  4. Opel
  5. Meriva
  6. Meriva B
  7. Reifendruckkontrollsystem zurücksetzen
Opel Meriva B
Themenstarteram 1. Mai 2023 um 18:26
Nachdem ich die Sommerreifen montiert habe, blinkt die Reifendruckwarnleuchte erst und leuchtet dann konstant.
Wie kann ich das System zurücksetzen?
Mein Meriva hat nur den kleinen Bordcomputer mit orangener Schrift in der Mitte der Armaturen und Menue am Blinkerhebel.
29 Antworten
Ganz einfach!
Bitte schön
Mehr braucht man dazu eigentlich nicht zu sagen : )) Einfach mal die Betriebsanleitung durchlesen.
Nicht ganz so einfach. Kommt aufs Baujahr darauf an. Ich glaube, beim Facelift wurde es geändert.
Wir brauchen ein extra Gerät um die Sensoren nach dem Reifenwechsel neu anzulernen. Hab mir bei Ebay so eine Chinadings für ein paar Euro gekauft. Das funktioniert schon 6 Jahre problemlos.
Unser ist aus 2013 und hat ein Midlevel Display, die Taste für den Reifendruck gibt es nicht.
Man muss mit der Menü Taste im Blinkerhebel tireR auswählen und bestätigen, dann lernt er neu an.
Andre
Hallo, du musst die Reifensensoren anlernen....
@tchibomann schrieb am 2. Mai 2023 um 09:23:15 Uhr:
Andre
@tchibomann
Dann ist es ein passives System und ohne RDKS Sensoren in den Reifen.
Mit aktiven RDKS müssen alle Sensoren angelernt werden mit dem bekannten Tool.
https://www.amazon.de/.../?...
@hwd63 schrieb am 02. Mai 2023 um 13:39:51 Uhr:
Korrekt, Reifendruck wie bei Vectra, E-Klasse oder Forester zeigt er nicht an. Sensoren sind trotzdem in den Reifen, sonst könnte er ja keinen Druckabfall melden ;)
Andre
Wäre ganz toll, wenn das Baujahr des Opels dabei wäre. Aktive RDKS, die einen Sensor benötigen, sind erst ab Bj. 2014 vorgeschrieben, vorher wurden vorwiegend passive RDKS verbaut. Beim passiven RDKS drückst du bei eingeschalteter Zündung ohne Motorlauf die Taste "Menü" im linken Lenkstockhebel, wählst "tireR" an und bestätigst. Dann ist der neue Druck gespeichert. Beim aktiven RDKS hat du die Taste "DDS"
@tchibomann schrieb am 2. Mai 2023 um 14:49:15 Uhr:
Andre
Nein, beim passiven RDKS gibt es keine Sensoren. Druckunterschiede ergeben sich aus den unterschiedlichen Radumfängen und werden über den ABS Sensor erfasst. Ist der sich daraus ergebende Drehzahlunterschied groß genug und konstant vorhanden, wird der Fehler "Reifendruck" gesetzt
@bonsaiausl Der Meriva wurde 2013 neu gekauft, die Winter Alus von uns angeliefert und bei Opel mit Sensoren bestückt (Metall Ventile), wurde extra mitgeteilt damit die Reifen nicht schon vorher rauf kommen.
Sind wir etwas verschaukelt worden...?
Andre
@tchibomann
Gut möglich das man euch verschaukelt hat.
Unser Meriva B von 2012 hat keine Sensoren.
Moin
es gibt mehere Möglichkeiten beim Meriva B,Mokka usw und
es gibt auch Reifendrucksensoren !
und es geht das gleiche Werkzeug zum Anlernen wie beim Astra K !
Reifendruckkontrollsystem: Initialisierung
Allgemein
Nach Folgendem ist eine Rückstellung erforderlich:
Reifendruckkontrolle/-Einstellung
Einen oder mehrere Räder/Reifen ersetzen
Rücksetzung
Typ 1:
Zündschlüssel in Stellung „2“ drehen
Taste DDS 4 Sekunden lang gedrückt halten
Die Warnleuchte des Reifendruckkontrollsystems (RDKS) blinkt
Fahrzeug zum Abschließen des Vorgangs fahren
Typ 2:
Ohne Spezialwerkzeug:
Feststellbremse betätigen
Taste „MENÜ" am Blinkerhebel drücken
Menü durchblättern, bis „Fahrzeugdatenmenu“ erscheint
'Tyre pressure' [Reifendruck] wählen
Taste „SET/CLR“ außen am Blinkerhebel drücken und gedrückt halten
Auf dem Display wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt
Mit Spezialwerkzeug:
https://www.amazon.de/.../B07X477966
Fahrzeuge mit Schaltgetriebe
Diagnosegerät verwenden
„Reifendruckkontrolle“ wählen
Ein Signal ertönt zweimal
Alle Fahrzeuge:
Vorn links
Die Blinkleuchte vorn links leuchtet auf
Spezialwerkzeug verwenden
Spezialwerkzeug neben dem Reifendrucksensor,Höhe Ventil aber 5cm auf
der Reifengummikante ansetzen
Taste drücken und gedrückt halten
Ein akustisches Signal ertönt
Wenn kein akustisches Signal ertönt, Verfahren wiederholen
Vorn rechts
Hinten, rechts
Hinten, links
Das Verfahren ist beendet
mfG
Danke @rosi03677
Typ 2 ist das Verfahren bei unserem. Und ich bin mir ziemlich sicher das die Sensoren in den Rädern vorhanden sein müssen, sprich ohne funzt es nicht.
Bei jedem Wechsel von Sommer auf Winter Räder meckert nämlich gleich das RDKS ohne das der Wagen 1m gefahren ist.
Andre
Moin tschibo
Beim K Astra kann es bis 5 Tage dauern,
bis das RDKS meckert ohne Initialisierung,
So bei unserem.
Es kommt dabei auf die Fahrstrecke an,
fährt man nur 2 Km hin und später zurück von Arbeit,dauert es die ca 5 Tage.
Fährt man ca 20 Km am Stück kommt dann das Gemeckere!
