  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Reifendruckkontrolle funktioniert nicht
Audi A6 C6/4F
Hallo Gemeinde,
Ich hab das Problem das ich Serienmässig eine RDK High habe 433MHz
Der Vorbesitzer hatt das Steuergerät ausgebaut, aus welchem Grund auch immer.
Ich hab bei Ebay ein Teilenummer SW: 420 910 273 HW: 4F0 907 273 A gekauft.
Ich habs eingebaut (angesteckt) nach meinem Wissen Codiert und es funktioniert nicht Systemstörung kommt als Fehler und TPMS leuchtet im FIS
Ich hab die Sensoren in den Felgen durch gebrauchte aber 100% funktionstüchtige erneuert.
Antenne im Dach liegt richtig (Beschriftung nach unten)
Folgende Fehler:
Kompletter Fhrzeugscan im Anhang
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: PCI\420-910-273.lbl
Bauteil: Reifendruck 3 H05 0030
Revision: 00050030 Seriennummer: 00000900001106
Codierung: 0422426
Betriebsnr.: WSC 65762 242 08192
VCID: CC93DD0EAF15B37EB8B-8099
2 Fehlercodes gefunden:
00456 - Steuergerät für Zugang und Startberechtigung (J518)
004 - kein Signal/Kommunikation - Warnleuchte EIN
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 11100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 21
Verlernzähler: 12
Kilometerstand: 251757 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.05.16
Zeit: 13:01:10
Freeze Frame:
(keine Einheit): 0.0
Spannung: 14.10 V
(keine Einheit): 33.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01299 - Diagnose-Interface für Datenbus (J533)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 12
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.05.16
Zeit: 13:01:10
Freeze Frame:
Spannung: 14.10 V
(keine Einheit): 30.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 07: Anz./Bedieneinh. Labeldatei: PCI\4F0-910-7xx-07-H.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 732 E HW: 4E0 035 729 A
Bauteil: Interfacebox H43 5570
Revision: 00000000 Seriennummer: 351AL067514457
Codierung: 0001001
Betriebsnr.: WSC 02612 123 30381
VCID: 2647CFA69139292ECEF-8073
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 609 E
Bauteil: Bedienteil MMIC6H08 0050
Subsystem 2 - Seriennummer: 00000000323650
Subsystem 3 - Seriennummer: 0125.01.060000000100010240ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 010240ÿ
1 Fehler gefunden:
01325 - Steuergerät für Reifendrucküberwachung (J502)
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 5
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 11
Zeitangabe: 0
Datum: 2007.05.16
Zeit: 13:46:01
4 Antworten
hast alle steuergeräte richtig codiert.
du musst im gateway (19) und im MMI (07) codieren und die sicherung wieder stecken.
das alles wird er deaktiviert haben, wenn er es ausgebaut hat. und auch die sicherung gezogen haben.
ansonsten hätte er immer eine warnmeldung erhalten. auch ohne steuergerät
Neue Erkenntnisse.
Rechts vorne die Antenne unterm Rafhaus war das Kabel eingeklemmt und Kurzschluss auf Masse.
Ich hab das gerichtet, jetzt bekomm ich die Teilenummern der Antennen Angezeigt in den Messwertenlöcken.
Jetzt hab ich nochmal neuwertige Sensoren mit PPP Teilenummer von 4/04 verbaut.
Nur der Fehler geht nicht weg.
Steuergerät ernennt die Sensoren in den 4 Rädern nicht.
Kann das Steuergerät vielleicht einen ab haben?
Radwechsel bringt nix es kommen keine Drücke :-(
Bitte um Hilfe düse RDK bringt mich um den letzten Nerv :-((
Hier der komplette FZ Scan.
Ich war heut beim :-) der hat ein VAS Handsender der die Sensoren veranlasst zu senden, das hat funktioniert, jeder Sender hat seine ID an den MWB 16 mit druck gesendet.
Nur die Sensoren wollen sich nicht anlernen.
