  4. Volkswagen
  5. Transporter & Multivan
  6. T4, T5 & T6
  7. Reifenventile welche Länge für Stahlfelgen 15 Zoll ?
VW T4 T4
Hallo Gemeinschaft,
ich benötige neue Ventileinsätze und habe da an Metallventile gedacht, nur weiß ich nicht welche Länge ich bestellen soll.
Die Ventile sollten nicht zu weit rausstehen aber noch lang genug sein, damit man ordentlich befüllen kann.
Durchmesser soll 11,3 sein bei 15 Zoll Stahlfelgen habe ich in Erfahrung gebracht.
Gibt es da Erfahrungen? evtl auch mit Herstellerangaben.
Schöne Grüße
7 Antworten
Da würde ich folgendermaßen vorgehen:
Bei Stahlfelgen ohne Radzierblende
die kürzesten Metall Ventile nehmen.
Bei Stahlfelgen mit Radzierblende würde ich
Gummiventile TR 414 nehmen, weil es vermutlich
eh kein schnelles Auto sein sollte, sonst eher Alufelgen
notwendig für große Bremse ;-)
Was bewegt Dich zu Metallventilen ?
Sofern es um Deinen VW-T4 geht, kannst Du auch sogenannte Hochdruckventile montieren, die von ihrer Beschaffenheit (Gummi/Metall) auf die hohen Luftdrücke von C-Reifen abgestimmt sind.
ja, die sind für den T4.
Beweggründe:
Sicherer bei höheren Drücken.
Ich hatte schon poröse Gummiventile, welche Luft gelassen haben. Manche ganz schleichend, andere wenn man sie bewegt hat, also beim auffüllen o.ä. Gut, die waren auch wirklich sehr alt.
Und da ich mich jetzt selbst um neue Ventile kümmern muss, wollt ich gleich etwas Langlebigeres einbauen. Meine km Jahresleistung ist eher gering.
Ja, Felgen ganz Standard STAHL ohne Radkappen.
Ich habe grad mal gemessen. Bei meinen Rädern stehen die Ventile 40mm und bei dem anderen Radsatz ca.38mm raus. Ohne Kappe. Wobei ich die von mir gemessenen 40mm ok finde. Nur, worauf beziehen sich die Herstellerangaben bei den Längen?
@Gummihoeker: ja, Transporterventile. Ist wahrscheinlich gute Idee. Die sind flexilbel und gleichzeitig robuster vals Standard Ventile. Wollte nur mal hören welche Länge hier so empfohlen wird.
Ok
Jetzt habe ich mehr Infos und weiß dass es sich nicht um einen normalen Pkw handelt.
Das hätte man auch gleich schreiben können ;-)
Aber warum nimmt man dann nicht von vorne herein die kurze Ausführung ?
Ohne Radzierblende komme ich doch super ran und erfülle die Vorschrift, dass es immer in jedem Fall nicht über die Felge / Reifen herausragen darf. !
@Gummihoeker
Danke dir. Das gefällt miir.
@Stuntman bob
Ja, sorry hatte ich nur in meiner Signatur stehen aber nicht im Text. So wäre es leichter gewesen.
Zeichnung mit Maßangaben gefunden
Tr600hp-transporterventil-hochdruckventil-43mm-lang-20-stueck
Auflösung:
Ich habe mir jetzt diese geholt: Ventil CVV47 Alligator TR414 11,3mm L 47mm
Die passen optimal. Stehen nicht über die Felge hinaus (VW T4 Standard Stahlfelge) aber lang genug um gut befüllen zu können.
Es ginge auch noch ein paar mm kürzer: d.h die 40mm- Variante würde auch funktionieren. Die sind bei meinen alten Rädern verbaut.
Radzierblenden benutze ich nicht.
