- Golf
- Golf 3
- Reifen der Marke "KLEBER"
Hi leute
ich habe mir gestern 4 neue sommer reifen kaufen müssen
die alten waren schon 12 jahre alt, habe den wagen vor kurzem gebraucht gekauft und war recht erstaunt.
nun habe ich mir 4 neue reifen der marke kleber gekauft
die sind neu und fahren sich sehr schwammig , liegt das daran das die neu sind oder liegt das am reifen selber?ß
Junkster
20 Antworten
welche dimension hast du drauf? Erhöhe mal evtl. den Luftdruck bzw. kontrolliere den... ich fahre immer die empfehlung im Tankdeckel plus 0,2 - 0,3 bar. An sich haben die Reifen erst nach etwa 150km die volle Leistung, daher auch vorsichtig bremsen...
joa das ist gut das du mir das sagst
ich bin von der werkstatt nach hause gefahren und dann kam so ein komische twingo fahrer rückwerts aus der parklücke raus
konnte nur fett in die eisen steigen
bin mit den reifen aber denke ich mal schon ca 100 km gefahren
2.3 bar vorne und hinten auch
2,3 sind meiner Meinung nach bisschen wenig. ich fahre immer 2,5bar, hab aber noch die serienbereifung 185/65 R14 drauf. Evtl. sind deine Stoßdämpfer auch nicht mehr so dolle, aber das wäre ja dann vorher auch schon da gewesen. experimentier mal mit dem Druck, ansonsten beschwer dich beim Reifenfritzen...
Was ist denn im Tankdeckel bei 185ern angegeben? Doch bloß so 2,0 oder ? Ich fahre vorne mit 2,5 und hinten mit 2,3 bar. Allerdings bei auch schon bei 195/50R15. Zuviel Luftdruck ist ja auch nicht gut... Ballon-Effekt. :D
die angaben im tankdeckel sind aber müll.... ich fahr gut damit. wenn ich mit 2,0 fahr, brauch ich ca. 0,5 Liter mehr Sprit.
Also bei mir steht im Tankdeckel vorn 2,3 und hinten 2,1 bei normaler Beladung.Mache aber auch jeweils 0,2 bar mehr drauf also 2,5 und 2,3.
Fahre auch noch die 185er
jaja, die 185er... aber lang bleiben die mir nicht mehr drauf... weiß nur noch nicht was dann... dann wird auch das weiche Fahrwerk endlich etwas besser.
habe schonmal von "KLEBER" reifen gehört haben bei nem bekannten ca. 600 km gehalten danach waren se fertig er meinte acuh das die sich komsich gefahren haben
ich bin bisher recht gut mit Kleber-Winterreifen gefahren. Ist das nicht auch wieder so eine Tochtermarke? Glaube von Conti, oder?
Versuch doch mal Deinen Reifenhändler davon zu überzeugen, daß Du mit den Eigenschaften der Reifen nicht zufrieden bist, da Du von "Schwammig" sprichst gehe ich davon aus, daß Du nicht die Hafteigenschaften meinst...die sind natürlich erst nach abfahren der Schutzschicht erkennbar.
Kleber hat es m.W. bisher noch nicht geschafft einen wirklich guten Reifen herzustellen, ist halt das Billiglabel von Michelin.
Namen sind Schall und Rauch... ;-)
hi, also ich kann nur soviel sagen, hatte kleber reifen damals auf meinem 2er, die waren total schlecht, miserables fahrverhalten bei nässe und bei "trocken" auch net zu empfehlen.
das ist nur mein persönlicher eindruck :-)
grüsse dom
könnte auch daran liegen, dass es runderneuerte sind... Hatte die auchmal sind nicht schlecht, sondern grottenschlecht!!! nem bekannten hats die Lauffläche abgefetzt bei 190km\h. ich würd mit den dingern keinen km AB fahren und auch keine Kurve zügig nehmen! ich finde die einfach nur gefährlich. für opas ja ganz ok und billig, aber ansonsten....
Falsch. Kleber produziert genauso normale Reifen wie jeder ander auch. Möglicherweise mit einem veralteten Profildesign, aber deswegen sind das keine Runderneuerten.
Bei Reifen sollte man niemals sparen!
Ich persönlich vertraue nur auf Reifen die auch empfehlenswert getestet wurden (z.B. beim ADAC)
Thomas