Mittwoch,27,August,2014,15:20:20:56868
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator
VCDS Version: PCI 12.12.2.0
Datenstand: 20140225
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F26N142908 KFZ-Kennzeichen: CULT1 08
Kilometerstand: 257680km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4F (4F0)
Scan: 01 02 03 05 06 07 08 09 0E 13 15 16 17 18 19 1E 34 36 37 42
46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 65 69 6D 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4F26N142908 Kilometerstand: 257680km
00-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
01-Motorelektronik -- Status: Fehler 0010
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
07-Anz./Bedieneinh. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: i.O. 0000
0E-Media Player 1 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
18-Standheizung -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
1E-Media Player 2 -- Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre -- Status: i.O. 0000
34-Niveauregelung -- Status: i.O. 0000
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
37-Navigation -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
47-Soundsystem -- Status: i.O. 0000
4F-Zentralelektrik II -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
57-TV Tuner -- Status: i.O. 0000
61-Batterieregelung -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
65-Reifendruck -- Status: Fehler 0010
69-Anhänger -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe -- Status: i.O. 0000
77-Telefon -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\059-907-401-ASB.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 401 S HW: 4F0 907 401 C
Bauteil: 3.0L V6TDI A000AG 0030
Revision: --H01--- Seriennummer:
Codierung: 0011372
Betriebsnr.: WSC 26760 141 95367
VCID: 2C533D8E8FD5137E17F-8079
4 Fehlercodes gefunden:
005663 - Glühkerze Zylinder 6 (Q15)
P161F - 001 - Unterbrechung
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01110001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 257500 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.15
Zeit: 20:04:43
Freeze Frame:
Drehzahl: 819 /min
Drehmoment: 152.1 Nm
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Tastverhältnis: 1.0 %
Spannung: 13.30 V
Tastverhältnis: 23.3 %
Temperatur: 31.5°C
004120 - Saugrohrklappe 2 für Luftstromsteuerung
P1018 - 001 - unterer Anschlag nicht erreicht - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 13
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 257512 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.17
Zeit: 19:02:28
Freeze Frame:
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 78.0 Nm
Spannung: 13.60 V
Tastverhältnis: 80.9 %
Tastverhältnis: 88.8 %
006480 - Lüfter für Kühlmittel (V7)
P1950 - 001 - schwergängig/blockiert - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 28
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 257544 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.17
Zeit: 19:27:23
Freeze Frame:
Drehzahl: 756 /min
Drehmoment: 70.2 Nm
Geschwindigkeit: 20.2 km/h
Tastverhältnis: 16.2 %
Tastverhältnis: 20.9 %
005716 - Bitte Fehlerspeicher des Kombiinstrumentes auslesen
P1654 - 005 - - Sporadisch
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 00100101
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 257679 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.26
Zeit: 15:11:31
Freeze Frame:
Drehzahl: 0 /min
Drehmoment: 0.0 Nm
Spannung: 11.86 V
Binärwert: 00110000
Drehmoment: 109.2 Nm
Readiness: 0 1 0 0 0
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 S HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0010
Revision: --H01--- Seriennummer: 4136969
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02335 785 00200
VCID: 346325EE57E54BBE4FF-8061
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-517.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 517 C HW: 4F0 614 517 C
Bauteil: ESP 8.0 quattro H04 0090
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0000392
VCID: 2443D5AEE705DB3EDFF-8071
Adresse 05: Zugangs-/Startber. Labeldatei: 4F0-910-852.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B
Bauteil: FBSAUDIC6 ELV H31 0220
Revision: 31050601 Seriennummer: 10604000338076
Codierung: 0000131
Betriebsnr.: WSC 31950 141 87205
VCID: E3C116B2228B1C06665-80B6
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 910 131 E
Bauteil: FBSAUDIC6 EZS H45 0070
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 910 220 D
Bauteil: FBSAUDIC6 IDG H39 0040
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 760 HW: 4F0 959 760
Bauteil: Sitzmemory BFS H04 0050
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000896400
Codierung: 0070752
VCID: E1CD1CBA38970E16749-80B4
Codierung: 0001001
VCID: 2647CFA69139292EC1B-8073
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: 4F0-910-043.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 S
Bauteil: KLIMABETAETIGUNGH12 0170
Revision: 00000030 Seriennummer: 00000030091205
Codierung: 0002326
VCID: DBB12E521AFB24C62E5-808E
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI\4F0-910-279.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 279 J HW: 4F0 907 279 A
Bauteil: ILM Fahrer H15 0240
Revision: 00000000 Seriennummer: 4F0907279
Codierung: 0115121
Betriebsnr.: WSC 12345 123 45725
VCID: 306B29FEA3FD779E2B7-8065
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F1 910 113 Labeldatei: PCI\1KX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer AudiC6 H05 0150
Codierung: 00064784
Subsystem 2 - Teilenummer: 4E0 910 557 Labeldatei: PCI\8K0-955-559.CLB
Bauteil: REGENLICHTSENSORH11 0050
Codierung: 00207422
Adresse 0E: Media Player 1 (R199) Labeldatei: PCI\4E0-035-785.lbl
Teilenummer SW: 4E0 035 785 F HW: 4E0 035 785 C
Bauteil: SG ext.Player H20 0850
Revision: 00000000
Codierung: 010000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B513E924ADB14461E5-807E
Adresse 13: Distanzregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-561.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 561 A HW: 4F0 907 561 A
Bauteil: ABSTANDSREGELUNGH04 0060
Revision: -------- Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 0031161
VCID: 214DDCBAF817CE16B49-8074
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\4F0-910-655-8R.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 655 E HW: 4F0 959 655 B
Bauteil: 43 AIRBAG AUDI8RH29 0280
Revision: 08H29000 Seriennummer: 0037LD0CPRF.
