- BMW
- X Reihe
- X5 E53, E70 & F15
- X5 F15, F85
- Reifendruck-Kontrollsystem
mal eine Frage in die Runde:
Bei wem wird, bei welchem X5, beim Reifendruck-Kontrollsystem neben dem Druck auch die Temperatur
angezeigt??
Ich bin auf ein Bild im Konfigurator vom Reifendruck-Kontrollsystem gestoßen, wo der
Druck mit angezeigt wird.
Freundliche Grüße und vielen Dank im Voraus
MULIM
22 Antworten
Bei mir wird es angezeigt
Welche Temperatur ist hier gemeint?
@LBJ5000 schrieb am 29. Januar 2015 um 23:00:16 Uhr:
Na die Sensorkühlwassertemperatur, was sonst...
Kannst Du mal ein Bild davon einstellend? Das ist mir völlig neu. Darum auch diese vielleicht etwas komische Anfrage.
Und das haben alle X5 mit RDC? Das habe ich noch nicht gesehen. Zumal was sagt diese Temperatur aus?
Ich hatte dies bei meinem 6er so. Im X5 habe ich nur RPA, kein RDC.
@Martin964 schrieb am 29. Januar 2015 um 22:36:03 Uhr:
Hallo Martin964,
was für einen X5 hast du und wann wurde der gebaut?
Mein X5F15 3d aus 08/14 hat nur die Reifendruck Anzeige und nicht die dazugehörige Temperatur.
Danke und freundliche Grüße
MULI
Meiner aus 09/14 hat das auch nicht. ??
Meiner hat EZ 9/2014 und ist ein 50d
Zeigt eurer das nicht an?
Könnte das an 50d liegen? Ich hab nen 40d.
Meiner ist aus 05/14 und hatte nur die Druckanzeige. Hab auch gesehen, dass im Konfigurator seit ungefähr 08/14 Druck und Temperatur aufgeführt sind. Hab dann mal in der SW meines F15 30d nachgeschaut und per Coding das Leistungsmerkmal Temperatur mit freigeschaltet. Warum das nun nicht grundsätzlich bei allen F15 so ist, bleibt sicher ein Geheimnis von BMW.
Das kann man mit codieren einschalten, hab grad an meinem noch was codiert und gesehen, dass es im HU_NBT dafür den Wert RDC_DRUCK_TEMP gibt.
Habt ihr das Softwareupdate schon bekommen?
