  4. BMW
  5. 3er
  6. E46
  7. Reifen Problem
Reifen Problem
BMW 3er E46
Ich habe vor kurzem hinten neue Schuhe aufgezogen
205 50 15 M und S
Seit dem Wechsel habe ich nur Probleme.
Die Reifen sind laut ohne Ende , das Auto vibriert
Und ab heute morgen habe ich so lautes Geräusch als wären
Die Reifen 4 eckig.
hören ein sehr komisches Geräusch und das ziemlich laut.
am schlimmsten ist es ab 80 km.
es sind neue Reifen , keine rund erneuerte.
Habe aus dem Internet bestellt.
reifen habe schon 2 mal ausgewuchtet.
Würde den/die Reifen reklamieren und neue zuschicken lassen.
27 weitere Antworten
27 Antworten
Marke ? Schrauben fest ?
aber 205/50-15 sind eh total verkehrt, die gab's zuletzt am E30 bis '87 !
Du brauchst 195/65-15 0der 205/60-15.
@OO--II--OO schrieb am 16. September 2017 um 09:53:23 Uhr:
Auf dem Touring ist diese Größe erlaubt.
Marke , no Name
Und welche schrauben sollen fest sein ???
Auto rollt
Also Bremsen nicht fest.
Seid wann gibt es denn da Unterschiede zwischen den Karossen, außer vielleicht Compact.?
Na dann kauf dir mal gescheite Reifen. Wird wohl an diesen selber liegen wenn du das mit anderen nicht hast.
Bei welchem E36 sind denn 195er ab Werk zugelassen? Das wäre mir neu. 185er oder 205er. Aber keine 195er
Ich habe diese Größe schon immer drauf, und bei BMW sind die auch frei gegeben.
205 50 17
7Ich habe das Problem erst seit dem ich diese Reifen auf gezogen habe.
Ja, du hast aber oben 205-50-15 geschrieben, und die wären falsch ;)
Diese Größe ist erlaubt.
205 50 17
Screenshot-20170916-134504
Ja was denn nun? 15 oder 17 Zoll??
Felgen ordungsgemäß angezogen? Drehmoment Ok? Auflagefläche Ok? Die Felgen könnten einen Schlag haben? Welcher Reifenhersteller und DOT?
@Kristian2007 schrieb am 16. September 2017 um 13:46:36 Uhr:
205 50 17
Das weiß ich. Du hast aber im Eingangspost 206-50-15 geschrieben, zefix. Und das ist nun mal falsch und nicht zulässig. Das die 17er erlaubt sind hat ja auch keiner angezweifelt.
Es sind 17 Zoll Felgen und Reifen
Dot ist 17 - 2017
Reifen wurden mehrfach ausgewuchtet.
Felgen sind in Ordnung.
das Problem ist erst aufgetreten nach dem Wechsel der alten Reifen.
Habe gerade die Auflagen gereinigt , schrauben sind richtig fest.
Die Laufrichtung wurde schon beachtet. Wurde bei mir auch schon mal falsch gemacht
So, eins ist geklärt, war ja doch ein Eingangsfehler vom TE.
Jetzt sollte man vielleicht noch wissen welche Reifenhersteller du hast und ob die Felgen auf denen die sitzen schon mal ohne Probleme bei dir drauf waren.
Felgen hatten noch nie Probleme,
die alten Reifen waren abgefahren,
also in Internet neue bestellt und dann abgezogen und drauf gemacht.
Hersteller der Reifen ist Torque all Wetter.
also no Name Reifen.
