reifen
hi leute
hab ein 320d lim und bisher 205 reifen drauf auf 16z stahlfelgen. Vor kurzem hab ich mir neue Felgen mit 225 bereifung gekauft auch auf 16Z. Mein Problem ist das bei größeren Bodenwellen die hinteren Reifen auf die Radkästen aufsetzen, zumindest hört sich das so an. Hat jemand das gleiche Problem gehabt oder kann mir da jemand weiterhelfen? Für jeden Beitrag danke ich im Voraus!
Fehlt noch die Einpresstiefe der Felgen - müsste irgendwas wie IS oder ET oder so draufstehen. 225/55R16 ist auf jeden Fall mal die falsche Größe - müsste 225/50R16 sein.
21 Antworten
Du hast 225er Bereifung auf 16 Zoll Felgen?
Kannst du mal die genaue Größe posten, die auf den Reifen drauf steht?
Hast du Stahlfelgen? Falls nicht zeig doch mal ein Bild von den Alus, vielleicht können wir die ja zuordnen...
das sind 225 55 r16
Also wenn die Stahlfelgen nicht grad 10´´ breit und ne et von 20 haben liegt die Ursache für das Geräusch woanders. Ich glaub kaum, dass da was aufhockt oder schleift. Eher Domlager o.ä.
hier das foto
das sind noch ein paar daten die ich durchgeben kann. Die Nabenbohrung der Felge ist 73 mm. Die Felgen haben die Bezeichnung 7Jx16H2. Tragfähigkeitsindex:
95.
Welches Baujahr ist dein Auto? Vielleicht könnten es ja auch Rissen in der Hinterachse sein die du knacken hörst...
also vor dem wechsel war ja alles ok. BJ 2004
Also die Felgen kann ich schon mal als Styling 50 identifizieren.
Für den E46 gibbet die eigentlich in 8x17 Zoll mit 225-45-17 drauf.
In 7x16 Zoll haben sie warscheinlich eine ET von 20mm. Die aufgezogene Reifengröße bei dir spricht eher dafür, das du die Rad-/Reifenkombination vom 5er BMW aufgezogen hast. Der Abrollumfang hier ist etwas größer. Durch die niedrige ET kann es vielleicht doch sein, das beim Einfedern etwas schleift.
Hinterachsprobleme möchte ich bei deinem 2004er Modell fast mal ausschließen...
ja das wirds sein die felgen waren vorher auf nem 5er montiert. was soll ich den jetzt am besten machen? kann ich auf die felgen die 205 55 r16 montieren?
Ich würde mir einen Radsatz für den E46 kaufen. Somit brauchst du den Radsatz vom 5er (auch mit einer anderen Bereifung) nicht beim Tüv vorführen...
Das Problem sind nicht (nur) die Reifen, sondern die Felgen - allein die stehen schon zu weit raus.
also bei mir im fahrzeugschein sind jetzt nur die 205 55 r16 eingetragen. wenn ich die auf die felgen montiere wäre das mit dem tüv wieder ok oder? aber wird den dieser reifentyp auf die felge passen? oder sollt ich die am besten wieder verkaufen?
Die Gummis werden da drauf passen.
Musst trotzdem wegen den Felgen zum Tüv und eine Einzelabnahme machen, da diese Felgen keine Betriebserlaubnis für dein Fahrzeug haben.
