  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Reifen.com zerstört reifen und nun zulassungsfrage
Audi A6 C6/4F
hallo freunde
nun ja stressig brauche eure hilfe
musste heute leider firma reifen.com anzeigen die haben mir bei der montage einen reifen zerstört und jetzt wollen die nicht ersetzten
siehe bilder!!!!
meine frage an euch ist nur wie war das nochmal beim quattro
mischbereifung ist nicht erlaubt das ist klar
geht es wenn man auf einer achse 9mm fährt und auf der anderen 6mm
oder muss alles in etwa gleich sein????
Wenn die Reifen auf den beiden Achsen zu unterschiedlich abgefahren sind versucht das Torsen-Diff ständig den Geschwindigkeitsunterschied auszugleichen, laut BDA meiner 4B's ist das gar nicht so gut, ich tippe mal beim 4F wirds nicht viel anders sein.
24 weitere Antworten
24 Antworten
Hmm wie ist das dazu gekommen, ich fahre seit Jahren nach Reifen.com und bin da immer zufrieden, war aber mit den Dicken noch nicht da.
Frag mich was anderes was einfaches
Ich habe meinen satz Sommerreifen im kofferraum mitgenommen dort abgeladen damit dies es abmontieren sollen, nach der abmontage bzw demontage kamm der gute mann und sagt du weist du dein reifen ist beschädigt...... DAS NACH DER DEMONTAGE.
ich natürlich durch gedreht.... die alles abgestritten und am ende wollten die mir nur den einen reifen ersetzen........... ICH WIE bitte
mindestens zwei müssen her und nun ist die frage
langt das beim quattro oder müssen alle vier gleich ersetzt werden??????????
ganz einfach: du brauchst die gleichen reifen pro achse. also auf der vorder achse zwei gleiche reifen die profiltiefe sollte bei den vorderreifen schon gleich sein. dann brauchst du auf der hinterachse natürlich auch zwei gleiche reifen ( wobei die vorderen beiden nicht die gleichen sein müssen wie die hinteren beiden) du kannst auch vorne und hinten verschiedene grössen haben also vom gesetzgeber her (muss halt vom tüv abgesegnet sein) wobei man bei einem quattro soetwas natürlich nicht machen sollte....
zwei neue reichen oder vielleicht auch sogar eine neuer....
deine felge sieht aber auch extrem geschändet aus, willst die nicht gleich mitbezahlt haben? oder hast sie selber so zugerichtet denn dann kann ich die beschädigung am reifen auch nachvollziehen....
totaler schwachsin
ersten ein quattro DARF NUR einheitsbereifung montiert haben rundum das gleiche
des weiteren ist die felge von reifen.com beschädigt worden.... diese ist mir egal da ich neue felgen habe
aber erkläre mir mal wie du darauf kommst das die felögen und reifen durch meine eigene beschädigung in den zustand kommen sollen zumal es die innen seite der felgen und reifen ist.
Original geschrieben von emre101
siehe bilder!!!!
O.o Autsch
totaler schwachsin
??? Wie kommst du denn auf dieses Märchen ?? Das ist totaler blödsinn.
Die Jungs haben dir einen Reifen zerstört, also müssen Sie dir auch nur einen ersetzten.
rip
Das ist kein Blödsinn. Schlag mal deine Bedienungsanleitung auf da findet sich unter anderem auch so ne nette Textpassage in der dir Audi rät 4 Reifen des selben Typs bei Quattrobetrieb zu verwenden. ;)
Sowohl rechts/links als auch vorne/hinten darf sich die Profiltiefe nicht zu sehr unterscheiden.
Wobei vorne/hinten unkritischer als rechts/links ist.
Was genau meinst Du mit "anzeigen"? Sollte da tatsächlich die Polizei und schleißlich die Staatsanwaltschaft ein öffentliches Interesse haben? Wenn nicht, ist IMHO eine "Anzeige" sinnlos, da nur noch Zivilrecht helfen kann - also über Anwalt verklagen.
Der Fall ist wohl tatsächlich schwierig, da einerseits 1 Reifen beschädigt wurde aber andererseits du unter Umständen 2 oder gar 4 neue benötigst. Wenn die Firma diese nicht freiwillig ersetzt (was wohl auch daran liegen wird, dass widerum deren Haftpflichversicherung das nicht tut), benötigst Du eine gerichtsverwertbare Aussage (also schriftlich oder ein bestellter Zeuge als Gutachter), dass in Deinem konkreten Fall durch die Beschädigung des 1 Reifens ein Schaden von X entstanden ist.
Mal ein anderer Gedanke: wenn vielleicht "nur" noch ein 2. Reifen benötigt wird, wäre die beschädigte Felge (die Dir egal ist) nicht ungefähr genau so teuer? Könnte eine enfacherer Weg sein, die tatsächlich beschädigten Sachen ersetzen zu lassen (da deren Versicherung ...) und statt Felge dann Reifen zu kaufen.
Also das stimmt nicht. Denn die Reifen werden immer unterschiedlich pro Achse abgefahren. Ein A6 ist zwar ein Quattro aber der größte Teil der Kraft geht über die Vorderräder auf den Boden und wenn ich so meine Reifen anschaue brauch ich eigendlich auf einen Satz Hinterreifen zwei Sätze Vorderreifen.
Rein rechtlich handelt es sich dabei um Sachbeschädigung und da es sich um ein Offizialdelikt handelt, muss die Polizei und StA tätig werden.
:confused:
Meines Wissens hat der 4F eine Lastverteilung von 60:40 auf die HINTERACHSE.
:cool:
Ergo - der Hauptantrieb ist hinten - nicht vorne.
Der erhöhte Verschleiß vorne kommt von nicht notwendigerweise merkbarem, aber dennoch vorhandenen Schiebebetrieb beim Kurvenfahren.
(Auf Schnee merkt man es dann doch
:D
..und abgesehen davon auf einen QUATTRO gehören 4 gleiche Puschen
... allein schon um das Fahrverhalten nicht aus dem Gleichgewicht zu bringen.
Groovy
Mir ist bei den Bildern auch schleierhaft, wie der Fahrer eine solche Beschädigung "erfahren" haben soll. Zumal auf der Felge die Innenseite zerkratzt ist. An die kleine Felgenflanke kann ich vielleicht mit extrem dümmlicher Fahrweise rückwärs auf einen Bordstein diese noch zerkratzen, aber wie zum Geier will man Kratzer auf das Felgenbett reinfahren?
Desweiteren sehen die Gummibeschädigungen auch nicht wie die typischen Beschädigungen auf der Straße aus, weil es keine Schleifspuren zu sehen gibt.
Mit einer Reifenmontagemaschine ist das hingegen ein Kinderspiel alle sichtbaren Beschädigungen an Reifen und Felgen hinzukriegen.
Ich würde mich da keinesfalls unterkriegen lassen. Ein Gutachter wird sicherlich ohne Probleme die Ursache feststellen können. Notfalls nimm dir einen Anwalt, lass ein Gutachten auf eigene Kosten erstellen und klage sämtliche Kosten danach ein.
