- Golf
- Golf 5
- Reifendruck 2,8 bar bei 18 Zoll Detroit normal?
Hallo Leute!
Hab heute mal meinen Reifenluftdruck kontrolliert. Habe seit der Abholung in Wolfsburg nichts am Druck verändert. Es sind hinten und vorne so zwischen 2,7 und 2,8 bar drin. Ist das nicht ein bisschen viel? Laut Tankdeckel gehören vorne und hinten 2,4 bar hinein! Ich habe die 18 Zoll Detroit mit Bridgestone Potenza RE050A drauf!
Golf3_Freak99
25 Antworten
Hallo!
Ich habe rundum 2,9. Der Reifendruck im Tankdeckel bezieht sich auf die 17 Serienbereifung.
Den korrekten Reifendruck kann ich dir leider auch nicht sagen. Ich habe die Continental
Gruss Mando
Edit: Ich habe natürlich auch die 18 Zoll Detroit drauf.
Jup 18" mit Conti vom Werk sind mit 2,9 bar richtig. Google einfach mal nach deinem Reifenhersteller, auf deren Seite gibt es normalerweise einen Rechner der dir dann sagt wieviel bar du wo reintun solltest.
Reifendruck
ich habe auch 18 Zöller und rundum nur 2,4 Bar. Ich habe Continental. Es stand auch so auf der HP von denen. Golf 1,6 mit 18 Zoll und 225/40 Reifen 2,2 oder so und dann hab ich noch 0,2 Bar mehr drauf gemacht. Ist das etwa zu wenig??
Gruß Bart
Also der Conti-Luftdruckrechner (http://conti-luftdruck.de) zeigt für meine Serienbereifung (ContiSportContact2 225/40R18Y) 2,6 bar rundum an und keine 2,9.
Und 2,6 bar habe ich auch eingestellt.
Bei Vollast vorne 2,8 und hinten 3,2 bar.
Re: Reifendruck
Gruß Bart
Tja der Unterschied ist das du den 1,6er hast und keinen GTI da ist der Druck anders.
Hmm stimmt, seltsamerweise hast du recht?! Ich frag mich wie ich dann auf die 2,9 gekommen bin. Ob die das mal geändert haben, ich scheine ja nicht der einzige zu sein der mit soviel bar herumfährt?!
Bei mir hat der Conti Rechner 2.8 angezeigt beim GTI. Somit habe ich 2.9 bar genommen.
Die 2.4 im Tankdeckel sind für die 17 Zöller. VW ist leider so doof und gibt keine 18 Zoll Aufkleber in den Tankdeckel,wenn man 18 Zöller bestellt.
Somit werden die meisten wohl mit zuwenig Luft rumfahren,weil sie von den 17 Zoll Werten im tankdeckel ausgehen.
für den bridgestone gibt es einen solchen rechner nicht.was fahrt ihr denn bei dem?
2,5 vorne und hinten 2,7 bei den 18ner Bridgestones, fahre aber meistens nur zu zweit.
hier die Antwort auf die Frage, ob der Luftdruck bei 18 Zoll anders ist als bei 17 Zoll von der "Gute Fahrt":
Hallo Herr .........
der Luftdruck bleibt identisch, da er hauptsächlich vom Fahrzeuggewicht
abhängig ist.
Viele Grüße aus Stuttgart,
Michael Blumenstein
Redaktion GUTE FAHRT
Gutenbergstraße 13
73760 Ostfildern
Telefon 0711-167 540
Telefax 0711-458 78 89
allo zusammen,
Also ich fahr auf meinen 18", vorne 3.0 Bar und hintenn, 2,8Bar.
Allerdings Vredestein Ultrac.
Letzes Jahr bin ich mit 2,6 Bar rundum auf Uniroyal RainSport1 gefahren, die hats mir innen + aussen total abgefahren in der mitte wars Profil noch gut.
Mit dem o.g. Luftdruck is der Verschleiß bis jetzt ganz normal.
nur als Info:
der R32 fährt 2.8 2.8 bzw 3.0 3.2
auf 18" Michelin Exalto.
Rolf
Luftdruck 17"
Hallo!
Bei meinem neuen GT-TDI mit "Bridgestone Potenza" RE050 225/45-17 fahre ich mit 2,8 Bar Luftdruck vorne/hinten, anstatt den vorgeschriebenen 2.6 Bar.
Dazu lasse ich die Reifen alle 7.00Km nach vorne/hinten wechseln.
Ich hoffe, damit das leidige "Sägezahn"-Problem des "Bridgestone Potenza" wenigstens etwas herauszögern zu können.
Nach bisher 15.000Km kann ich noch keine Auswaschungen an den Reifen ertasten. Ich hoffe, dass es so bleibt!
Bis dann
coeln16
__________________
z.Z. 17.Golf: Golf V, GT-TDI,
Bj. 23.05.06, Km-Stand: 15.000
Tach, da ich in der Hilfe leider nix sinnvolles gefunden habe, dachte ich mir ich frage mal euch!!! folgendes prob. der luftdruck meiner oben genannten reifen sollte laut Hersteller ( internetangaben der Website) 2.7 bar betragen, wiederum mein reifenHändler sagt mir nicht mehr wie 2.5 bar, jetzt die frage wieviel Druck habt ihr so in der Regel, da ich finde das er mit 2.4 bar recht angenehm fahrt.......will aber kein mehrverschleiß usw. darum hilfeee!!
Mfg TOM
[Von Motor-Talk aus dem Thema '225/35 19 Reifendruck Erfahrungswerte...' überführt.]
ich hab auch die selbe größe und fahre diese mit 2,7 -2,8 bar ohne problem da ich sie mit 2,4 zu weich finde bzw auch mehr sprit brauch.
