- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra J & Cascada
- Reifengröße GTC 2.0 CDTI
ich fahre oben genanntes Auto und habe mich gewundert warum in meiner COC Bescheinigung als größte Felgengröße 19 Zoll eingetragen sind. Darf ich jetzt die Original 20 Zoll Bicolor Felgen nicht fahren?
Weil ich wollte mir die kaufen.
Danke.
16 Antworten
Hier im Opel-Serienreifenkatalog findest du alle zulässigen Reifen-/Radkombinationen für den jeweiligen Motor (in diesem Fall der A20DTH, 121kW).
Da wir ja den gleichen Motor verbaut haben, habe ich nochmal in meiner EG-Übereinstimmungsbescheinigung nachgeschaut. Dort sind folgende Reifen-/Radkombinationen eingetragen:
35. Reifen-/Radkombination:
1: 225/55 R17 97W auf 7.0Jx17 ET41
2: 225/55 R17 97W auf 7.0Jx17 ET41
52. Anmerkungen:
zu Nr. 35: 235/55 R17 99V auf 7.0Jx17 ET41
zu Nr. 35: 235/50 R18 97V auf 7.5Jx18 ET41
zu Nr. 35: 245/45 R18 96W auf 7.5Jx18 ET41
zu Nr. 35: 235/45 R19 95W auf 8.0Jx19 ET36
zu Nr. 35: 245/40 R20 95W auf 8.5Jx20 ET41
Steht da bei dir echt etwas anderes? Das würde mich doch sehr wundern...
52. Anmerkungen:
laut dem Serienreifenkatalog gibt es wohl zwei Versionen ich habe die Version A...also habe ich die 20 Zoll Felgen nicht mit eingetragen.
Ist es möglich diese nachträglich eintragen zu lassen?
Hast du das Sportfahrwerk? Wenn nein, geht das nicht ohne Weiteres (Lenkwinkelbegrenzung) ...
PS: gibt es den GTC überhaupt ohne Sportfahrwerk?
Ich hab das Flex-Ride Fahrwerk
Daran wird es nicht liegen, da ich auch das FlexRide-Sportfahrwerk habe...
nur Flexride? oder Sportfahrwerk + Flexride?
beim ST gabs auch mal verwirrung bzgl 18 Zoll und größer.
Eigentlich hieß es flexride oder Sportfahrwerk sind für 18er nötig.
rausgestellt hat sich: man braucht das Sportfahrwerk (unabhängig vom FlexRide) weil da ein anderes Lenkgetriebe (???) mit einem anderen Anschlag verbaut ist.
Der GTC hat in der Ausstattungsvariante "Innovation" das Sportfahrwerk serienmäßig, optional gibt es das FlexRide-Sportfahrwerk...
Ich kann es mir nicht erklären, laut Konfigurator sind für beide Varianten des A20DTH (MT-6 und AT-6) die 20"-Felgen ohne Einschränkung bestellbar. Kann es sein, dass du einer der ersten A20DTH hast (ohne Start/Stop-Automatik)? Wenn nicht, wäre es sehr nützlich wenn du mal die kompletten Ausstattungsmerkmale deines GTC hier niederschreiben würdest. Dann können wir mal vergleichen und hoffentlich selektieren, woran es liegen könnte...
...Wobei, welche Felgen waren bei deinem GTC ab Werk montiert?
Ist bei mir auch so - Auslieferung mit 19Zöllern. Im COC steht auch dieses Rad als Max. In der Zulassungsbescheinigung Teil I, die man ja mitführt, sind nur 17Zöller eingetragen. Wenn 20Zoll nach dem korrekten Serienreifenkatalog zulässig sind, kann man meiner Ansicht nach umrüsten.
Sollte aber nachgetragen werden (mit welchem Nachweis?), sonst gibt es Ärger mit TÜV und Rennleitung ... ;)
Ich habe meinen GTC mit Flex Ride Fahrwerk bestellt und gleich dazu die 20`Zoll LM Felgen aus dem GTC Zubehörsortiment. Der kam dann auch so ohne Probleme ab Werk.
Vor 2 Wochen habe ich den Flitzer nun abgeholt und kann 20 Zöller nur empfehlen. Das ganze sieht optisch super aus.
Stehen die bei dir in den Papieren (Zulassung oder COC)?
TÜV und "Rennleitung" haben Zugriff auf den Serienreifenkatalog.
Ja, aber meine Zulassung sieht etwas anders aus als Eure- der ist in der Schweiz zugelassen.
Unabhängig davon werden 20 Zoll in den offiziellen Opel- Verkaufsunterlagen angeboten für den 1.6 Turbo GTC.
Aha, das ist mit neu! Hoffentlich auch unterwegs im Streifenwagen ... ;)
