke
Original geschrieben von sternenhimmel5
Original geschrieben von heizölraser
Was wäre denn das mindestmaß für 19" ?
Die Felge muß innen nur eine Daumenbreite größer als der vordere Bremssattel sein. Mehr ist
Angeberei.
So einen schwachsinn hab ich ja noch nie gehört. Dann schaut praktisch jeder 211 mit 19" scheiße aus. Nur die wenigen e55 sind dann in Ordnung. Fakt ist mit 19" steht der wagen richtig gut da. Wer will schon auf nem so großen Wagen mit 16" unterwegs sein. Ist doch kein Opel Corsa
22 Antworten
du wirst nichts umbauen oder bördeln müssen, habe das sogar noch etwas breiter verbaut!
9,5 x 19 et 33 mit 275/30 r19
Hatte ich auch,ist sogar noch Platz für Spurplatten.
Original geschrieben von Ralle192
Deine zulässige Hinter-Achslast müßte 1380 kg sein
> Dann "reichen" 265/30 nicht, da deren höchste Tragfähigkeit = Load-Index 93
nur 650 kg x 2 = 1300kg ist.
( 275/30 mit LI 96 reichen bis 1420 kg )
Vielen Dank für die bisherigen Antworten!
Welche Reifengröße habt ihr dann auf der Vorderachse gehabt? auch 275??
19" ist doch viel zu groß. Ich finde, das sieht immer peinlich aus, wenn zwischen Bremssattel und Felge eine Hand quer durchpaßt.
Ja aber ich hab sie nun mal und jetzt muss ich das beste draus machen um meinen TÜV Mann Glücklich zu stimmen :-)
Würden 275/30 vorne über den Radkasten stehen?
für vorne ist das zu breit, zumindest wird das nicht ohne umbauarbeiten gehen, habe bei mir vorn 8.5x19 ET32 mit 245/35R19 verbaut.
wie das am fzg aussieht kannst du bei mir im cockpit sehen, allerdings ist er mittels federn vorn um 30mm tiefer!
Ich werd jetzt vorn 9*19 ET 30 mit 245/35 machen
Lol, der war gut.
Die Felge muß innen nur eine Daumenbreite größer als der vordere Bremssattel sein. Mehr ist Angeberei.
jetzt hör aber auf.......
ich geh gleich mal messen
Angeberei.
Da kann ich nur zustimmen...und beim Putzen kommt man überall ran... steht der Bremssattel nicht im wege... natürlich bei Felgen die größere Zwischenräume wo die Hand auch gut durch passt!
Tut er ja auch, schrottig aussehen mit 19".
Große Felge ohne fette Bremse dahinter sieht immer aus wie: "ich würde so gerne einen auf dicke Hose machen (große Felge), aber leisten kann ich's mir leider doch nicht (kleine Bremse)".
Dem Corsa stehen keine 16". Mehr als 14" braucht dessen Bremse nicht.
