- BMW
- 1er
- 1er E81, E82, E87 & E88
- Reifendruck für RFT Reifen 3,2 bar Druck ? ?
da ich morgen eine länger tur mache am stück mit meinem
>endlch mal den 1er ausfahren
habe ich heute mal mein 1er durchgecheckt
1 ÖL Stand > juhu sogar über Mitte ! > super
2. Reifendruck
>der schock ???
ich habe vorne und hinten überall > 3,2 bar !!!!???
ist das normal?
ich gebe zu ich habe es leider damals beim Kauf des einsers nie überprüft heute das erstemal !!!
ist das ok?
Es sind Sommereifen RFT ist das OK ?
oder doch zuviel, das Auto wird eigentlich immer nur
mit 2 Personen bewegt?
34 Antworten
hallo zusammen
beim 1er gibt es ja für die jeweiligen reifen unterschiedliche druckangaben bei normal- und vollbeladung (z.b. bei 185ern hinten 2,6 normal und 3,0 vollbeladung).
man sollte ja so 0,2-0,3 bar mehr luft reinpumpen als vom hersteller angegeben ist, damit man benzin spart.
nur: nehme ich nun die angaben für die normalbelastung und rechne da 0,3 bar mehr drauf oder nehme ich die 3,0 bar + 0,3 bar?
ich meine die 3,0 scheint ja die herstellerangabe zu sein, für die der reifen ausgelegt ist, also müsste man doch 3,3 bar durck nehmen, oder?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Richtiger reifendruck?' überführt.]
Also ich mache immer den Druck rein, der für volle Beladung angegeben ist und der Reifen fährt sich prima ab, schön gleichmäßig!
In der Regel fährt man ja nicht groß vollbeladen und wenn man den "Normaldruck" +0,2 rechnet, hat man fast die Angabe für volle Beladung erreicht.
Deshalb hab ich auch den Druck für volle Beladung auf meinen Reifen.
Göran
Ich nehm den Mittelwert zwischen Teil- und Vollbeladung. Damit kompensierst du 1. die härteren Reifenflanken bei Runflatreifen und der Reifen nutzt sich gleichmäßig ab und 2. hast du eine Reserve an Luft, falls mal Luft verlorengeht.
Ciao,
Gio
3bar an allen 4 Rädern... fertig, auch 3,3 wären kein Problem die meisten Reifen haben sogar 3,5bar als Angabe auf den Flanken stehen.
grüße
iviz
Habe gestern bei meinen 185ern den angegebenen Druck plus 0,5 Bar reingemacht. Hatte ich schon öfters so gehört.
René
Werksangabe + 0,2 bar, sonst ist der Reifen zu weich.
Aber ich würde nicht pauschal 3 bar einfüllen. Die verschiedenen Luftdruckwerte haben schon ihren Sinn.
Rainer
Du kannst ohne Bedenken allen Reifen 3bar verabreichen. Die Hinterachse wird bei voller Beladung normal nur desshalb so hoch angesetzt, weil mit steigendem Druck auch die Tragfähigkeit zunimmt und man so die größere Hinterachslast ausgleichen soll. Es schadet aber nicht, auch die Vorderachse entsprechend auf 3bar zu erhöhen. Habe das nun bei dem 5ten Auto so gemacht und noch nicht einmal ein Problem damit!
iviz
Wie siehts da aus mit Bodenhaftung bzw. Auflagefläche von Reifen die 0,3-0,5 bar über Herstellerangabe liegen?
So sieht doch grob die Auflagefläche (in der Mitte) bei erhöhtem Luftdruck im Reifen, ohne dass das Fahrzeug vollbeladen bewegt wird?
|----______----| >zuviel Luft (nur Fahrer unterwegs)
Ist sowas kritisch od. eher unbedenklich anzusehen (Bodenkontakt) ?
Ja ist richtig. Durch die reduzierte Aufstandsfläche wird ja auch der Benzinverbrauch reduziert. Den Haftungsverlust halte ich aber dagegen für nicht so gravierend... (bitte das kann jeder selber entscheiden)Zitat:
So sieht doch grob die Auflagefläche (in der Mitte) bei erhöhtem Luftdruck im Reifen, ohne dass das Fahrzeug vollbeladen bewegt wird?|----______----| >zuviel Luft (nur Fahrer unterwegs)
Bei den DSST Reifen scheint ein hoher Reifendruck ja unbedingt nötig um das Leben der Reifen entsprechend zu verlängern.
iviz
Der RICHTIGE Reifendruck (korrekt zwischen max. und min.) der Herstellerangaben ist unbedingt nötig um das Leben der Passagiere zu verlängern.Zitat:
Zu hoher Reifendruck reduziert die handflächengrosse Auflagefläche der Reifen evt auf Daumennagelgrösse. Viel Spass damit aber kreuzt nicht meine Wege bitte.!!!
Ciao,
Gio
LOL... ja ist okZitat:
iviz
der empfohlene Reifendruck, der von der Reifenart und -größe abhängt, steht auf einem Aufkleber, der an der B-Säule hängt.
Also Fahrertür aufmachen und nachschauen.
Reg
War auch etwas geschockt, aber bei Auslieferung bzw. nach dem ersten Tankstopp waren auch rundum 3 bar drauf.
Keine Ahnung, warum die 1er so ausgeliefert werden.
Hendrix1000
