Reifenverschleiß BMW E61 530d xDrive LCI
beim xDrive sollen ja max. 2mm Unterschied im Profil bei den Reifen gefahren werden.
Ich habe mir jetzt gebrauchte Reifen gekauft die 2x 7mm und 2x 8,5mm Profil haben, also grade so unter der Grenze.
Jetzt meine Frage, auf welcher Achse verschleißt der E61 xDrive die Reifen stärker? Vorn oder hinten?
Die Reifen mit mehr Profil sollten ja generell auf die Hinterachse, aber um nicht über die 2mm Unterschied zu kommen, möchte ich die Reifen mit mehr Profil natürlich auf die Achse mit mehr Verschleiß packen.
Ich habe kein ACC, fahre viel Überland und Autobahn, wenig Stadtverkehr.
Fahre schon zügig und auch hohe Geschwindigkeiten, aber jetzt nicht die ganze Zeit vollgas, vollbremsen, vollgas...
Wie sind so eure Erfahrungen? Bisher, auch bei meinem F11 xDrive habe ich einfach immer vorn und hinten getauscht einmal im Jahr, drum konnte ich nie eine unterschiedliche Abnutzung feststellen, aber jetzt bei bereits 1,5mm Unterschied möchte ich die mit mehr Profil natürlich auf die Achse mit mehr Verschleiß packen.
Danke schon mal und schöne Grüße.
Peet
2 Antworten
Normal hinten etwas mehr. Vorne nur wenn oft heftig gebremst wird.
@Föhn schrieb am 25. April 2024 um 17:12:01 Uhr:
Auch meine Erfahrung, xDrive ist hecklastig ausgelegt (ca. 60/40).
Meine Winterreifen haben vorne noch ca. 5,5mm, hinten ca. 4mm.
Werde sie nächsten Winter von vorne nach hinten tauschen und andersrum.
