- Golf
- Golf 5
- Reifen+Felgen ABE dabei, Eintragung notwendig?
Guten Abend,
auf reifen.com habe ich mir Felgen rausgesucht. Diese sollen laut ABE für den Golf V (1K) zugelassen sein und auch mit verschiedenen Reifenkombinationen funktionieren.
Da das Thema sehr Umstritten ist und auch nicht wirklich was bei meiner Recherche raus kam, wende ich mich erneut an euch.
Dies steht in der ABE:
VW Golf (V) 1K
e1*2001/116*0242*00-24
KW-Bereich Bereifung Reifenbezogene Auflagen und Hinweise
55-169 205/50R17 A01 K1a K1b R37 A12 A18 A99
55-169 215/45R17 R37 T87 T88 V17 S02
55-169 225/45R17 R03
55-184 205/50R17 A01 K1a K1b M+S
55-184 215/45R17 M+S T87 T88
55-184 225/45R17 A01 K1a K1b
Gibt es hier jemanden der bereits Erfahrung in Sachen Golf V und Reifen+Felgen Eintragung hatte?
Wichtig wäre mir auch, was ich allgemein beachten muss.
Im Fahrzeugschein sind 195/65/R16 eingetragen.
Aktuell fahre ich 205/55/R16 ContiContact Sommerreifen auf Alufelge und 205/55/R16 Dunlop/ Belshina Winterreifen auf Stahlfelge. Meine alten Winterreifen hatten 195/55/R15 von Dunlop die noch beim Kauf des Golfs vorhanden waren.
Liebe Grüße
10 Antworten
Was sollen wir dir denn erzählen?!:confused::rolleyes: Die Auflagen stehen doch entsprechend der Rad/Reifen-Kombination im Gutachten!:o
@Phillipo11 schrieb am 31. Juli 2022 um 19:03:00 Uhr:
Guten Abend,
VW Golf (V) 1K
Warum hast Du das Gutachten nicht verlinkt und Angaben zu Deinem Golf gemacht?
Vermute mal es handelt sich um Felgen eines Herstellers/Vertriebs aus der Pfalz.
Die Ziffern A01 und K1a/b bedeuten Karosseriearbeiten (Kotflügelblenden) und Abnahme. Liegt die Motorleistung im Bereich bis 169kW würde ich die 215er Reifendimension wählen, R03 dürfte "nur an Achse 2 zulässig" bedeuten. Mit Standardfahrwerk ohne besondere Eintragung/Abnahme fahrbar, Auflagen natürlich beachten.
Randnotiz: im Fahrzeugschein steht meist nur die kleinste oder bei Auslieferung montierte Dimension, die weiteren zulässigen Kombinationen entnimmt man dem zum Fahrzeug gehörenden COC-Dokument.
Liebe Grüße
Falls Du wirklich 195/55 R15 im Winter fährst dann ist das eine nicht zulässige Größe. Standard hier wäre 195/65 R15.
Also es sollten keine Änderungen am Fahrwerk vorgenommen worden sein. Wenn doch, bräuchtest du zusätzlich noch die Papiere vom Fahrwerk und müsstest nachlesen ob das Fahrwerk bei deinem Fahrzeug ohne Eintragung mit den Entsprechenden Zubehörfelgen kompatibel ist und müsstest diese Papiere auch immer mitführen. Nur so als kleine Randinformation. Wenn die Kombi in beiden ABEs nicht aufgeführt ist, dann ist eine Einzelabnahme beim TÜV nötig und das könnte eventuell ne Kleinigkeit kosten
Die 195/55 sind die alten Winterräder. Die Aktuellen haben das Maß 205/55/R16
memoMK05
Sportfahrwerk vom Werk aus, Änderungen sind nicht vorgenommen.
https://certificates.reifen.com/D07/55049812-5N-9-3-001.pdf
https://www.reifen.com/.../15332311?...
Fahrzeugdaten:
VW Golf V (1K1) Schrägheck Baujahr 2004, 1,6 Liter Benzin, 75 KW / 102 PS
Falls gewünscht kann ich auch ein Foto vom Fahrzeugschein machen.
Einfach die Auflagen lesen.
Nur mit 215/45-17 Reifen abnahmefrei.
Mit 225-er Reifen: Wegen der Karosserie-Auflagen ist eine sofortige Abnahme durch einen Sachverständigen fällig. (TÜV, DEKRA, …).
Kosten vermutlich ab 100 € aufwärts.
Evtl. kommen noch Karosseriearbeiten dazu.
@Eierlein2 schrieb am 6. August 2022 um 10:07:37 Uhr:
Sind 17 Zoll Felgen für jeden 17 Zoll Reifen geeignet? 195/205/215/225/235 usw?
Ich frage, da ich wirklich keine Ahnung davon habe und kann man mir erläutern was es mit 7Jx17H2 auf sich hat? Gibt es da unterschiede und was bedeutet die 7J?
Es gibt ohne Ende Infos zu Reifen und Felgen im www.
Da sind die ersten drei Treffer im Gockel, wenn ich "Reifen und Felgen Lexikon" in die Suche eingebe.
@Phillipo11 schrieb am 5. August 2022 um 21:28:51 Uhr:
195/55 R15 ist keine zulässige Größe, passen höchstens dort wo 14" Standard ist.
memoMK05
Sportfahrwerk macht jedes Gutachten zunichte, siehe Seite 12 im Gutachten ("Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen ... dem Serienstand entsprechen.")
Welche Reifen-/Felgengrößen gibt das fahrzeugspezifische COC her? Falls nicht zur Hand: bei VW für einige Taler bestellbar.
Empfehlung: mit dem COC und dem Gutachten zu einem Prüfingenieur und höflich nachfragen. Da gibt es für umme oder kleine Spende in die Kaffeekasse eine entsprechende Auskunft ob und in welchem Umfang eine Abnahme erforderlich ist.
@gerald_b schrieb am 6. August 2022 um 23:37:24 Uhr:
Sorry, meinte 195/65
Okay, dann muss ich wohl oder übel ins hohe Gras beißen.
Du mußt in kein hohes Gras beißen. Da ein werkseitiges Sportfahrwerk verbaut ist, stellt das auch keine Änderung des Fahrwerks dar. Macht auch nichts zunichte.
