  4. Ford
  5. Mondeo
  6. Mk3
  7. Reifengröße auf R16 Felge?
Ford Mondeo Mk3 (B4Y, B5Y, BWY)
Themenstarteram 16. April 2008 um 3:53
Hei,
habe seit einem Tag ein Mk3 Bj.2001 und brauche neue Sommerreifen.
Meine Frage:
Kann ich auf den R16 Felgen auch breitere Reifen fahren?
z.Z. : 205/55 R16 91V
20 Antworten
am 16. April 2008 um 4:50
Du kannst nur die fahren die bei Dir im Schein eingetragen sind.
Themenstarteram 16. April 2008 um 5:02
im Schein stehen nur die vorher genannten. Es steht aber auch drin, dass ich alle zugelassenen fahren kann und es keiner extra Eintragung im Schein bedarf.
Vielleicht weiß jemand welche noch zugelassen sind?
Themenstarteram 16. April 2008 um 5:15
im Schein steht, dass ich alle fahren kann die für das Fahrzeug zugelassen sind, ohne extra Eintragung im Schein.
Nun weiß ich aber nicht welche noch zugelassen sind.
am 16. April 2008 um 5:56
schau doch mal in die Anlage zum Fahrzeugbrief. Da müssten die Reifengrößen drin stehen, die du tatsächlich auf deine Felgen montieren darfst. Bei mir stehen da mindestens 10 Reifengrößen mit den dazugehörigen Felgen drin ....
Themenstarteram 16. April 2008 um 6:41
da stehen nicht mal die momentanen Reifen drin. Ist dieser komische neue Brief.
Werde also beim Reifenhändler nachfragen.
Danke!!
Hi!
Dir müsste eigtl zusammen mit dem Brief, eine sogenannte COC mit ausgehändigt
worden sein!
Diese ist ein einfaches weißes Blatt Papier, auf dem alle Daten stehen, die auch im
KFZ Brief / Schein vermerkt sind. Mit der Ausnahme, das dort auch alle vom Werk aus
freigegebenen Rad / Reifen Kombinationen vermerkt sind.
Schau mal nach ob du die COC zu Hand hast. Und wenn du sie gefunden hast, packe
sie am besten zum Brief dazu.
Surfkiller20
am 16. April 2008 um 7:32
Original geschrieben von surfkiller20
Hi!
worden sein!
Surfkiller20
dieses Teil meinte ich :D
Diese COC oder wie das heißt, bekommt man nicht automatisch mit ausgehändigt. Man muß danach fragen, und selbst dann stellen sich viele noch blöd an.
Bei meinem Ford Händler habe ich das Thema mit den unterschiedlichen Reifengrößen angesprochen, er hat mir eine Kopie gemacht und somit hatte ich vorab, bevor der Wagen auf mich zugelassen wurde, schon zumindest ne Kopie mit den restlichen Daten.
Und soweit ich den Verstanden habe, ist diese 2. Seite, oder wie man das nennen will, wohl nicht zwingend immer bei den Papieren dabei.
Das Problem besteht auch meist nur, wenn man alte Fahrzeugpapiere hatte wo noch alles drin stand, und dann durch Ummeldung oder sonstiges, den neuen Brief bekam. Dort fehlten nämlich meist diese Angaben und das 2. Blatt.
So war es zumindest bei mir damals.
am 16. April 2008 um 9:01
dieses '2.te Blatt' gehört zwingend zu den Fahrzeugpapieren, da in diesen nicht nur die Reifengrößen, sondern auch die unter Umständen nötigen und notwendigen Ausnahmegenehmigungen von dem einzelnen Fahrzeug drinstehen ......
Ohne COC bekommt man eigtl. kein Fahrzeug mehr zugelassen....
So zumindest die Aussage meiner Zulassungsstelle.
Wie das bei "alten" Autos gehen soll, weiss ich auch nicht.
Es kann natürlich auch sein, das Fahrezuge ab einem bestimmten Zulassungsdatum
die COC haben müssen. Alles was vor diesem Stichtag erstmals zugelassen wurde,
braucht das nicht.
Ich hasse Behörden!!
Surfkiller20
Themenstarteram 16. April 2008 um 9:32
braucht das nicht.
Surfkiller20
Themenstarteram 16. April 2008 um 9:34
braucht das nicht.
Surfkiller20
Habe es gestern in WI zugelassen, ohne COC! Auch nix bekommen! Ertmalig zugelassen 08/2001
Jeder macht was er will!!!
Dies ist nunmehr ein weiteres Armutszeugnis für Deutsche Behörden.
No more Comment..... Kopf -> Tisch
am 16. April 2008 um 11:27
Hab ich auch noch nie von gehört und habs bei der Zulassung auch nicht gebraucht! Interessant zu wissen wäre es allerdings, da ich auf dem Original Ford Alus die Winterreifen drauf hab. Und nen 205er als Winterreifen muss ich nicht unbedingt haben. Würde auch nen 195er nehmen, dachte aber immer das das nicht geht.
Also wo bekommt man nun dieses COC her?
