  4. Volkswagen
  5. Golf
  6. Golf 3
  7. Reifenwahl: 205 oder 215/40/17 ?
VW Vento 1H
Themenstarteram 11. Januar 2006 um 16:56
Hallo!
Stehe gerade vor der Wahl 205/40/17 oder 215/40/17 zu kaufen!
Sollen auf eine 7,5*17 S-Line Felge.
Preislich liegen die beiden Grössen ja bei einander. Frage mich nur, welche der beiden Breiten sich optisch besser macht auf meinem 3er! Vielleicht ist es auch ein Denkfehler, aber sehen die 205er nicht durch das "Ziehen" auf der felge etwas schmaler aus von der Reifenhöhe? Was ürdet ihr bevorzugen?
Radkästen sind nicht gezogen und werden auch nicht gezogen!
Dominik
16 Antworten
Passt bei 215/40 17 überhaupt der Tacho noch? Bin mir sehr sicher, dass er nicht mehr passt und der Tüv Stress macht. Die meisten fahren wohl 205/40 17 weil 215/35 17 teuer und selten ist ^^
Themenstarteram 11. Januar 2006 um 20:30
Hallo!
Die Frage bezog sich jetzt nicht wirklich auf das Eintragen der Rad-Reifen-Kombination auf dem Auto und auch nicht auf die 215/35/17 oder auf den Preis.
Es ging sich im Kern um das Aussehen. Ob ein 205/40/17 oder ein 215/40/17 besser aussieht.
205/40 R17
http://www.dieselstation.com/wallpapers/Audi-A2/Audi-A2-029.jpg
http://www.dieselstation.com/wallpapers/Audi-A2/Audi-A2-036.jpg
http://www.dieselstation.com/wallpapers/Audi-A2/Audi-A2-050.jpg
Draufklicken und nochmal in der Adressleiste auf Return, direktes Verlinken geht nicht.
Themenstarteram 11. Januar 2006 um 21:00
naja ok.. der A2 sieht fast identisch mit meinem 3er aus ;-)
Auf dem Wagen kann man 205 und 215 kaum unterscheiden. Wenn, dann gehts um die Nahansicht der Räder.
205/40 R17
Original geschrieben von Golf3GTI EDITIN
205/40 R17
das iss aber keine 7,5j felge
am 12. Januar 2006 um 11:55
Hallöchen,
hab auf meinem Golf III 7,5x17 mit ET35 montiert zusammen mit nem Weitec GW Hicon-TX und nix gebörtelt.
Reifengröße is 205/40/17 rundum
Vorne passt es von der Breite so gerade aber nur dank der GT Radlaufverbreiterung
Hinten habe ich noch pro Seite zusätzlich 20mm Spurplatten drauf. ( Bild ist ohne Spurplatten )
Eine Tachoanpassung ist bei den 205er´n nicht nötig.
Abweichung ca. 3km/h auf 100km/h weniger.
alternativ können laut Gutachten auch andere konstilationen gefahren werden.
205/40R 17 40 - 85 VUH
215/40R 17 40 - 85 VUH
225/35R 17 40 - 85 VUH
Wobei aber bestimmte Auflagen zu erfüllen sind.
Wehr sich für die Variante vorne 205/40/17 und Hinten 225/35/17 entscheidet solle eigentlich nichts an der Karosserie ändern müssen ( Mit GW-Fahrwerk ).
Ich hab auch die S-line Felgen gekauft und ich werde die kleinste größe drauf machen also 205:
1. Die zieht es viel schöner rein und von der breite her wird man da nicht all zu viel sehen zu 215 ner..
Ich hab auch ne reifenfreigabe für 195/40R17 von Hankook das muss ich aber zuerst noch mit dem Tüv abklären ob das geht....
am 12. Januar 2006 um 15:26
Original geschrieben von schlumpf79
Hallöchen,
Wie tief hast den denn etwa geschraubt?
Habe meinem GT-Spezial Vari auch schon an 205/40 17 gedacht mit ner 50/30 Tieferlegung.
Passt da7s noch ohne Arbeiten?
MfG nice
Themenstarteram 12. Januar 2006 um 18:32
Hallo!
Hatte bei mir 8*17 zur probe drauf bei nem 60/40, hat alles gepasst! Hab mich sehr gewundert!
hab den fehler gemacht und 205/55/17 gekauft..hier mal bilder..sieht bissel zu schmal aus find ich ...
215er sind auch nicht viel langsamer als 205er vom widerstand her
am besten gleich 225er ..merkst aber dann zu den 205 an widerstand
bild 2
am 14. Januar 2006 um 14:12
Denke aber 225er wirste net ohne was zu machen untern 3er bekommen !
PS: Wieder ein Freiburger gefunden :D
