  4. Mercedes
  5. A-Klasse & Vaneo
  6. W176
  7. Reifendruck wo sitzt das Steuergerät dafür
Mercedes A-Klasse W176
Themenstarteram 2. Februar 2025 um 15:58
Hallo zusammen,eben ging meine RDKS Lampe im Fahrzeug an.Die Reifen sind in Ordnung.Auch die App zeigt korrekte Werte.Ich habe die Kontrolle schon mehrfach neugestartet.Leider kommt nach 10 min Fahrt immer wieder die Anzeige: Reifendruckkontrolle ohne Funktion.Ich vermute das Steuergerät.Diese kann man im Netz bestellen: Mercedes Benz A Klasse W176 Reifen Druck Monitor Modul A0009003704.
Wo sitzt das genau?Oder hat noch Jemand eine Idee?
LG an ALLE
5 Antworten
Hallo, bei mir war die Batterie von einem der 4 RDKS leer und die selbe Fehlermeldung. Habe damals alle 4 RDKS neu gekauft. LG
Ich würde auch eher auf die Sensoren tippen als auf das Steuergerät. Ein Reifendienst hat üblicherweise ein Gerät, mit dem die Sensoren selbst und ihr Status abgefragt werden können. Damit würde ich anfangen.
Themenstarteram 4. Februar 2025 um 7:32
Hi ihr Lieben,danke für die Infos.War tatsächlich ein RDKs Sensor:)
Lieben Dank
Wie kann ich Reifendruck in meinem Auto w176 überhaupt schauen? Gibt es Menü dazu?
Im Menü der Punkt "Service", dann Reifendruck. Wenn dein Fahrzeug ein Reifendruck-Kontrollsystem hat. War bis ~ 2014 nach meinem Stand optional, danach Serienausstattung.
