  4. Volkswagen
  5. Transporter
  6. T1, T2 & T3
  7. reifengröße auf multivanfelge
VW T3 Kombi (253)
Themenstarteram 20. Oktober 2011 um 11:13
hallo,
Wollt nur mal fragen ob ich auf meine orginalen multivanfelgen auch 185iger reifen aufziehen kann?
Hab derzeit 205er drauf und da reibt die schiebetür am reifen... da ich nächstes jahr sicher neue reifen brauchen werde wollt ich mal fragen ob man auf die selbe felge auch kleinere reifen aufziehen kann?
Schon allein wegen verbrauch und abrollgeräuschen.
28 Antworten
Mahlzeit!Ja darfst da auch die 185 drauf fahren.
Aber mal so:Da darf nix schleifen bei den 205.Stell mal deine Schiebetür ein.
Gruß Frank!
Themenstarteram 20. Oktober 2011 um 11:27
die kann man einstellen ? o.O
Kann man die einstellen das die am ende weiter raus steht? dann schließt die tür doch nimmer richtig oder irre ich mich da? Weil sonst liegt die genau richtig .
Mahlzeit!Kann man.Wie kuckste PN.
Wenns nich an der Tür liegt hast ne Krumme Karre.:D
Noch nie gehabt das die Original Felgen mit 205 geschliffen haben.
Selbst bei extrem tief nich und negativem Sturz.
Gruß Frank!
Jep, bei Originalfelgen schleift die Tür am 205/70er nicht. Einstellen, sehe ich auch so.
am 20. Oktober 2011 um 20:03
Hast Du vielleicht eine Spurverbreiterung ohne es zu wissen? :)
Themenstarteram 21. Oktober 2011 um 6:23
puh ich wüsste nicht das da ne spurverbreiterung drauf is... aber hatte die hinteren räder auch noch nicht ab. Vielleicht nix eingetragen vom vorbesitzer.
Abgesehen davon hab ich grad gesehen das der lastindex niedriger ist als er sein sollte.
Werd ich mir wohl vorm tüv neue schlappen drauf machen... 86 statt 96 is etwas zu wenig... kann es sein das dadurch der reifen etwas mehr in die breite geht?
Mahlzeit!Ähja,du kuckst selten auf deinen Bus ,oder?:D
Die haben ne Traglast von gerade mal 530Kg.Da fehlt einiges.
Je nachdem mit wieviel Luftdruck du den fährst kanns schon sein das er dicke Backen macht.
Gruß Frank!
Themenstarteram 21. Oktober 2011 um 15:38
eigendlich schau ich ständig auf den bus. Hab ihn halt so wie er ist gekauft und jetzt erst gecheckt das der lastindex etwas klein ausfällt.
Daran denkt ja keiner das der vorbesitzer die teile falsch aufgezogen hat.... der bus hatte ja auch so wie er dastand tüv bekommen... nagut das will ja nicht unbedingt viel heißen.
Egal... vorm nächsten tüv hau ich neue schlappen drauf und dann wirds sicher passen.
erst ma werd ich neue bleche einschweißen sonst ziehts hinten ^^
Dennoch danke für die tips und anregungen... manchmal is die ursache eben rech banane.
Wie beim kaputten fernseher wo der netzstecker nicht in der steckdose steckt ;€
am 22. Oktober 2011 um 15:13
hast du da mal ein Foto, wo es schleifen soll?
:D
Themenstarteram 22. Oktober 2011 um 17:59
mach ich morgen mal
Themenstarteram 26. Oktober 2011 um 12:05
so hab mir grad nen nagel eingefahren und nen reifen gewechselt.
Bevor ich nun nen neuen satz hinterreifen bestelle wollt ich mal fragen wie sich die reifenbreite auswirkt.
Soll heißen ... ich hab 205er drauf eine spurverbreiterung ist leider auch drauf.
Die ist allerdings nicht eingetragen.
Fällt das nen tüv mann auf?
Und wenn ich nun 185iger auf die multivanfelge aufziehe.... wird der reifen dann insgesamt auch etwas schmaler auf der felge oder beult der dann immernoch über den felgenrand?
Brauch ich bei den multivanfelgen überhaupt ne spurverbreiterung?
Ist die sinnvoll oder ist das nur so nen optik-schnickschnack? weil dann kommt die weg.
Hab da auch keine Unterlagen zu. Die brauchen doch sicher auch ne abe oder?
Kenne mich diesbezüglich nicht so sehr aus.
Beim reifenhändler meines vertrauens wurde mir gesagt das die 185iger nicht auf ne 6x14 felge passen sollen.... was denn nun ?
Und überhaupt.... hat wer von euch ne idee wo ich 205 70 R 14 reifen her bekomme?
Am liebsten ganzjahresreifen oder winterreifen.
Mahlzeit!Sag deinem Reifenhädler das er Doof is und geh zu nem anderen.
Kannst Ihm als Nachhilfe auch die Reifenfreigabe von VW unter die Nase halten.
Da stehts dann schwarz auf Weiß das der 185 auf 6 Zoll gefahren werden darf.
Klar is der 185 schmaler als der 205.
Deine Spurplatten erklären direkt den Grund deines schleifens.
Klar müssen die eingetragen sein.Normal solltest du Kennzeichnungen drauf finden,dann dazu das Gutachten besorgen.
Wenne se behalten willst,nur wer will das schon beim Schleifen der Schiebetür?
Obbs der Tüvi merkt?keine Ahnung,kenn den Tüvi nich.
Das is aber dein kleinstes Prob,im Falle eines Unfalls haste ein Problem.
Und nach deinem Erlebnis mit der Traglast der verbauten Reifen wär ich mir bei dem Bastelkönig von Vorbesitzer nich sicher das da alles OK ist.
Woher die Reifen?Na bei Reifenhändlern oder im I-Net.
Reifendirekt,Ebay,oder mal so:
http://www.google.de/search?...
Is natürlich keine gute Zeit für Winterreifenkauf.
Gruß Frank!
am 26. Oktober 2011 um 12:55
Ich fahr die185iger auf der MV Felge, beim TÜV kein Problem gehabt.
Spurverbreiterung braucht man nicht für die MV Felge und nach den Reifen einfach
mal googln.
Themenstarteram 26. Oktober 2011 um 13:00
OK
Bin ja nich ganz aufn kopp gefallen.
Hab mich mit dem thema reifen und so noch nicht befasst... man kann ja nicht alles wissen.
Auf die spurverbreiterung kann ich pfeifen... die kacke kommt mir da weg.
Ok hab schon reifen gefunden... Nexen Roadian AT
kennt die wer? Sind koreanische... und vom preis erst mal die günstigsten.
Hier tun die reifenhändler alle so als gäbs nirgendwo mehr reifen in der größe zu bestellen...
einer meinte das gibs maximal noch für die alten us-autos.
Hier im osten bekommste ne kriese sobald dein auto älter als 10 jahre wird. :(
