  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. reifen vr6 achslast
reifen vr6 achslast
VW Vento 1H
Themenstarteram 16. Januar 2006 um 5:35
hi leute maöl ne frage was hatn der vr6 3er golf für ne achslast?was brauch ich da bei den reifen für den tragfähigkeitsindex?
kann mir da ein vr fahrer weiterhelfen?
weiß überhaupt nichts von der achslast.
19 Antworten
am 16. Januar 2006 um 8:31
Also die zulässige Achslast wie du es nennst heisst bei mir zulässiges Gesamtgewicht (1680 kg)Wie du die Zuladung von etwa 511 kg allerdings verteilst bleibt sollte dir deine Logik selbst sagen.
Was du unter Reifenindex meinst, verstehe ich nicht so wirklich, denn der Reifenhändler weiß schon was dein Gölfchen für Sohlen benötigt.
Standart Reifen vom VR6 sind 185/55 R15 ZR
Aber ich weiß ja nicht was Du so fährst.
am 16. Januar 2006 um 8:50
Was hastn du fürn VR6????
Standartreifen sind 205/50/15
..........oder fährst du nur im ersten Gang?
am 16. Januar 2006 um 8:52
185/55R15 sind W I N T E R R E I F E N ! ! ! ! ! !( M+S)
Themenstarteram 16. Januar 2006 um 9:04
1 gang hä?? ich bräuchte die achslast vom 2,8er 174ps in nem 3er golf reifn sin 215/40/r17
am 16. Januar 2006 um 9:08
Re: reifen vr6 achslast
ich glaub auf dem Reifen muss irgendwas mit 83 hinter den Größenangaben stehen. Das ist der Tragfähigkeitsindex. Aber wieviel kg das jetzt sind, keine Ahnung.
Welche Traglast der Reifen mindestens haben muß , steht im Schein bei den Reifen mit drin , so ist es jedenfalls bei mir , da steht 195 65 14 (89)V , habe aber keinen Golf , also einfach mal reinschauen , höher wie 89 ist auf jedenfall kein Problem , nur niedriger darf nicht sein !
Themenstarteram 16. Januar 2006 um 9:10
aha und wenn die zahl größer ist macht eigentlich nix oda?weil des is ja dann eigentlich dann besser wenn die zahl größr wäre,oda?
Klar , größer geht immer !
Also 83 brauch man beim original VR6 mindestens.
Dann 84 und höher bei Syncro & Automatic.
Außerdem ist es möglich, bei einen Fahrzeug auch die Achslast abzulasten (blödes Wortspiel). Die Reifen die ich fahre hatten keine ausreichende Tragfähigkeit. Ein DEKRA-Gutachter hat dann meine Achslast reduziert...
am 16. Januar 2006 um 11:20
Die Achslasten in kg stehen vorne am Schloßträger im Motorraum auf nem Blechschild.
Ich fahr auf meinem VR6 225/35 17 86Y Extra Load. Dem TÜV hats gepaßt so. Obs zuviel ist? Keine Ahnung. Mir egal. Zu wenig isses sicher nicht. Wenn du diese Angabe von dem Schild hast dann schau in die folgende Tabelle.
70 -> 335
71 -> 345
72 -> 355
73 -> 365
74 -> 375
75 -> 387
76 -> 400
77 -> 412
78 -> 425
79 -> 437
80 -> 450
81 -> 462
82 -> 475
83 -> 487
84 -> 500
85 -> 515
86 -> 530
87 -> 545
88 -> 560
89 -> 580
90 -> 600
91 -> 615
92 -> 630
93 -> 650
94 -> 670
Bei meinem Golf VR6 (Frontantrieb):
VA: 955kg HA:780kg Kommt aber immer auf Ausstattung usw an.
Dann nimmst die Zahl und teilst durch 2(du hast ja 2 Reifen) = 477,5 kg pro Reifen des is das Minimum d.h. ich brauch als Zahl die 83. Unter Umständen trägt der TÜV dir 82 auch ein.
fg Hoffe geholfen haben
82 bekommst Du nicht eingetragen, da im Schein als mindesanforderung 86 steht.
das Problem ist bei meiner Reifensuche für die 17"er übel aufgestoßen....
Standartbereifung im Schein ist übrigends 205/50 15 86V
Ich hatte bei meinen alten Felgen sogar nen LI (Load-Index) von 82 eingetragen. Theoretisch reicht das auch, denn 2 x 475 kg sind 950 kg. Real liegen bei einem Golf VR6 vorne etwa gut 800 kg inklusive Fahrer an (gemessen). Die meisten Reifenhändler haben allerdings, sicher zu recht, Probleme damit dir 82er Reifen zu verkaufen. In meinem Fall (215/40/16) gibt es meistens ohnehin fast nur 86er, womit man dann nichts falsch machen kann.
am 23. Mai 2007 um 9:42
wer fährt denn 8x17" mit 205/40 reifen und kann mir sagen, welchen index ich für vr6 brauche?
einige sagen ab 86 andere 82 sollte auch gehen. was denn nun???
gruß
g2-devil