Codierung: 0013363
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200
VCID: 295DC49A80270656EC9-807C
Subsystem 1 - Seriennummer: 6332CSME0E160C5DC
Subsystem 2 - Seriennummer: 6342CSME0E160B7EF
Subsystem 3 - Seriennummer: 6352QSME055B1F33K
Subsystem 4 - Seriennummer: 6362QSME0931210F9
Subsystem 5 - Seriennummer: 63734SME09271B6F9
Subsystem 6 - Seriennummer: 63834SME09272477/
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI\4F0-910-549.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 549 A HW: 4F0 953 549 C
Bauteil: J0527 0310
Revision: 00H01000 Seriennummer: 90054060180145
Codierung: 0012152
VCID: 2759C2A296333026FAD-8072
Subsystem 1 - Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H03 0040
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\4F0-910-xxx-17.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 930 C HW: 4F0 920 931 D
Bauteil: KOMBIINSTR. M73 H16 0240
Revision: 00300000 Seriennummer: 4R0348116
Codierung: 3313065
VCID: 2341D6B2E20BDC06A65-8076
Adresse 18: Standheizung Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4F0 910 105 A HW: 4F0 265 105 S
Bauteil: Heizgeraet H08 0100
Revision: B Seriennummer: 09018641
Codierung: 0000111
Betriebsnr.: WSC 49930 141 65906
VCID: 1B31EE52DA7BE4C66E5-804E
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\4F0-910-468.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 E
Bauteil: Gateway H11 0070
Revision: 11 Seriennummer: 12009058278001
Codierung: EFFE7BDF3B3506
Adresse 1E: Media Player 2 Labeldatei: PCI\4E0-910-111.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 111 F HW: 4E0 035 111 A
Bauteil: CD-Changer H44 0470
Revision: 00000000 Seriennummer: AUZ5ZBF8048991
VCID: 1C33ED4EDF75E3FE67F-8049
Adresse 34: Niveauregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-553.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 553 HW: 4F0 907 553
Bauteil: J197 LUFTFEDER H15 0040
Seriennummer: 006280021409
Codierung: 0000220
Betriebsnr.: WSC 11111 111 95132
Adresse 36: Sitzverst. Fahr. Labeldatei: Keine
Bauteil: Sitzmemory FS H04 0050
Codierung: 0066658
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI\4E0-910-88x-37.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 888 P HW: 4E0 919 887 D
Bauteil: MNS ECE H47 1060
Revision: 00000000 Seriennummer: 364AH067526140
VCID: 3B710ED27ABB84C68E5-806E
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: PCI\4F0-910-793-42.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 793 E
Bauteil: TSG FA H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: eG)
Codierung: 0001770
Adresse 47: Soundsystem Labeldatei: PCI\4F0-910-223-BO.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 223 J HW: 4F0 035 223 G
Bauteil: DSP-High C6 H09 0240
Revision: PROD_01 Seriennummer: 00000000207720
Codierung: 0000112
VCID: 2545C8AAEC3F2236C81-8070
Adresse 4F: Zentralelektrik II Labeldatei: PCI\4F0-910-280.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280
Bauteil: ILM Beifahrer H10 0080
Revision: Seriennummer: 00000000112709
Codierung: 0001003
VCID: DEB7274609E931EE49B-808B
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: PCI\4F0-910-793-52.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 793 E HW: 4F0 959 792 E
Bauteil: TSG BF H12 0120
Revision: 00000000 Seriennummer: 0v'
Codierung: 0001770
Adresse 53: Feststellbremse Labeldatei: PCI\4F0-910-801.clb
Teilenummer SW: 4F0 910 801 A HW: 4F0 907 801
Bauteil: EPB CA3C0040 H03 0040
Revision: --H03---
Codierung: 0000321
Betriebsnr.: WSC 02324 785 00200
VCID: 1E37E746C969F1EE89B-804B
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI\4F0-910-357.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 357 E HW: 4F0 907 357 E
Bauteil: AFS 1 H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000017
VCID: 285BC19E9B2D3F5EF37-807D
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul links H02 0020
Subsystem 2 - Teilenummer: 4F0 941 329 B
