- Wissen
- Verkehr & Sicherheit
- reifen problem
reifen problem
hi ich habe ma eine frage ich hatte auf mein honda sommerreifen drauf gehabt und heut habe ich winterreifen drauf gemacht ich bin schnell in`s rutschen gekommen als meine sommerreifen ist das normal wird das in winter wenn schnee da ist schlimmer ich habe keine ahnung
Original geschrieben von Pierrebob
Original geschrieben von olli27721
Du meinst wohl Winterreifen.
Klar - wenn die neu sind musst Du die erst mal vorsichtig einfahren, bis die - ich sage mal "Fabrikationsschmiere" - da raus ist.
Also erst mal ruhig angehen lassen - bis zum Winter sind die i.O.
Und: Wenns nun noch warm ist - auch ruhiger, sonst verschleissen die schnell.
danke erst ma aber die sind nicht neu die sind etwas alt oder macht das kein unterschied??
Mit der Zeit härten Winterreifen aus, dann ist die Haftung gerade bei Nässe sehr schlecht.
Das tritt vor allem bei falscher Lagerung auf...
Was haben die Reifen denn für einen
DOT?
23 Antworten
DOT?
Fahr die erst mal vorsichtig ein paar Tage.
Wenn die Dinger dann immer noch rutschen - Reifenfachhandel fragen oder gleich weg damit.
ok dot nummer is 2801 die müssen weg oder nicht ?? ist das vorgeschrieben
Nach 8 Jahren würde ich die auf jeden Fall wegschmeissen.
Damit fährst Du nicht mehr sicher.
günstiger gehts "neu" und "legal" kaum:
http://www.reifendirekt.de/
ja hast du da gleich einvorschlag wo ich preis günstige herkomme ??
Kleinanzeigen
gebrauchten Satz aus der "Nachbarschaft".
Wenn Du neue willst - siehe @eet2000
Lass die Finger von solchen wie z.B. Lassa od. Nankang.
Bei einer Reifengrösse 185/195 solltest du ab 50,--€ pro Stück was kriegen, z.B. Hankook - kommt noch ein Zehner für Aufziehen uns Auswuchten dazu.
Musst Dich beeilen, diesen Winter wirds knapp mit Reifen, dank Abwrackprämie.
Die sind doch auch schon 5 Jahre alt, da rechnet sich das Aufziehen und Auswuchten ja kaum noch.
gehn auch 2004er erst ma
grenzwertig - wenn das Profil noch gut über 4 mm hat probiers aus.
Hallo Pierrebob
Ich würde bei Reifen nicht zu sehr sparen.
Mindestens Mittelklaße aufjedenfall.
Die teureren haften nicht nur beßer, sondern halten auch länger.
Wie viele Km fährst du denn im Jahr?
Gerade Winterreifen sollten nicht älter wie 3 Jahre alt sein, beim aufziehen.
Ich habe schon lustige Pirouetten mit ausgehärteten W'rädern gedreht.
@olli27721 (zu deinem ersten Post) nein, der TE meinte daß er nun extra Winterreifen aufgezogen hat um beßeren Gripp zu haben wie mit den Sommerreifen und nun aber noch schlechterern Gripp hat. (Mensch ist Deutsch eine kompliziert komplexe Sprache!)
Gruß Howard
