- Wissen
- Reifen & Felgen
- Reifenwahl
Reifenwahl
Hallo an Alle!
Ich brauche neue Sommerreifen.
Meine Standart Reifen sind 185/55 R15.
Da meine Felgen noch gut sind überlege ich aus optischen Gründen etwas breite zu montieren.
Ich darf noch Größen wie 205/55 R 15 oder 205/60 R15 oder 225/50 R15 montieren laut Teilegutachten.
Würde gern mal eure Meinung hören welche Reifengröße ihr mir empfehlen würdet.
Vielleicht hilft es euch das es eine A-Klasse mit 95 Ps ist.
Vielen Dank für eure Meinung.
Chris
21 Antworten
Hi A169Elch,
also da stimmt was nicht mit Deinem Gutachten. Den die Reifengrößen sind zu groß für die A-Klasse! Die nächst breitere Dimension sollte 195/50R15 sein. Das kannst Du bei der Reifensuchmaschine unter Reifenrechner sehr gut nachrechnen. Ich würde zu den 195/50R15 tendieren.
Hallo!
Ich habe noch einen Reifen im Gutachten von 195/60 R15.
Dachte halt das es optisch besser aussieht wenn ein 205 er drauf ist bin mir aber nicht sicher....
Genauso ob ich ein Sommerreifen oder Ganzjahresreifen holen soll.
Chris
Original geschrieben von A169Elch
Hallo!
Das ergibt eine Differenz, gegenüber den Serienreifen 185/55x15, von 5,2% im Abrollumfang.
Und bei den 205/60x15 sogar 7,3%.
Selbst bei den 205/55x15 sind es schon 3,8% Abweichung.
Irgend etwas stimmt hier nicht.
Hey
Kann da nix sonst zu sagen.
Weiß nur was in dem Gutachten drin steht was ich für dieses Auto noch fahren darf.
Gehe normal davon aus das es stimmt....
Chris
Glaub ich nicht.
Entweder stehen die von dir genannten Reifengrößen drin, dann dürfte aber nicht 185/55 R15 drinstehen.
Oder du hast beim falschen Fahrzeug nachgesehen.
Verrat doch einfach mal, um welche Räder es sich handelt.
Sorry habe mich vertipp orginal sind 185/65 R15.
Es sind Rondell Felgen 5 * 15.
Chris
Das sieht schon besser aus.
Ich darf noch Größen wie 205/55 R 15 oder 205/60 R15 oder 225/50 R15 montieren laut Teilegutachten.Ich darf noch Größen wie 205/55 R 15 oder 205/60 R15 oder 225/50 R15 montieren laut Teilegutachten.
Dann glaub ich dir das mit den 5J x 15 nicht.
225/50 R15 reifen sind erst ab 7J x 15 zulässig.
Ja so steht es auf der Rechnung.....
Und im Gutachten steht 6 1/2 J *15 H 2 ; Einpresstiefe 38; Lochkreis 112;
Was steht denn auf der Felge???
Die Größe müsste da ja eingeprägt sein...Irgendwo bei der Radnarbenabdeckung...
6,5Jx15 wäre eine durchaus vorstellbare Größe...
War gerade gucken an der Felge steht 6 1/2 * 15 also wohl nur in Rechnung falsch.
Welche Reifen Größe würdet ihr empfehlen?
Also im Gutachten nochmal sind: 185/65 R15 (Orginal; momentan drauf)
195/60 R15
205/55 R15
205/60 R15
225/50 R15
Vielen dank für Eure zahlreiche Hilfe!
6,5J x 15 gibt es von Rondell.
Aber bei allen aktuellen Rädern mit 6,5" sind max. 205er zulässig. (A-Klasse Typ 169?).
Um welchen Typ handelt es sich genau? (LM-Rad und Fahrzeug)
Dir ist klar, das wegen der Auflage A01 eine sofortige TÜV-Abnahme erforderlich ist.
Wenn die Räder mit den 185er Reifen abgenommen sin, ist bei breiteren Reifen eine erneute Abnahme erforderlich.
Welchen Geschwindigkeitsindex müssen deine Reifen haben??? Grob geschätzt müsste dir ja T (190km/h) reichen...oder???
Ich würde bei dem bleiben was ich habe, weil den Unterschied wirst du wohl nicht wirklich sehen...
Wenn durch 195er ne neue Abnahme fällig ist, musst du entscheiden ob es dir das wert ist...
Also antworte mal auf beide antworten direkt...
Sind Rondell Alulett... TYP 73655 (Laut Gutachten)
Das Fahrzeug ist eine Mercedes A-Klasse Baujahr 2005 mit 95 PS.(W169)
Die Reifengrößen die ich eben genannt hatte stehen alle im Gutachen für dieses Fahrzeug.
