  4. Mercedes
  5. E-Klasse
  6. W211
  7. REIFENLUFTDRUCK bei 17 ZOLL
Mercedes E-Klasse W211
Themenstarteram 22. April 2010 um 12:43
hallo,
könnt ihr mir bitte sagen was für reifenluftdruck ich brauche für meine ALUFELGEN (Almach 17 Zoll) sommerreifen 245/45 R17, für vorne unh hinten.
Original geschrieben von eko84
Original geschrieben von winsfalke
Tag,
vielleicht hilft dir das :)
http://conti-luftdruck.de/index.php?gelesen=1
Kann doch nicht sein Voren und Hinten 2,0 Bar ?????
Ich weiss nicht was du eingegeben hast. Wenn ich einen W211 auf der Conti Seite anwähle mit deiner angefragten Reifengröße kommt bei mir vorne 2,4 und hinten 2,3 raus.
Zudem steht es zusätzlich noch in deiner Fahrzeug Bedienungsanleitung ( das dicke Teil, welches die meisten NIE lesen und hier dann die einfachsten Fragen beantwortet haben wollen )
33 weitere Antworten
33 Antworten
Tag,
Themenstarteram 22. April 2010 um 12:55
Tag,
Mach deinen Tankdeckel auf dort stehts normal drin.
Mfg Micha
In der Tankklappe stehen nur allgemeine Werte.
Wenn Du es genau wissen willst, ruf den Reifenhersteller an.
Die Werte schwanken je nach Hersteller, Reifentyp, Reifengröße und Gewicht (+Geschwindigkeit).
Mache ich auch immer, die Werte weichen deutlich von den Werten in der Tankklappe ab.
lg Rüdiger:-)
Tag,
jo bei mir auch, vielleicht hat er ja nichts angegeben bzw eingegeben:confused:
am 22. April 2010 um 14:02
W 211 E 200 - Avantgarde 17 zoll mit Conti Sportcontact 2:
berechnet laut Conti:
2,0 vorne
2,1 hinten
Tatsächlich gefahren:
2,4 vorne
2,8 hinten
Andreas
Themenstarteram 22. April 2010 um 18:22
leute ich weiss doch was ich angegen habe.
da steht 2.0 bar vorne und hinten.
volle last 2.4 und 2.8 bar.
reifen :continental sport contact2
245/45 R 17 W MO vorne un hinten.
mercedes. E w211 2.1 E 220cdi 110kw -06
Hallo:
Ich fahre die 245/45 R17 mit:
VA 2,6 bar
HA 2,4 bar
beim 280 CDI MJ 2006 Limo.
Bei dem Luftdruck ergibt sich ein über die gesamte Reifenbreite gleichmäßiger Reifenverschleiß.
Themenstarteram 22. April 2010 um 19:05
Original geschrieben von Kallimatik2000
Hallo:
VA 2,6 bar
HA 2,4 bar
Super mach ich dann auch so. kann ich das auch so ??
Ist doch kein unterschied mit meinen vom Achsllast oder??
habe 220 CDI MJ 2005.
Hallo:
VA 2,6 bar
HA 2,4 bar
Warum einfach (anrufen), wenn es auch kompliziert geht...
Hast Du meinen Beitrag gelesen?
Jeder Reifenhersteller schreibt andere Werte vor.
Wenn es Dir letztendlich egal ist, ob Du wirklich mit dem richtigen Druck fährst, hättest Du Dir die Frage auch sparen können.
Pump einfach irgendetwas rein, wird schon schiefgehen.
lg Rüdiger:-)
am 22. April 2010 um 19:14
Hallo:
VA 2,6 bar
HA 2,4 bar
Bin letztes Jahr mit VA 2,4 und HA 2,6 bei 245/45 R17 gefahren.
Habe bei diesem Wechsel festgestellt, dass die Hinterreifen mittig
etwas mehr abgefahren sind. Fahre jetzt VA2,6 und HA3,0. Bin immer
die Jahre etwa 0,2bar über Herstellerangaben (gut)gefahren.
Habe ein S211-Classic vom 2003. (220CDI-150PS)
am 22. April 2010 um 19:27
Abend,
also man kann auch eine wissenschaft aus aus Reifendruck machen...
Vergiss bitte nicht die außentemperatur und die Reifentemperatur mit ein zu beziehen, denn je wärmer der Reifen destow wärmer die Luft... welche sich ausdehnt.
Meine Empfelung alle 30 km Druck kontrollieren:-)
Also wenn die Reifen an der HA bei 2,6 mittig abgefahren waren, dann hattest du zu viel Luft drin. Also verschlimmert es sich nur bei 3,0 Bar.
Wenn sich die Reifen Außen mehr abfahren, als in der Mitte, dann ist zu wenig Luft drin.
Ich fahre diese Saison auch als erstes mit den 245/45/17 und habe derzeit auch noch 2,6 Bar drin, aber ich werde dann wohl auf 2,5 oder 2,4 Bar runter gehen.
