  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Reifendruckkontrolle und Radsatzwechsel
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 15. März 2012 um 16:13
Grüße,
wie verhält sich das, wenn man einen neuen Radsatz montieren möchte, welcher keine Reifendrucksensoren besitzt - der Dicke aber wohl die Reifendruckkontrolle hat.
Wie kann man das nachrüsten (Was wird benötigt), was kostet der Spaß und woher bekommt man das Zeugs?
27 Antworten
am 15. März 2012 um 16:18
dann müssen in den Reifen die Sensoren verbaut/nachgerüstet werden.
bekommt man meistens in der "Bucht" günstig. Sonst beim :D
Gruß Wolfgang
am 15. März 2012 um 16:27
Hatte auch in den Originalen Sommer-/winterfelgen die Sensoren drin ind hab die noch nicht in die neue 19"er umgezogen. Habs mir bis dahin rauscodiert weil mich das Pfeifen und Warnsymbol tierisch genervt hat. Dauert 10 minuten und wird im Winter wieder reincodiert - fertig.
Ein neuer Sensor liegt wohl um die 60 Euro wobei die gebraucht pro Satz um die 100€ in der Bucht liegen...
Themenstarteram 15. März 2012 um 16:41
welchen Satz benötigt man denn da? (Link z.b.?)
Hat ein FL die Sensoren eigentlich noch?
Hab für die Winterreifen diese Nummer genommen: 4F0907275D
In der Bucht leicht zu finden und funktionieren gut.
Themenstarteram 15. März 2012 um 18:31
In der Bucht gibt es aber gerade mal 1(!!) davon.
aber da fällt gleich was anderes ein: Da ich ja derzeit die Sensoren habe, könnte man die doch abbauen und auf die neuen Felgen draufbauen!?
am 15. März 2012 um 19:03
Richtig, müssen aber beide sätze reifen runter und neu wuchten. Drum warte ich auf den Reifenwechsel.
Könnte sein dass die auch passen, sind die 4F0 907 275B:
http://www.ebay.de/.../251016811175?...
Als ich im Herbst suchte hatte der Händler ständig welche, frag doch sonst mal an.
...nein..ab FL ist die RDK nur mehr eine "Sparversion"..sie kann keine Drücke mehr anzeigen und auch keine Temperaturen...ein evtl. Druckverlust,wird vom ABS-Steuergerät,rein über den Drezahlunterschied der Räder berechnet....
OK, danke für die Info.
Themenstarteram 21. März 2012 um 18:00
Hallo nochmal,
wie kann man von "außen" erkennen, ob die Räder Reifendrucksensoren besitzen wenn man dies nicht weiß?
Beim VFL sehen die Ventilverschraubungen etwas anders bzw. größer aus, beim FL wird es schwierig. :D
Servus auch...Wie genau haste dir das denn rauscodiert? Denn mich nervt das bei den Winterschuhen auch immer...alleine das Löschen des Fehlers reicht ja da nich aus...also...wie codiert man die raus? und ja, ich habe VCDS;-))
am 22. März 2012 um 6:41
Das würde mich auch mal interessieren :D
Reicht es wenn man im Hidden Menü das Reifendruckkontrollsystem deaktiviert?
