- BMW
- 3er
- E90, E91, E92 & E93
- Reifengröße 225/50 R17
Passen die Reifen 225/50 R17 mit einer Felgengröße 7 1/2J x EH2+ auch auf einen E90, Bj 7/2009?
Diese Reifen waren vorher auf einen 5-er BMW montiert. Der Lochkreis beträgt 5x120.
Wie sind den die neuen Einpresstiefen?
Einpreßtiefen F30:
7 x 16 = 31 mm (205/60)
7,5 x 16 = 37 mm (225/55)
7,5 x 17 = 37 mm (225/50)
8,5 x 17 = 47 mm (255/45)
8 x 18 = 34 mm (225/45)
8,5 x 18 = 47 mm (255/40)
Einpreßtiefen E90:
7 x 16 = 34 mm (205/55)
7 x 16 = 24 mm (225/50)
8 x 17 = 34 mm (225/45)
8,5 x 17 = 37 mm (255/40)
8 x 18 = 34 mm (225/40)
8,5 x 18 = 37 mm (255/35)
8 x 18 hat 34 mm Einpreßtiefe und sind bei E90 und F30 gleich, aber anderer Reifenquerschnitt.
8 x 17 vom E90 hat auch 34 mm Einpreßtiefe.
Alle Angaben ohne Gewähr !!! BMW oder Reifenhändler fragen.
15 Antworten
ich glaube auf dem 3er musst du wenn dann 225/45 R17 fahren...
Und die Größe 225/50 R16. Passen die Felgen vom 5er auch auf den E90?
Hier sind die Zulässigen Rad/Reifenkombinationen:
16 Zoll
VA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
HA: Reifen 205/55 R16 91V - Felge 7Jx16, ET34
16 Zoll
VA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
HA: Reifen 225/50 R16 92V - Felge 7Jx16, ET34
17 Zoll
VA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
HA: Reifen 225/45 R17 91V - Felge 8Jx17, ET34
17 Zoll
HA: Reifen 255/40 R17 94V - Felge 8,5Jx17, ET37
18 Zoll
VA: Reifen 225/40 R18 88W - Felge 8Jx18, ET34
HA: Reifen 255/35 R18 90W - Felge 8,5Jx18, ET37
19 Zoll
VA: Reifen 225/35 R19 88Y - Felge 8Jx19, ET37
HA: Reifen 255/30 R19 91Y - Felge 9Jx19, ET39
Andere müssen eingetragen werden
16 Zoll
16 Zoll
17 Zoll
17 Zoll
18 Zoll
19 Zoll
Gilt auch nur für Original 3er E9x Felgen und nur für 4 Zylinder. Ab 325d oder 330i ist minimal 17" erfoderlich.
Der Speedindex ist auch für kleinere Motoren, die größeren brauchen dann auch mind. w.
Für Winterreifen spielts hingegen keine Rolle. Anbringen eines Max Speed Schildes ist aber zwingend notwendig.
gretz
Hi!
Ich MUSS im Winter 225/50R17 98V M+S auf Felge 8Jx17EH2 ET34 auf meinem D3 fahren, wenn es auf 17" sein soll.(Warum keine 225/45R17 kann mir niemand beantworten )
Also meine Ich sollten 225/50R17 Sommerreifen auf Felge 8Jx17EH2 ET34 für einen 3er auch funktionieren.
Vielleich mal BMW fragen....
Original geschrieben von winnilein
Hi!
Du hast einen Alpina...
Per einzelabnahme kann man sich die größe schon eintragen lassen. Ggf. muss man halt den Tacho anpassen.
gretz
Würde diese Alufelgen, die auf einen 1er montiert waren, bekommen, aber passen die auf einen BMW E90?
BMW M-Felgen
vorne 7,5 x 18
hinten 8 x 18
mit Winterreifen Dunlop 225/40/18,
BMW M-Felgen
vorne 7,5 x 18
hinten 8 x 18
TE: Weiter oben stehen die zulässigen Reifengrössen/Dimensionen!
Ist diese hier dabei?
BMW M-Felgen
vorne 7,5 x 18
hinten 8 x 18
Leider fehlen in Deiner Anfrage Daten.
Passen dürfte der Lochkreis, aber die haben wahrscheinlich viel höhere Einpreßtiefen, die Du mit Distanzscheiben ausgleichen mußt. Wenn wir mal annehmen, daß Du eine Styling 261 mit VA ET 49 und HA ET 52 hast, müßtest du beide Achsen um 30mm verbreitern, um das freigängig zu haben.
Wohlgemerkt, so dürfte es PASSEN. Ob's dann zulässig ist, kann keiner sagen, nur eine Prüforganisation oder BMW weiß hier Rat, da spielt ja auch noch eine Rolle, wie tragfähig der Felgenaufbau ist ... außerdem wirst Du die anderen Reifengrößen eintragen lassen müssen, denn die E87 fahren 215/45 für solche Felgen, wenn ich das richtig gesehen habe.
Ich weiß das, weil ich gerade so eine Felge von Breyton in's Auge gefaßt habe und es schon auffällig ist, daß die eigentlich nur eine Felge bauen, die auf den E87 ohne und auf die größeren BMWs mit Distanzscheiben paßt.
Kantholz
Passen diese Felgen auf einen E90:
225/40 Doppelspeiche "STYLING 103" 8J x 17 ET 47
Der Verkäufer gibt an, diese auf einen E90 montiert gehabt zu haben.
lg
Zu hohe Einpreßtiefe, wird nicht ohne Distanzen gehen. Eine Einzelabnahme wird fällig und eine Tachoangleichung wegen des größeren Abrollumfanges auch, es sei denn, Du bringst eine Reifenfreigabe für 225/45 zur Abnahme mit und montierst auch diese Reifengröße ;-)
Kantholz
lg
Du möchtest keine Standardgrößen vom 3er? Oder warum immer die frage nach anderen Reifendimensionen?
Ich hole mal den alten Thread hervor, da ich nun eine ähnliche Frage habe.
Der neue 3er F30 hat eine Reifengröße 225/50 R17. Kann ich denn die Winterreifen
von meinem E92 mit 225/45 R17 benutzen? Denn der Radumfang ist doch dann
ein anderer, oder?
Wäre doof wenn ich nach einem Jahr dann schon wieder neue Reifen kaufen müßte.
Im Sommer 2012 steht bei mir ein Fahrzeugwechsel an wegen Leasingende.
ein anderer, oder?
Prinzipiell ist es so, dass jede änderung der Reifen eingetragen werden muss per einzelabnahme beim TÜV. (sofern sie nicht in den Papieren vermerkt sind)
Würde für dich bedeuten, dass dein Wagen etwas langsamer wäre, etwas tiefer und etwas weniger das Radhaus gefüllt ist. Sofern das mit der ET Funktioniert, könnte es möglich sein.
gretz
