- Ford
- Focus & C-Max
- Focus Mk4
- Reifengrösse Titanium 1.5 Lim
Focus steht beim Händler, Reifen 195/65x16 sollten aber 205/60x16 sein.
Hat Ford wieder was geändert?
Danke für eure Antwort
5 Antworten
Du darfst beide Dimensionen fahren, bei meinem ST-LINE stehen alle in den Papieren, kann bei Bedarf gerne ein Foto machen Bund online stellen
Wenn ich die Preisliste hier richtig verstehe, ist folgendes Serie beim Titanium:
4 Leichtmetallräder 6,5 J x 16 mit 205/60 R 16 Reifen [mit 195/65 R 16 Reifen bei 1,0-l-EcoBoost-Motor mit 74 kW (100 PS), 1,5-l-EcoBoost-Motor mit110 kW (150 PS) und Schaltgetriebe, 1,5-l-EcoBlue-Motor mit 70 kW (95 PS) und 1,5-l-EcoBlue-Motor mit 88 kW (120 PS) und Automatikgetriebe]
d.h. für einen 1.5 150PS Handschalter ist das schon alles richtig so.
Wenn man in der Preisliste auf Seite 27 mal genau schaut: die ersten 3 Alu-Felgen A, B und C sind jeweils die 16"-Varianten. Die A-Felge (5-Speichen) ist aufpreispflichtige Option für Trend (der kommt sonst auf Stahlfelgen), die B-Felge 5x2-Speiche ist Serie beim Cool'c'Connect, die C-Felge (15-Speichen) ist Serie beim Titanium.
Die bei der A-Felge aufgeführten Einschränkungen bei der Reifengröße (195 statt 205 bei bestimmten Motor-Getriebe-Kombinationen) gelten nach meinem Verständnis so für alle 16"-Felgen.
Kann man auch sehen, wenn man weiter unten bei den 17"- und 18"-Felgen schaut. Die Reifengröße (215/50R17 bzw. 235/40R18) steht immer nur bei der ersten Felge dabei, alle anderen danach verwenden die gleiche Größe, daher ist dann dort nur noch das Felgendesign beschrieben.
Sehr eigenartig. Falls ich einen Titanium wähle (mit EcoBoost Motor 125 PS, 100 PS gibt es nicht für den Titanium), dann hat der die Bereifung 205/60 x 16 - so eindeutig die Preisliste Seite 9 - Ford Focus Highlights der Serienausstattung.
Wähle ich den Motor mit 150 PS hat er die kleinere Bereifung?? Was soll das Ford?
War vorher beim Händler, sind wirklich die falschen Reifen montiert, gemäss Preisliste Schweiz 205/65x16
