Reifendruckkontrolle in Verbindung mit Winterreifen
ich werde kurzerhand einen Kuga bestellen. Ich würde gerne die Reifendruckkontrolle mitbestellen.
Da ich die Funktionsweise nicht kenne (Ventilsensor oder über ABS-Sensor) wüsste ich gerne, ob dieses Feature in Verbindung mit (Alu-)Felgen aus dem Zubehör funktioniert, wenn nicht wie man es bei Verwendung der Winterreifen deaktivieren kann.
Bittte meldet Euch mal, wie Eure Erfahrungen mit dem System sind.
Golfsuperdepp
26 Antworten
Das Reifendruck-Überwachungssystem
warnt Sie vor abfallendem Reifenluftdruck.
Dazu verwendet das System die
ABS-Sensoren zur Feststellung des
Abrollumfangs der Reifen. Eine Änderung
dieses Umfangs weist auf einen Verlust
des Reifenluftdrucks hin, woraufhin eine
Warnung im Informationsdisplay angezeigt
wird und eine Anzeige aufleuchtet. Siehe
Informationsmeldungen (Seite 77
Systemrücksetzung
Beachte: Das System darf nicht
während der Fahrt rückgesetzt werden.
Beachte: Eine Rücksetzung ist immer
dann erforderlich, wenn der
Reifenluftdruck geändert oder die Räder
gewechselt wurden.
Handbuch gibts hier: http://fordfcsd.wunderman.be/DE/default.asp
..und die SuFu hätte es auch getan...
......SUFU hat im Kuga Forum nichts ergeben.....
Danke TOMW für die detailierte Beschreibung....
Hast Recht, ich find's auch nicht. Wurde aber irgendwo schon mal genau so beschrieben, und damit meine ich nicht die unsichere Auskunft am Ende dieses Threads:
http://www.motor-talk.de/.../kuga-run-flat-reifen-t1890202.html?...
Wieso "unsicher" - stimmt doch in der Aussage mit dem Handbuch überein:
Es codiert die ABS meBwerte. Wenn einen reifen immer mehr umdrehungen macht (auch im geradeaus) muB den reifen kleiner sein = weniger luft drin = warnung signal.
- Anleitung:
ABS-Sensoren zur Feststellung des Abrollumfangs der Reifen. Eine Änderung dieses Umfangs weist auf einen Verlust des Reifenluftdrucks hin
Hallo!
Habe da mal eine Frage.
Wenn die Funktion der Reifendruckkontrolle "nur" über die ABS Sensorik funktioniert und bei einer Bestellung nur 50€ Aufpreis kostet, kann man das wohl auch nachträglich beim FFH aktivieren lassen?
Kostas
Seid ihr euch überhaupt ganz sicher das Ford diese technik benutzt?
Soweit ich weiss hat Ford immernoch die Reifendrucksensoren in den Reifen drin und nicht per ABS.
Kann sich aber auch was geändert haben in der zwischenzeit.
Würd mich nochmal drüber kundig oder jemand weiss es genauer.
So hat es mir mein FFH auch gesagt beim Kauf wo ich ihn drauf angesprochen habe.
Und da habe ich es nicht genommen, weil mir das mit Sommer und Winterreifen dann zu blöd war.
Was stimmt jetzt?
Über ABS hätte ich das dann nämlich auch genommen
Gruss Ice
Mir wurde es vom FFH mit der ABS-Nummer erklärt.
100% über ABS Sensoren.
War auch nie anders!!!
Das geht über die ABS-Sensoren.
tomw hats ja bereits geschrieben:
ABS-Sensoren zur Feststellung des Abrollumfangs der Reifen. Eine Änderung dieses Umfangs weist auf einen Verlust des Reifenluftdrucks hin...
Steht so im Handbuch und mein FFH sagte das auch.
Steht ja auch so im Handbuch, glaube ich. Frage ist für mich aber, ob man es nachträglich nicht einfach per Software (Diagnosegerät) aktivieren kann, wenn man es nicht gleich mitbestellt hat?
Super Beratung!
Das bekommt er noch zu hören. So hätte ich es nämlich auch genommen.
Wenn es einfach so zuschaltbar wäre, könnten sie es ja sicher gleich frei geben.
Aber mal abwarten, was der FFH dazu meint wenn meiner endlich da ist.
Danke für die Antworten.
Gruss Ice
