- Opel
- Vectra
- Vectra C & Signum
- Reifen-Felgen- Frage
habe einen Satz guter WR in der Dimension 205 / 55 / R16 auf Stahlfelgen im Keller liegen.
Diese waren auf einem Vectra C montiert.
Nun habe ich noch einen Satz schlechter WR in der Dimension 205 / 60 / R16 auf Alufelgen für den Kia Magentis dazu bekommen.
Nun die Frage: Kann man die guten Reifen von den Stahlfelgen auf die Alufelgen montieren oder ist das wegen der unterschiedlichen Reifengrößen nicht möglich?! Hab leider keine Ahnung davon.
Danke für Antworten!
Gruß Benno
17 Antworten
Aufziehen wirst du sie können. Aber der abrollumfang ist dan anders.
darfst du ohne tachangleichung und sondereintragung nicht fahren, da 3,2% abrollumfangabweichung.
hi,
will hetzt nicht nachforschen, ob die KIA-Felgen mit den Vectra-Felgen gleich sind, glaube es aber nicht. Zu einem der Lochkreis, zu anderem die ET (Einpresstiefe) zum dritten die Felgenbetbreite und zum vierten die Traglast! Das kann nicht passen, lass es!
Original geschrieben von WHammi
hi,
Thread nicht gelesen: es geht nicht um die Montage der Felgen!
Gruß Benno
Also,
kurz und knapp....
Die Reifengröße 205/60 R16 ist für den Vectra C nicht zugelassen.
Wenn es 16 Zoll bleiben soll kannst Du gemäß Serienreifenkatalog nur folgende Reifengröße montieren:
=> 205/55 R16 91W
=> 215/55 R16 93W
Daniel
hi,
ich denke schon, das ich es richtig gelesen habe: er möchte seine guten WR vom Vectra auf die Felgen von dem Kia, die er bekommen hat, montieren und diese Kombi auf seinen Vectra fahren. Was anderes steht da nicht.....
Ich würde erst mal die Felgen wiegen, nicht das die Alus schwerer sind und sich Komfort und Verbrauch verschlechtern.
Ich lese das so.
Gute Reifen vom Vectra auf die Alus vom Kia.
Und ich gehe davon aus, dass die Alus mit guten Reifen auf dem Kia gefahren werden sollen.
Da stellt sich dann die Frage ob der Reifenquerschnitt dort freigegeben ist
Montage ist da kein Problem.
Gruss aus Hessen
Kalki hat Recht ! Die Reifen sollten dann mit den Felgen auf den Kia montiert werden.
War halt nur ne allgemeine Frage, also nicht ganz Opel spezifisch...
Hmmm....seh schon,werd mich dann also erstmal schlau machen müssen, was auf dem Kia gefahren werden darf, Fzg-Schein ist da wie immer nicht aussagekräftig.
Gruss Benno
Kalki hat Recht ! Die Reifen sollten dann mit den Felgen auf den Kia montiert werden, passen nur auf den Kia.
Gruss Benno
Der Magentis Typ GE ist mit 205/60R16 zugelassen.
205/55R16 sind vom Abrollumfang 3% kleiner.
Bei der erforderlichen TÜV/DEKRA-Einzelabnahme wird der Prüfer
> den Nachweis fordern, daß die Tacho-Abweichung noch in der Toleranz liegt
bzw. eine Tacho-Angleichung fordern. :(
nochmal: es geht nicht um die Montage der Felgen; die bleiben auf dem Auto, für das sie immer waren.
Ok, weiss jetzt Bescheid und lass die Finger schön da von....
Danke für die Antworten !
Gruß,
Benno
--------Closed-------