Bauteil: AFS-Modul rechtsH02 0020
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI\4E0-910-541.lbl
Teilenummer SW: 4E0 910 541 T HW: 4F0 035 541 E
Bauteil: TUNER EU/US/RDW H42 0630
Revision: 00000000 Seriennummer: 352AJ067617081
Codierung: 0000001
VCID: 316D2CFAA8F77E96249-8064
Adresse 57: TV Tuner Labeldatei: PCI\4E0-910-148.clb
Teilenummer SW: 4E0 910 148 E HW: 4E0 919 148
Bauteil: R0078 TVhybridT 0470
Revision: R0H05000 Seriennummer: 76300700094901
Codierung: 0000301
Adresse 61: Batterieregelung Labeldatei: PCI\4F0-910-181.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A
Bauteil: J0644 BEM H12 0590
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000000000803
Betriebsnr.: WSC 31950 141 17726
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F0 915 105 DL
Bauteil: von TU3 L05085C13A
Codierung: 344630393135313035444C5455334C303530383543313341
Betriebsnr.: WSC 12345 384 00290
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 795 E
Bauteil: TSG HL H21 0050
Codierung: 0001066
VCID: 2E573786B9C9616E39B-807B
Adresse 65: Reifendruck Labeldatei: 4F0-910-273-HI.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 273 C HW: 4F0 907 273 A
Bauteil: Reifendruck 3 H05 0100
Revision: 00050100 Seriennummer: 00000900016397
Codierung: 0202525
Betriebsnr.: WSC 36864 896 1171473
01467 - Sensor für Reifendruck vorn links (G222)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Kilometerstand: 257683 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.27
Zeit: 15:10:17
Freeze Frame:
Spannung: 13.30 V
(keine Einheit): 46.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01468 - Sensor für Reifendruck vorn rechts (G223)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.27
Zeit: 15:10:17
Freeze Frame:
Spannung: 13.30 V
(keine Einheit): 49.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01469 - Sensor für Reifendruck hinten links (G224)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.27
Zeit: 15:10:17
Freeze Frame:
Spannung: 13.30 V
(keine Einheit): 52.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
01470 - Sensor für Reifendruck hinten rechts (G225)
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 138
Zeitangabe: 0
Datum: 2014.08.27
Zeit: 15:10:17
Freeze Frame:
Spannung: 13.30 V
(keine Einheit): 55.0
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
n. erkannt
Adresse 69: Anhänger Labeldatei: RETROFIT69.lbl
Teilenummer SW: 30/ 3V2 .0 HW: 30/ 3V2 .0
Bauteil: ANHAENGER_MODULE UN 0030
Codierung: 0000001
VCID: AB51BE920ADB94469E5-80FE
Adresse 6D: Heckklappe Labeldatei: PCI\4L0-910-945.lbl
Teilenummer SW: 4F9 910 591 HW: 4F9 827 851 D
Bauteil: ValeoHeckdeckel H19 0280
Revision: --H19001 Seriennummer: E5030000B
Betriebsnr.: WSC 23250 431 715754
VCID: ECD37D8ECF55537ED7F-80B9
Subsystem 1 - Teilenummer: 4F9 910 592
Subsystem 2 - Seriennummer: E5030100B
Subsystem 3 - Seriennummer: RD11.01.06--H19001001C0064ÿ
Subsystem 4 - Seriennummer: 1C0064ÿ
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI\4F0-910-795.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 795 E HW: 4F0 959 794 E
Bauteil: TSG HR H21 0050
Codierung: 0001066
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI\4Fx-910-283.lbl
Teilenummer SW: 4F0 910 283 C HW: 4F0 919 283 C
Bauteil: Parkhilfe 8-Kan H12 0030
Revision: 00H12000 Seriennummer: 11820602004109
Codierung: 0211016
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI\4F1-910-336.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 336 D HW: 4F1 862 335
Bauteil: BTA H11 1120
Revision: 00H11000 Seriennummer: 00000007578049
Codierung: 0050011
Betriebsnr.: WSC 02313 785 00200
Ende --------------------------------------------------------------------
Original geschrieben von cult1
Neue Erkenntnisse.
die batterien sind leer.
2004?
die sensoren sind uralt.
die batterien halten maximal 5 jahre.
neue kaufen, dann geht wieder alles
