  4. Opel
  5. Vectra
  6. Vectra C & Signum
  7. Reifendruck für 225/45-17 im Handbuch
Opel Vectra C
Themenstarteram 10. Januar 2005 um 17:42
habe heute neue Reifen der Dimension 225/45-17 aufziehen lassen, es ist ein Bridgestone Potenza RE 050A, wie er ist wird sich zeigen...
Wer von Euch hat denn mal die Seite aus der Bedienungsanleitung in Kopie für mich, wo Opel die Reifendrücke für den 3.2 mit der 225er Bereifung angibt??
Ich brauche die Seite, da in meiner Anleitung nur die 215er drinstehen.
Ich danke Euch vielmals...
Olli
19 Antworten
am 10. Januar 2005 um 17:54
...ich fahre noch mit Winterreifen rum, auch wenn's heute rund +13°C waren. Immerhin ist es erst Januar !
Habe zwar keine Seite für dich, aber mir ist vom Reifenhändler bei den 225/45-17 Zoll ein Druck von 2.3 bis 2.4 Bar empfohlen worden.
Bei mir fahre ich vorne und hinten mit 2.4 Bar bei den Sommerreifen, die auch dein Format haben.
Themenstarteram 10. Januar 2005 um 18:05
Der 3.2er soll aber wohl etwas mehr haben???!!!
Olli
am 10. Januar 2005 um 19:38
Hallo Olli71,
laut Fülldrucktabelle von Good Year VA 2,8 bar und
HA 3,3 bar Volllast.
Penndy
Sommerprofile
Vorderachse Volllast-Luftdruck bar Hinterachse Volllast-Luftdruck bar Auswahl
225/45 ZR17 94 W XL EAGLE F1 GSD3 2,8 225/45 ZR17 94 W XL EAGLE F1 GSD3 3,3
225/45 R 17 91 W EAGLE NCT5 2,8 225/45 R 17 91 W EAGLE NCT5 3,3
225/45 ZR17 91 Y EAGLE F1 GSD3 2,8 225/45 ZR17 91 Y EAGLE F1 GSD3 3,3
Themenstarteram 10. Januar 2005 um 19:52
Hmm, hat den keiner die Seite für mich, so das ich mein Handbuch ergänzen kann??
Ich möchte doch lediglich die Opel Werte wissen, mehr nicht :(
...aber trotzdem danke den anderen...
Olli
am 10. Januar 2005 um 20:21
....werde morgen mal bei mir reingucken, ob für diese Reifengröße die Werte drin stehen.
am 10. Januar 2005 um 20:25
Re: Reifendruck für 225/45-17 im Handbuch
Olli
Hallo Olli,
hier die gewünschte Seite aus der Anleitung. (Druck 08.2004) Aber mach Dich wegen einen oder zwei Zehntel Luftdruck nicht verrückt. Schau Dir mal die empfohlenen Fülldrücke "Leer" oder voll beladen an. Wer pumpt denn ständig auf oder lässt Luft raus. Früher hat man sogar bei höhren Geschwindigkeiten den Druck erhöhen sollen. Wenn du drei Reifenhändler fragst, bekommst du bestimmt drei unterschiedliche Angaben. Ich fahre allein und ohne Zuladung vorne 2,4 bar und hinten 2,3 mit Conti TS810.
Einfach das Profil beobachten und alle paar 100 Km Mitte und Schultern nachmessen.
PS: Die in der angehängten Datei angegebenen Fülldrücke gelten für Sommer- und Winterreifen. So steht es zumindest im Handbuch auf Seite 266
Themenstarteram 10. Januar 2005 um 20:30
...danke... ;)
Olli
Themenstarteram 10. Januar 2005 um 20:54
Ähm, warum vorne mehr als hinten?? wegen dem Antrieb??
am 10. Januar 2005 um 22:16
Nein wegen der Zuladung
am 10. Januar 2005 um 22:25
Olli
Der Fülldruck der Reifen hat doch theoretisch nichts mit der Marke des Reifens zu tun. Sondern nur mit dem Auto oder liege ich da falsch. Den die Werte für deinen 3.2er sind doch auf der Seite angegeben.
Penndy
Ich würde im Zweifelsfall immer den Hersteller des Reifens fragen. Die wissen am besten welcher Druck auf die Reifen gehört. Ich fahre z.b. auf meinen 225er (2.2 Diesel) vorne und hinten 2.6 bar. 2.2-2.3 bar sind m.M nach zu wenig. Da dürfte der Verbrauch etwas höher sein und die Flanken schneller abgelaufen...
grüsse
am 11. Januar 2005 um 12:14
Sagmal Olli wieviel kostet denn ein Reifen..also nur Gummi ohne Felge?
Auf www.reifentest.com ist der ja auf Platz 1. Könntest du nach ein "paar" Kilometern mal was zum Reifen hier schreiben??? Also Abrieb, Lautstärke, Griffigkeit usw.
Eventuell noch dein Fahrprofil - eher gediegender Fahrer, sportlich etc. :-)
FLCL
fahre 2,4 - 2,5 beim 2,2i
